kotłownię na paliwo stałe , mam w projekcie gaz , ale chce zmienić i nie wiem czy jakoś trzeba to pomieszczenie specjalnie przygotować ?
mam tam kanał spalinowy , 1 kanał wentylacyjny , powierzchnia pomieszczenia to 7,3 m2 , jest w nim jedno małe okno, nie wiem czy musi być np. jakiś odpływ w podłodze do kanalizacji ( rozprowadziłbym teraz bo kończe stan zero , czy też wystarczy jakiś inny odpływ np. zlew itp... )
To że ma być nawiew , drzwi otwierane w odpowiednią stronę itp. a czy coś jeszcze ?
https://forum.murator.pl/topic/34377-jakie-s%C4%85-wymagania-dla-pomieszczenia-na-kot%C5%82owni%C4%99/
Drzwi. Szerokość min.0,8m otwierane na zewnątrz kotłowni, bez klamki wewnętrznej, a więc otwierające się na zewnątrz pod naciskiem.
Strop. ognioodporny i gazoszczelny.
W kotłowni powinien być zlew, zawór czerpalny wodociągowy ze złączką do węża, wpust podłogowy(kratka).
Podłoga ze spadkiem 1% w kierunku wpustu. Wpust w miarę mozliwości jak najdalej od kotła. Chodzi o zanieczyszczenia z kotła mogące ją zapchać.
Jeżeli kanalizacja leży wyżej niż podłoga w kotłowni, to należy wykonać studzienkę sciekową, nad nią założyć pompę, a wylot przewodu tłocznego wyprowadzic do zlewu.
Kanał nawiewny(zetka). Wym. 21x21cm.
W kotłowni musi byc swiatło dzienne. Przód kotła zwrócony do okna. Musi byc swiatło elektryczne oraz jedno gniazdko wtyczkowe do swiatła o napieciu nie większym niż 24 V..
Odległość między przodem kotła i ścianą przeciwległą nie mniejsza niż 2m.
Odległość boku kotła od ściany nie mniejsza niż 0,5m.
Wysokość kotłowni min.2,5m. Nie może być jednak niższa niż podwójna wysokość kotła.
To tyle wg notatek Bio sprzed 30 lat :D
a jakie dotyczą? głównie chodzi mi o to czy będę mógł mieć kocioł na drewno , pellets, czy eko groszek w tym pomieszczeniu w którym było przewidziane ogrzewanie gazowe, pomieszczenie ma okno więc światło dzienne jest , drzwi to nie problem, wysokość tego pomieszczenie wynosi 2.60 m, problem z tą kratką ściekową , bo akutat to pomieszczenie jest w takim miejscu gdzie nie można zrobić odpowiedniego spadku do kanalizacji, może być tylko zlew, a czy jest ta kratka naprawdę potrzebna w domu jednorodzinnym ? a jak tak to czy mozna jej odpływ wyprowadzić poprostu poza budynek? i tak coś sie do niej wleje tylko sporadycznie, a jak sie nie wleje długo to potem śmierdzi z kanalizacji jak woda wyschnie.
aru
Właśnie wybrałem to co dotyczy kotłowni wbudowanej w domku.
Powiedz co jest do wyrzucenia, zmienienia. Co jest tutaj na bakier ze zdrowym chociażby rozsądkiem?
Piszesz: przynajmniej gro... To podaj chociaż jeden błąd.
Można zrobić studzienkę chłonną. Nic nie śmierdzi, bo niby co? Woda?
Uwierz mi. Prędzej czy później przyda się.
Przykład. Wymieniałem grzałkę w zbiorniku.
Odkręciłem grzałkę i niech sobie się leje. Przedziurawił się grzejnik. Trzeba natychmiast spuścić wodę ze zładu i co?
Nie ma studzienki, nie ma kratki, to pozostaje wiaderkowanie.
a skoro to tylko woda to czy można nie podłączać tego do kanalizacji ? zrobić rurę i wyprowadzić poza budynek ? niech sobie leci wtedy , tak jak deszczówka do rowu czy na teren działki ?
Niby tak. Jednak często jest mocno zabrudzona. Ta z c.o. Potrafi mieć kolor atramentu czarnego. Jak masz możliwość podłączyć to do kanalizacji, to podłącz. Kratka ma syfon przecież. U mnie czasami muszę wlać kubek wody jak zaczyna capić. Nie z winy samej kratki. Z kanalizacji poprzez suchą kratkę ściekową.
