Aka, Ewka, Mopsia, Gosiek dziękuję.
Ewuś w poniedziałek maż poprosi o skierowanie na badania krwi i moczu. Jakieś bardziej sczegółowe, może podpowiesz co z tej krwi zbadać prócz tkz ogólnych badań.
Bóle brzucha musiał mieć silne bo nie mógł stanąc, zwłaszcza na lewą nogę, nie mógł się też wyprostować, tylko był zgięty w pół i schylowy w lewo. Ja nawet w pewnym momencie myslalam, że mu dysk wypadł, bo ja tak dokladnie wygladalam jak mi wypadl dysk.
A brzuch był miekky tylko po lewej stronie na dole i tak jakby przy biodrze reagował boleśnie na dotyk. Potem jak ból minął, to znowu chodził, wyprostował się i dał się dotykać po brzuchu.
Mysłałam, że to kolka nerkowa, ale na usg nerki i przewody moczowe, pęcheż, wszytko w normie.
Bledziutki jest taki i mimo, że wesoły to jednak inny niz zawsze. Martwie się.
https://forum.murator.pl/topic/34351-komentarze-do-dziennika-zeljka/page/332/#findComment-4561412
  • Odpowiedzi 8,6k
Badania koniecznie trzeba zrobić, na pewno.
Krew, mocz, Ewa pewnie podpowie, co jeszcze warto sprawdzić.
Kciuki trzymam, żeby wszystko było dobrze. :hug:
https://forum.murator.pl/topic/34351-komentarze-do-dziennika-zeljka/page/332/#findComment-4561738
jedyne co mi przychodzi na myśl, to kał na krew utajoną
Bo tak poza tym to nic mi się nie zgadza,. Zelka, po lewej stronie nie ma nic ciekawego oprócz jelita grubego. na dole, oczywiście, bo na górze to nerki. No, jeszcze moczowód, zapalenie albo kamica? Rozumiem, ze objawów otrzewnowych nie miał, bo by go zostawili w szpitalu. No wiec najbardziej prowdopodobna rzeczywiście ta kolka. Ale dlaczego slad płynu i to po prawej? Czyli tam, gdzie nie bolało. Dlatego pisałam, że bym powtórzyła to USG. I morfologia z retikulocytami i rozmazem Schilinga, ten rozmaz komputerowy robią wszędzie bo taniej a on jest do bani. OB i ewentualnie CRP. Badanie ogólne moczu. Wiecej nie umiem powiedzieć. Moze coś się wyjasni. Widzisz, badania robi się stopniowo, te wystarczą, zeby dalej coś zdecydowac.
no tak, zaczęłam od ciebie a nie od Frania, a ty tam więcej napisałaś :)
Zapalenie pecherza rzadko jest jednostronne, ale pomacaj nad spojeniem łonowym, jeżeli tam boli, to i owszem. A może go bolało, jak siusiu robił? A jakby tak zdjąć pampersa i zobaczyć, jak czesto i czy ma związek z bólem? jak będzie popuszczał co trochę i krzywił się przy tym, to coś ci powie...
Edytowane przez EZS
https://forum.murator.pl/topic/34351-komentarze-do-dziennika-zeljka/page/332/#findComment-4562395
Dzięki Ewuś. Nie mogę się tego poniedziałku doczekać, bo ewidentnie widać, że coś z nim się dzieję. Odżyje trochę i znowu spowalnia, kładnie sie poleżeć, czego nigdy nie robi.
Ewuś a jakieś zapalenie pęcherza może dawać takie bóle, kolki? Bo od dziś ma zaczerwieniony lekko siusiak. Mocz ma mocny zapach. Gardlo nadal moim zdaniem bardzo brzydkie bo szeroko zaczerwienione, ale taka ciemniejsza czerwien, nie jasna.
Apetyt ma, bo upomina się o jedzenie.
A mnie nerwy zjedzą zanim dowiem się o co chodzi. A wtedy mam nadzieję, że okaże się to nic poważnego i po podaniu leków zaraz mu się polepszy.... Jesoo, wlałabym abym mogła za niego odchorować...
Aha i co to są te objawy otrzewne??
https://forum.murator.pl/topic/34351-komentarze-do-dziennika-zeljka/page/332/#findComment-4562413
objawy otrzewnowe na pewno badał chirurg. One świadczą (jak są) że coś poważnego w brzuchu sie dzieje, jakieś zapalenia , coś co trzeba od razu operować.
Zapalenie pęcherza może dawać silne bóle. Kolka nerkowa też i zapalenie cewki moczowej też. Dorosły to by powiedział - boli mnie jak oddaję mocz, szczypie, latam do WC często i nic nie mogę zrobić - i sprawa jasna. Ale Stefek nie powie. I dlatego sugerowaam, zeby z tym pampersem sprawdzic. Najwyzej bedziesz miala wiecej prania....
https://forum.murator.pl/topic/34351-komentarze-do-dziennika-zeljka/page/332/#findComment-4562455
Ewus ale co "z pampersem sprawdzić", nie rozumiem.
Zasnał wczoraj o 22.00. Spi spokojnie. Jak jest zdrowy i o tej godzienie zasypia budzi sie w nocy kolo 4. Teraz jeszcze spi. Tak jakby był zmenczony.
