Cypek 31.05.2005 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Kupiłem dzieciakom basen, już z tych ciut większych czyli 4,57 m średnicy i 1,07 wysoki. Trochę tej wody w niego wchodzi i wymieniać jej co tydzień raczej się nie da. W instrukcji nic nie wspominają jak utrzymywać wodę w należytym stanie. Z nieczystościami stałymi (listki, patyczki radzę sobie doskonale (pompa z filtrem, poławiacz i odkurzacz do dna). 1. Jak sobie radzić z glonami i algami aby nie rosły ??2. Jakiej chemii używać i gdzie toto sie kupuje. (w NOMI nic nie słyszeli) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34410-basen-jak-i-czym-utrzyma%C4%87-czysto%C5%9B%C4%87-wody-i-odpowiednie-ph/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 31.05.2005 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Kupiles na szczescie cos wiecej niz basen p.poz, bo jak piszesz jest tam jakas pompa z filtrem.Podejrzewam, ze pracuje ona w obiegu zamknietym z mech. filtrem wstepnym, czyli miele wode , ktora jest w "sadzawce" .Sklepy takie jak Nomi , Castorama nie beda mialy takich specyfikow jak chemia basenowa. Najlepiej skontaktuj sie z firma , ktora sprzedaje technologie basenowa. Wbrew pozorom jest tego Panie od groma. Zle rokuje, ze producent nie podal jak czyscic taki basen.Nie wiadomo tez jaka to jest pompa i co moze zniesc.Podejrzewam , ze jest to pompka ogrodowa taka jak do oczek wodnych. Mozesz wiec tak jak przy oczkach zastosowac filtry biologiczne jakie stosuje sie w takich wypadkach. Przy tej ilosci wody i srednio czestym korzystaniu mozesz uzyc np.filtra Biotec f-my Oase albo zestawu Aquamax 5.500 skladajacego sie z lampy UV i i filtra ze zlozem biol.Koszty zestawu :Lampa Bitron15 - ok 1000pln, filtrBiotec to koszt ok 500pln. Musze Cie zmartwic , taki zestaw czysci z glonow lecz nie jest do konca bakteriobojczy. Zamienia on jedynie amoniak w azotyn a nastepnie azotan.Takie rzeczy jak gronkowiec, ameby i inne scierwa zabijaja podchloryny , ktore stosuje sie w profesjonalnych basenach. Nie wiadomo tylko czy wytrzyma to Twoja pompka. Jesli tak, to baseniarze powinni Cie wyedukowac. To dosyc wazne , gdyz chemia jest agresywna , po zasypaniu wody nie wolno sie w niej kąpac przez jakis czas, woda musi byc wowczas caly czas w obiegu. Po kapieli prysznic i uwaga na spojowki.Innym sposobem jest zasolenie wody w basenie/calkowita rezygnacja ze stosowania zwiazkow chloru/ - tylko czy urzadzenie jaki posiadasz to zdzierzy.Zostaje Ci tak czy inaczej kontakt z kims od basenow.Nie tylko doradza u nich takze kupisz sprawdzony preparat i zastosujesz bezpiecznie bez narazania dzieci.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34410-basen-jak-i-czym-utrzyma%C4%87-czysto%C5%9B%C4%87-wody-i-odpowiednie-ph/#findComment-675860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 01.06.2005 04:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Kupiłem takie coś:http://www.baseny.intex.pl/wyprzedaz.hmltylko w mniejszym rozmiarze.jest pompa z wymiennym filtrem, poławiacz do śmieci, odkurzacz, plandeka.Niestety, nic o środkach czystości. Jest napisane tylko, że mam utrzymywać PH = 7,2-7,6 i stosować chlorowanie i środki glonobójcze. jakie i w jakich ilościach nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34410-basen-jak-i-czym-utrzyma%C4%87-czysto%C5%9B%C4%87-wody-i-odpowiednie-ph/#findComment-676240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
2112wojtek 01.06.2005 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 To juz cos Wejdz na strony http://www.ctm.net.pl/main.php?stan=105 http://www.baseny.komrel.com.pl/ Mozna kupic przez Internet, ilosci podane na opakowaniu.Srodki do basenow przydomowych, klarujace , dezynfekujace, pH tworcze itd Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34410-basen-jak-i-czym-utrzyma%C4%87-czysto%C5%9B%C4%87-wody-i-odpowiednie-ph/#findComment-676359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobi78 12.06.2008 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 Witam,Mam pytanie do użytkowników basenów o pojemności 15-20m3. Czy stosując odpowiednie środki chemiczne, filtry jesteśmy w stanie utrzymać czystą wodę przez cały sezon? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34410-basen-jak-i-czym-utrzyma%C4%87-czysto%C5%9B%C4%87-wody-i-odpowiednie-ph/#findComment-2511346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trociu 12.06.2008 10:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 Doprecyzuj co rozumiesz poprzez "czystą"Przecież zawsze jakaś trawa czy piach do niej naleci i nie będzie już czysta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34410-basen-jak-i-czym-utrzyma%C4%87-czysto%C5%9B%C4%87-wody-i-odpowiednie-ph/#findComment-2511366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobi78 12.06.2008 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 Nie chodzi mi o zanieczyszczenia mechaniczne typu trawa, robaki, piasek tylko raczej o glony, kolor wody itp. no i basen mam na myśli taki rozkładany, rozporowy Zastanawiam sie nad zakupem takiego basenu i zależy mi na opinii użytkowników np. czy po 2 tygodniach używania standardowych pomp i filtrów woda będzie zdatna do użytku czy będzie do wymiany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34410-basen-jak-i-czym-utrzyma%C4%87-czysto%C5%9B%C4%87-wody-i-odpowiednie-ph/#findComment-2511634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zopafisa 12.06.2008 12:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 Witam, Mam pytanie do użytkowników basenów o pojemności 15-20m3. Czy stosując odpowiednie środki chemiczne, filtry jesteśmy w stanie utrzymać czystą wodę przez cały sezon? Jesteśmy Super sprawa -mamy ten o średnicy 3 m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34410-basen-jak-i-czym-utrzyma%C4%87-czysto%C5%9B%C4%87-wody-i-odpowiednie-ph/#findComment-2511736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pozeracz 12.06.2008 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 Pompka z filtrem i ewentualnie lampka ultrafioletu, wtedy woda tak szybko sie nie zastoi, a napawietrzenie , o ile wylot bedzie nad powierzchnia zahamuje rozwoj glonow (jeszcze lepszy efekt jezeli zrobisz cos w rodzaju fontanny albo prysznica). Wielkosc pompy taka zeby "przerzucila" w normalnym czasie pracy dobowo objetosc wody rowna dwukrotnosci pojemnosci basenu. Wieczna czystosc nie bedzie zagwarantowana, ale na pewno woda bedzie zdatna do taplania sie dluzej niz dwa tygodnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34410-basen-jak-i-czym-utrzyma%C4%87-czysto%C5%9B%C4%87-wody-i-odpowiednie-ph/#findComment-2511773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jolla 12.06.2008 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 W ubiegłym roku miałam wodę przez 3 miesiące w basenie o wymiarach 5,5m na 122cm o pojemności 21 m3. Normalne dozowanie środków chemicznych, czyli 1 tabletka chloru do rozpuszczenia i potem następna. Sprawdzanie ph i ewentualne korygowanie dawki chloru lub ph + lub -.Woda przez cały czas była filtrowana, utrzymała się czysta bez wymiany przez cały sezon. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34410-basen-jak-i-czym-utrzyma%C4%87-czysto%C5%9B%C4%87-wody-i-odpowiednie-ph/#findComment-2512072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arctica 12.06.2008 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 My nie chlorujemy, a ozonujemy. Chlor nawet przy najbardziej sprzyjających warunkach (Ph) ma specyficzny "zapaszek", no i niszczy włosy . Woda od połowy kwietnia ozonowana co tydzień, filtr działa raczej rzadko, jest na tyle krystaliczna, że można by czytać gazetę położoną na dnie (głębokość 140 cm). Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34410-basen-jak-i-czym-utrzyma%C4%87-czysto%C5%9B%C4%87-wody-i-odpowiednie-ph/#findComment-2512196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarek_St 12.06.2008 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 Arctica możesz napisać jaki masz ozonator? