Jrrzy 14.07.2008 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2008 Z tą pojemnością pomyliłem się o 1 zero.Zrzut wody wybiera się przełącznikiem automatyki (jak opróżnianie basenu) poza tym należy zamknąć denny odpływ,zostawić otwarte jety - należy się spieszyć bo woda ubywa szybko.resztki a szczególnie grubsze śmieci można już usunąć w obiegu zamkniętym,grube zostaną na siatce skimera a drobne na filtrze.Ja mam basen odkryty - przed zimą spuszczam wodę na 10-15 cm.poniżej jetów i nakrywam czarną folią.Po zdjęciu folii woda jest czysta - wystarczy dolać i dać chemię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34410-basen-jak-i-czym-utrzyma%C4%87-czysto%C5%9B%C4%87-wody-i-odpowiednie-ph/page/2/#findComment-2567546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
metea 16.07.2008 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2008 Mamy basen o wymiarach 8x7m i co 2 tygodnie wlewamy ok 15 l podchlorynu i woda jest przezroczysta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34410-basen-jak-i-czym-utrzyma%C4%87-czysto%C5%9B%C4%87-wody-i-odpowiednie-ph/page/2/#findComment-2572219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
onatola 30.07.2008 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2008 Prosze o radę. Kupiłam mały basen na 12 m3 wody. Jest w nim pompa. Włączam ją na kilka godzin dziennie i wrzuciłam tabletkę chloru. Na opakowaniu jest napisane, że to 3 w 1. Woda po 5 dniach zrobiła się koszmarnie brązowa. Co zrobiłam nie tak? Na co jeszcze mam zwrócić uwage? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34410-basen-jak-i-czym-utrzyma%C4%87-czysto%C5%9B%C4%87-wody-i-odpowiednie-ph/page/2/#findComment-2594690 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Coolinos 14.07.2010 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2010 Witam. Odgrzebuje stary temacik ale potrzebuje pomocy .Borykam się z następującym problemem zakupiłem basen rozporowy 366x91 z pompą.Napełniłem go wodą z pompy głębinowej niestety woda jest strasznie brązowa od żelaza.Czy można jakoś sklarować tą wodę?Wytrącić żelazo aby opadło na dno a następnie odkurzyć osad. Słyszałem o tym aby potraktować kuracją chlor szok do tego jakiś koagulant? Czy ktoś może miał taki problem z brązową wodą?Udało mu się uzyskać klarowną wodę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34410-basen-jak-i-czym-utrzyma%C4%87-czysto%C5%9B%C4%87-wody-i-odpowiednie-ph/page/2/#findComment-4197672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ewik_1 15.07.2010 16:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2010 Mamy ten sam problem, chlor szok spowodował jeszcze większe wytrącenie się żelaza i teraz rdza aż pływa po powierzchni. Musimy wypuścić wodę i napuścić kranówki. Może pomogła by dobra pompa z piaskiem kwarcowym, mamy taką na zwykłe filtry i ona nie oczyszcza wody z żelaza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34410-basen-jak-i-czym-utrzyma%C4%87-czysto%C5%9B%C4%87-wody-i-odpowiednie-ph/page/2/#findComment-4199265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 16.07.2010 14:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2010 Ja mam mniejszy basen (ok. 2,5m3) - wodę zażelazioną czyściłam normalnie filtrem do basenu (papierowym), płucząć go co parę godzin silnym strumieniem z węża. Dało radę bez problemu - ale może to potrwać kilka dni. Sprawdzajcie filtr co parę godzin - potem już będziecie wiedzieli, co ile go płukać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34410-basen-jak-i-czym-utrzyma%C4%87-czysto%C5%9B%C4%87-wody-i-odpowiednie-ph/page/2/#findComment-4200381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moniol 22.07.2010 13:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2010 u mnie pojawiły glony lub cos takiego biale