NOTO 30.05.2005 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 Witam mam stalowe/żeliwne krany zewnętrzne i ... niestety mi popekały w zimie. Cieknie z nich szczególnie gdy nie są zamknięte lub otwarte w całości (tylko w położeniach środkowych.Czy da się to czymś zakleić ?Ile kosztują takie krany co mi w ziemie nie popękają ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34373-zewn%C4%99trzne-zawory-do-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 30.05.2005 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 Kleju do popekanych kranow,to ja nie widzialem.Widzialem za to krany,ktorych wylewka byla na zewnatrz,a zawor wewnatrz budynku.Pokretlo na zewnatrz,oczywiscie tez.I taki kran spisuje sie w zimie bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34373-zewn%C4%99trzne-zawory-do-wody/#findComment-673972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kombi 31.05.2005 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 witam a kto w zimie zostawia w inst z.w. wode przecież to jasne że zamarznie w zawworach wyprowadzonych na zew. proponuje wykonaj coś takiego wstaw na tej inst co wychodzi na zew. w środku pomieszczenia zawory przelotowe odcinające ale z takim małym zaworkiem do spuszczania wody tj na zime zakrecasz zawór wewnątrz i tym małym zaworkiem spuszczasz wode pamietając o odkręceniu zaworu na zewnątrz i mozesz zostawic ten na zew odkrecony nic sie nie stanie inst . wod-kan przerabiam juz 20 lat oczywiście te tradycyjne tj rura pakuły inaczej konopie itp itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34373-zewn%C4%99trzne-zawory-do-wody/#findComment-675699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 31.05.2005 19:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 takie "niezamarzajace" produkuje firma FRESE =http://www.danpo.pl/Pliki/Frese-instalacja.htm jednak nie jest to jakis kosmiczny niezamarzajacy wynalazek, a jedynie zawor zamykajacy znajduje sie za sciana, i powoduje to ze po zakreceniu takiego zaworu, woda splywa z czesci ktora jest na zewnatrz a co do klejenia zaworu to jest to niemozliwe, i trzeba bedzie go wymienic. dobrym sposobem zabezpieczania takich rzeczy jest kabel grzejny Electra Self-Tec. Jest on produkowany w roznych dlugosciach (bodajze do 1m nawet), podlancza sie go bezposrednio do gniazdka, bez zadnych dodatkowych sterownikow. Kabel tez wlancza sie automatycznie, jak temperatura spadnie ponizej jakiejs tam. Ale malo tego !! On potrafi grzac sekwencyjnie, tzn. Jesli jego czesc, bedzie w jakiejs tam temperaturze wysokiej, a druga, w niskiej, to bedzie grzac tylko ta co jest w niskiej Bardzo latwo sie go montuje, latwo sie wygina, i mozna go krzyrzowac, bez ryzyka przepalenia !!! tak ze bez problemu opleciesz nim jakis zawor ja mam nim zabezpieczone jakies 20m rury, prechodzacej przez nieogrzewany garaz, przetrwalo cala zime Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34373-zewn%C4%99trzne-zawory-do-wody/#findComment-675754 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
skrol 01.06.2005 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 prawdopodobnie została zle wykonan instalacja hydrauliczna, powinien być dany jeden zawór wewnetrzny potem spadek około 20 stopni i zawór zewnetrzny. Na zime wystarczy zamknać zawór wewnętrzny i otworzyć zewnętrzny żeby woda spłyneła.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34373-zewn%C4%99trzne-zawory-do-wody/#findComment-677741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 04.06.2005 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2005 Jeśli zawory czerpalne do podlewania ogrodu będą umieszczone na zewnątrz, na ścianie budynku, to zawsze będą jakieś przecieki prowadzące do zawilgocenia i "zaparszywienia" tej ściany.Lepiej wykonać odsuniętą od budynku studzienkę z tworzywa, z pokrywą kwadratową (są takie 20x20, lub 30x30cm).Z domu wyprowadzić na głębokości ok. 60-80cm polietylenową rure 3/4" do wody (niebieską), zakończoną w studzience zaworem i końcówką "Gardena".W obrębie domu powinien też być zawór, zakręcany na zimę.Ponieważ z zaworu zewnętrznego i rury nie będzie można usunąć na zimę wody, trzeba je zabezpieczyć, wkładając przez otwarty zawór gumową rurkę o średnicy 8-10mm, długości 1m, wypełnioną pianką montażową.Woda zamarzając nie rozsadzi nam zaworu i rury, lecz ściśnie gumową rurkę.Tak mam to właśnie zrobione. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34373-zewn%C4%99trzne-zawory-do-wody/#findComment-682705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
