Gwizdki 30.05.2005 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 Pomału przymierzamy sie do ocieplania domu - we własnym zakresie Dla "urozmaicenia" mamy 2 OKRĄGŁE słupy (przy tarasie i wejściu). Zapewne najlepiej byłoby je ocieplić żeby nie przenosiły zimna. Ale jak to zrobić? P odzielcie się doświadczeniami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34401-ocieplenie-s%C5%82upa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 30.05.2005 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 podpinam sie pod pytanie u mnie słupy wspornikowe łączą się z konstrukcją stalową dachu ... idealny mostek termiczny ... jak to ocieplić ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34401-ocieplenie-s%C5%82upa/#findComment-673702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 30.05.2005 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 Co do mostka - trudno coś powiedzieć, trzeba zobaczyć konstrukcję i projekt. Na ocieplenie okrągłych elementów jest tylko jedno skuteczne rozwiązanie - płyty z wełny lamelowej 110 kg/m3 , mają włókna prostopadłe do podłoża i znakomicie dają się giąć w łuki. Jeśli ktos chciałby ryzykować styropian - to płyty pokroić w pasy 5-8cm i je pasować jak deszczułki beczki na tym słupie. potem dokładnie szlifowac. Od tego słowa dokładnie - zależy efekt. Niezbędny nadzór ciągły - przez cały czas wykonywania prac - i też może być źle. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34401-ocieplenie-s%C5%82upa/#findComment-673954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art63 30.05.2005 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 Ale straszycie , jak się zastanawiałem nad słupami , to zauważyłem też fundament od tarasu i inne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34401-ocieplenie-s%C5%82upa/#findComment-673970 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 30.05.2005 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 Przy ścianie 2W jest to problem. Znika przy 3W. Płytę opieram na słupach i ścianie osłonowej zewnętrznej.A tak na marginesie.Przecież to powinno być w projekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34401-ocieplenie-s%C5%82upa/#findComment-674018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art63 30.05.2005 22:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2005 Przy ścianie 2W jest to problem. Znika przy 3W. Płytę opieram na słupach i ścianie osłonowej zewnętrznej. A tak na marginesie. Przecież to powinno być w projekcie. W projekcie jest tylko jedno zdanie że ściany mają być ocieplone zew. 12 cm. bez szczegułów . Nie ma przekroju słupów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34401-ocieplenie-s%C5%82upa/#findComment-674116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 14.06.2005 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2005 Ja też miałem okrągły słup. Rozwiązałem to tak, że kupiłem otulinę z poliuretanu na rurę ciepłowniczą (ja kupiłem otulinę o grubości 4 cm, ale można było kupić grubszą) i użyłem tego jako szalunek tracony. A potem na to siatka/klej i tynk cienkowarstwowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34401-ocieplenie-s%C5%82upa/#findComment-697590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
art63 15.06.2005 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 Ja niestetyten problem zauważyłem dopiero teraz i po dociepleniu słup byłby zagruby. Może doszukujemy się dziury w całym? , a te mostki są praktycznie bez znaczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34401-ocieplenie-s%C5%82upa/#findComment-697858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 15.06.2005 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 ocieplanie slupa to sprawa skomplikowanatrzeba by posymulowac rozklad temperatur w takim mostku termicznymnajlepiej byloby gdyby dalo sie wykonac gorna czesc slupa z jakis materialow izolacyjnych typu ytong czy cos podobnegoale z tego co wiem to projektanci czegos takiego nei stosuja (bo po co brac na siebie ryzyko?) ocieplanie calego slupa troche kurcze pogrubi i oslabi (odpornosc na zaczepki) slup natomiast ocieplanie gornej czesci moze okazac sie zupelnie nic nie wnoszace do likwidacji mostka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34401-ocieplenie-s%C5%82upa/#findComment-697894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Szaruś 15.06.2005 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Czerwca 2005 A ja wam mówię, że najlpesze rozwiązanie to zastosowanie otuliny na rury ciepłownicze jako szalunek tracony. Mnie taka otulina kosztowała około 15% więcej, niż szalunek tekturowy, ale miałem za jednym zamacham zrobiony szalunek i ocieplenie - no i szalunku nie musiałem rozbierać (jakby to było z tekturowym). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34401-ocieplenie-s%C5%82upa/#findComment-697992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