Czy na mocz kupic naczynko zwykle czy takie do posiewu od razu lepiej? Sama nie wiem jak ja mu ten mocz złapię. On jak sie obudzi, zawsze tak bylo, to nie siusia czasami do 2 godzin. Nie raz siedzialam i czekalam aby wyrobic sie na badania i nic.
No nic, jak sie jutro obudzi, to znaczy jak go obudze dam mu pic, nawet na sile i moze sie uda.
A wiesz co, jak tak pomysle, to te bole jak mial silne to mial suchy pampers, jak mu minelo, to pelno siusiu, moze faktycznie to cos z moczowym przewodem czy jak mu tam...
Dzięki Ewuś!!!
https://forum.murator.pl/topic/34351-komentarze-do-dziennika-zeljka/page/332/#findComment-4562612
Zaczerwienienie minęło. Trochę dziś się pozbiłem zaległości z jelit. Cuhnęło trochę choć konsystencja normalna. To jeszcze ta wirusówka?! Pasukd jeden!!! To jakaś dziwaczna gripa czy co?!
Takiego czegoś jeszcze nie było. Za zwyczaj jak już było lepiej, to szło ku wyzdrowieniu, a tutaj było lepiej parę dni i znowu coś. Nie rozumiem tego.
https://forum.murator.pl/topic/34351-komentarze-do-dziennika-zeljka/page/332/#findComment-4563376
z pampersem to taki pomysł. Ponieważ nie wiesz kied robi siusiu, to jak zdejmiesz i będzie bez , to ja zrobi to... będzie kałuża. Ale wtedy wiesz, że zrobił i mozesz zobaczyc, jak czesto, jak dużo i czy marudził przy robieniu....
Ale ja sądzę, że to kolki po prostu. Przeciąga się ta infekcja
https://forum.murator.pl/topic/34351-komentarze-do-dziennika-zeljka/page/332/#findComment-4563640
Ewuś chyba masz rację. po wczorajszym "oczyszczaniu jelit" ;-) stefek duzo lepiej wygląda, jest wesoły, lepiej je. Tylko trochę duzo śpi jak na jego zwyczaje, ale pewnie to musi z Niego wyjść.
https://forum.murator.pl/topic/34351-komentarze-do-dziennika-zeljka/page/332/#findComment-4565774
Żelciu
Dużo, dużo zdrówka dla Stefka!
U nas też ledwo wróciliśmy a już mały ma zapalenie ucha i z temperaturą ledwo żywy się snuje po domu.
Ja chcę ciepełka i wiosny!
Buziaki wielkie!!
https://forum.murator.pl/topic/34351-komentarze-do-dziennika-zeljka/page/332/#findComment-4565971
Ha, ha ja już nawet nie pamiętam jak pociągi wyglądają, chyba się przejadę z Zachodniego na Centralny. :-)
Aniu, zdrowia dla Chlopaków.
Depeś ja dziś padłam, jak się u Stefka pokoju położyłam, to przez dwie godziny wstać nie mogłam. Wiedziałam, że jak tylko Stefek poczuje się lepiej i mi nerwy puszczą, to klapnę.
A Stefek tylko co jakiś czas dłonią o stól walił, bo głodny był, a nikt nie reagował. A mi trochę czasu zajeło aby w ogóle rozpoznać ten dzwięk, co to jest... Jak skumałam, że to Stefcio w stól wali bo głodny zaraz oprzytomniałam. :-)
https://forum.murator.pl/topic/34351-komentarze-do-dziennika-zeljka/page/332/#findComment-4566627
Tiaaa, wiedziałam, że Cię wymęczę... :oops:
Dziękuję Ci, Kochana, za wszystko, za Twoje ciepło i serduszko, za pyszne jedzenie, za obecność Stefka i w ogóle!
Pozdrów Księcia Małżonka. ;)
I czekam z nadzieją, że może wreszcie w tym roku przyjedziecie... :lol:
Buziaki!
https://forum.murator.pl/topic/34351-komentarze-do-dziennika-zeljka/page/332/#findComment-4567755
Musimy się przecież w kocu z domu ruszyć, bo jak nie, to ja chyba dom porusze. Ha,ha.
Mocz ogólne ok. Lekarz dał na badania krwi, choć widać było, że ja "panikująca mama" jestem i, że robi to bardziej ze strachu o mnie niz o Stefka. :roll: A profilaktyka to gdzie?
No i pyał, czemu się na grypę nie szczepimy co roku. No bo przecież, jak to tak można. Khm..., khm...
https://forum.murator.pl/topic/34351-komentarze-do-dziennika-zeljka/page/332/#findComment-4568162
Dobrze, że wyniki moczu w porządku, mam nadzieję, że i krew będzie dobra.
Szczepienie...
Nie wiem, może to i dobre, ale jednego roku zaszczepiłam chłopców - jak Alek mi potem chorował, to szok, w żadnym sezonie nie było tak źle, a pierwsza infekcja pojawiła się 2 dni po szczepieniu.
Nigdy więcej ich nie szczepiłam.
https://forum.murator.pl/topic/34351-komentarze-do-dziennika-zeljka/page/332/#findComment-4568451
J. nie odebrał. Jutro odbierze, bo jutro od razu z tym do lekarza.
A my wracamy do pracy. Rehabilitantka znowu przychodzi, mówi, że Stefek schudł.
https://forum.murator.pl/topic/34351-komentarze-do-dziennika-zeljka/page/332/#findComment-4573396