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34410-basen-jak-i-czym-utrzyma%C4%87-czysto%C5%9B%C4%87-wody-i-odpowiednie-ph/#findComment-2512572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobi78 12.06.2008 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 dzieki za info Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34410-basen-jak-i-czym-utrzyma%C4%87-czysto%C5%9B%C4%87-wody-i-odpowiednie-ph/#findComment-2512631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BK 12.06.2008 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2008 Chlor i antyglony dają radę. Można kupić generator chloru za jakieś 300 PLN - robi się z soli. Ale my wrzucamy chlor codziennie lub co 2 dni, antyglona co jakiś czas i taki specjalny klaryfikator wody, do tego odkurzamy dno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34410-basen-jak-i-czym-utrzyma%C4%87-czysto%C5%9B%C4%87-wody-i-odpowiednie-ph/#findComment-2512957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arctica 13.06.2008 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2008 Arctica możesz napisać jaki masz ozonator? Soft & Easy firmy BAYROL Deutschland GmbH Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34410-basen-jak-i-czym-utrzyma%C4%87-czysto%C5%9B%C4%87-wody-i-odpowiednie-ph/#findComment-2513389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adonis181 04.07.2008 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2008 Utrzymanie czystej (przeźroczystej, błękitnej) wody w basenie to problem. Mam basen 4m średnicy i 1,20m wysokości, kupiłem pompę w hipermarkecie za 99zł (pompa z filtrem papierowym A) i jest to wielki szajs. Może czyści ona wodę z większych zanieczyszczeń ale nie z zielonego osadu który powstaje po jakimś czasie w wodzie. Zastanawiam się nad kupnem pompy z filtrem piaskowym. Czy ktoś z was może polecić jakąś pompę z filtrem, która poradziłaby sobie z bardzo drobnymi zanieczyszczeniami (np., zielonym osadem, mułem)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34410-basen-jak-i-czym-utrzyma%C4%87-czysto%C5%9B%C4%87-wody-i-odpowiednie-ph/#findComment-2550087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DPS 04.07.2008 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2008 Utrzymanie czystości wody w basenie jest proste pod warunkiem, że stosujesz normalną chemię basenową, sama pompa nie da rady w żaden sposób. Mam dwa baseny, jeden średnicy blisko 4 m, głęboki 0 cm, drugi ponad 6 m, głęboki 1,22 m. W obu czyściutka woda cały sezon, bez problemu, pompa rzadko włączana, ale - musi być zastosowany chlor, ph-metr i korekta ph wody. Wtedy - zero problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34410-basen-jak-i-czym-utrzyma%C4%87-czysto%C5%9B%C4%87-wody-i-odpowiednie-ph/#findComment-2550790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jrrzy 13.07.2008 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2008 Basen owalny 8x4 m.pojemność 400m3 - pompa,filtr piaskowy,jety,skimer.Na otwarcie sezonu:chlor uderzeniowo,desalgina,flokulator.Po opadnięciu wszystkiego na dno,odkurzam poprzez zrzut wody - przez filtr przeszły by glony.Potem kostka chloru co 7 a w upały co 5 dni i co 10 -14 dni desalgina (sam chlor zazwyczaj nie wystarcza do powstrzymana glonów).Jak się trochę zaniedba to cała procedura od początku (ważne,żeby po niej zrobić wsteczne płukanie filtra). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34410-basen-jak-i-czym-utrzyma%C4%87-czysto%C5%9B%C4%87-wody-i-odpowiednie-ph/#findComment-2565830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 14.07.2008 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2008 Basen owalny 8x4 m.pojemność 400m3 - pompa,filtr piaskowy,jety,skimer.Na otwarcie sezonu:chlor uderzeniowo,desalgina,flokulator.Po opadnięciu wszystkiego na dno,odkurzam poprzez zrzut wody - przez filtr przeszły by glony.Potem kostka chloru co 7 a w upały co 5 dni i co 10 -14 dni desalgina (sam chlor zazwyczaj nie wystarcza do powstrzymana glonów).Jak się trochę zaniedba to cała procedura od początku (ważne,żeby po niej zrobić wsteczne płukanie filtra). Przy tych wymiarach to musiałby mieć 12,5m głębokości aby dało się nalać 400m3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34410-basen-jak-i-czym-utrzyma%C4%87-czysto%C5%9B%C4%87-wody-i-odpowiednie-ph/#findComment-2566088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Beaty 14.07.2008 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2008 jak odkurza się przez zrzut wody? posiadam tę szczotkę- odkurzacz icoś mi nie wychodzi to odkurzanie...pzd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34410-basen-jak-i-czym-utrzyma%C4%87-czysto%C5%9B%C4%87-wody-i-odpowiednie-ph/#findComment-2566882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