przypominające smarki z nosa co to jest ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34410-basen-jak-i-czym-utrzyma%C4%87-czysto%C5%9B%C4%87-wody-i-odpowiednie-ph/page/2/#findComment-4207213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tempera2 01.08.2010 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2010 Mamy ten sam problem, chlor szok spowodował jeszcze większe wytrącenie się żelaza i teraz rdza aż pływa po powierzchni. Musimy wypuścić wodę i napuścić kranówki. Może pomogła by dobra pompa z piaskiem kwarcowym, mamy taką na zwykłe filtry i ona nie oczyszcza wody z żelaza. Witam ! Zakupiłam basen 14m3 INTEX . Nalałam wody z kranu wrzuciłam chlor szok wg załączonej ulotki i doznałam szoku!!!! woda - brązowa . Przeczytałam na jakimś forum ,że ktoż spuścił wodę i nalał nowej wrzucił antyglona i tabletki z tlenem i miał super wodę . Zrobiłam to samo i woda na drugi dzień też zrobiła się brązowa. Chodzi oczywiście filtr ph w normie. Co zrobić !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34410-basen-jak-i-czym-utrzyma%C4%87-czysto%C5%9B%C4%87-wody-i-odpowiednie-ph/page/2/#findComment-4219670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 02.08.2010 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2010 Wez zerknij dwa posty wyzej - pisalam, ze trzeba filtrowac i da sie to oczyscic. Masz zazelaziona wode. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34410-basen-jak-i-czym-utrzyma%C4%87-czysto%C5%9B%C4%87-wody-i-odpowiednie-ph/page/2/#findComment-4220456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tempera2 05.08.2010 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2010 Wez zerknij dwa posty wyzej - pisalam, ze trzeba filtrowac i da sie to oczyscic. Masz zazelaziona wode. Po trzech dniach filtrowania woda prawie wróciła do normy. Brązowy kolor zamienił się na jasny żółtawo- zielonkawy i wszystko wskazywało na to,że następny dzień przyniesie już wodę super. Był to dzień ,w którym należało znowu wrzucić tabletki do basenu i co ? znowu to samo woda brązowa . Filtr oczyścił wodę z koloru brązowego ,ale nie zlikwidował żelaza. Więc zrobiło się to samo. Trzeba to żelazo całkowicie zlikwidować z basenu.Muszę coś pokombinować aby go wytrącić i zebrać , bo inaczej sytuacja będzie się powtarzała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34410-basen-jak-i-czym-utrzyma%C4%87-czysto%C5%9B%C4%87-wody-i-odpowiednie-ph/page/2/#findComment-4224662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tempera2 05.08.2010 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2010 Mamy ten sam problem, chlor szok spowodował jeszcze większe wytrącenie się żelaza i teraz rdza aż pływa po powierzchni. Musimy wypuścić wodę i napuścić kranówki. Może pomogła by dobra pompa z piaskiem kwarcowym, mamy taką na zwykłe filtry i ona nie oczyszcza wody z żelaza. Czy już oczyściliście wodę ? i co zastosowaliście ? Ja też mam filtr papierowy . Wodę oczyścił z koloru i była super , ale po dodaniu tabletek tlenowych znowu jest brązowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34410-basen-jak-i-czym-utrzyma%C4%87-czysto%C5%9B%C4%87-wody-i-odpowiednie-ph/page/2/#findComment-4224666 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tempera2 05.08.2010 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2010 Ja mam mniejszy basen (ok. 2,5m3) - wodę zażelazioną czyściłam normalnie filtrem do basenu (papierowym), płucząć go co parę godzin silnym strumieniem z węża. Dało radę bez problemu - ale może to potrwać kilka dni. Sprawdzajcie filtr co parę godzin - potem już będziecie wiedzieli, co ile go płukać. Niestety wodę można oczyścić z koloru i woda będzie super, ale problem wraca po dodaniu następnej porcji tabletek dezynfekujących. Po czterech dniach filtracji woda super - dodanie tabletek - woda ponownie brązowa. i znowu to samo? . Mam filtr papierowy - pięknie czyści kolor wody , ale nie z żelaza. Nie wiem czy filtr piaskowy oczyści wodę z żelaza i sytuacja nie będzie się powtarzała.Proszę o informację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34410-basen-jak-i-czym-utrzyma%C4%87-czysto%C5%9B%C4%87-wody-i-odpowiednie-ph/page/2/#findComment-4224686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominikams 05.08.2010 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2010 Dziwne jest to, co piszesz - bo to brązowe to właśnie wytrącone żelazo. U mnie tylko raz się wytrąciło (na początku, zwłaszcza po wsypaniu chloru). Potem po oczyszczeniu było dobrze - chlor wsypywałam co jakiś czas (stosuję proszek, ale to bez znaczenia). Jedyne co mi przychodzi do głowy, to że całe żelazo nie wytrąciło się od razu (u mnie woda mocno napowietrzona, a to przyspiesza ten proces). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34410-basen-jak-i-czym-utrzyma%C4%87-czysto%C5%9B%C4%87-wody-i-odpowiednie-ph/page/2/#findComment-4225834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tempera2 09.08.2010 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2010 Witam ! Woda po nalaniu do basenu /kranówka/ i dodaniu chloru zrobiła się brązowa / dużo żelaza/ . Wylałam ją napełniłam ponownie i wrzuciłam antyglon oraz tabletki tlenowe. Woda ponownie zrobiła się brązowa filtrowałam filtrem papierowym zrobiła się prawie idealna , ponownie dodałam tabletek tlenowych,Woda ponownie zrobiła się brązowa. Filtrowałam ponownie 4 dni -woda wróciła do normy. W tej chwili dodałam podchlorynu sodu. Woda nie zmieniła barwy jest prawie idealna , dalej filtruję. Wyczyściłam dno , gdyż osiadł na dnie kolor brązu . Woda nadal jest filtrowana i jest ok. Wygląda na to ,że faktycznie musiało być dużo żelaza i za pierwszym razem nie został on całkowicie przefiltrowany. Trzeba cierpliwości aby doprowadzić ją do czystości [/b]Wlewam również co tydzień antyglon i teraz co dziennie 150 ml podchlorynu sodu / basen 14m3/Do czyszczenia dna potrzebny mi będzie odkurzacz bo nie mogę używać urządzenia czyszczącego bo będę musiała zastosować wodę z węża a to spowoduje ,że woda zmieni znowu barwę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34410-basen-jak-i-czym-utrzyma%C4%87-czysto%C5%9B%C4%87-wody-i-odpowiednie-ph/page/2/#findComment-4229908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nuka 04.06.2011 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2011 W tym roku (o dziwo) mam ten sam problem. Basen (ok.15m3) napełniłam wczoraj, na noc wrzucilam chlor, filtr (papierowy) działa cały czas, rano wstaję i widzę piękny brąz... :/W ubiegłym roku basen napełniany był tą samą wodą, chlorowany tym samym środkiem a woda utrzymywała się krystalicznie czysta do końca sezonu, nie było żadnych problemów z czystością i kolorem. Nie wiem co się stało, zmieniła mi się woda w kranie na bardziej "żelazną"?? W basenie nie ma innych zanieczyszczeń ani żadnych osadów, woda jest przejrzysta, ale brązowa. Do tego mam wrażenie, że z godziny na godzinę robi się ciemniejsza, pomimo filtrowania i płukania filtra co godzinę.Jestem ciekawa co u pozostałych "basenowiczów", może z czasem wypracowaliście już własne skuteczne metody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34410-basen-jak-i-czym-utrzyma%C4%87-czysto%C5%9B%C4%87-wody-i-odpowiednie-ph/page/2/#findComment-4729378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewas. 07.06.2011 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2011 Ja mam troszke inne pytanie o basen,ale znalazłam ten wątek,sorry.U mnie basen stoi od tygodnia,sprawdzałam ph wody,wyszło troszke zawyżone,więc dałam proszek ph+,za 2 dni sprawdzałam bez zmian.Mam chemię,ale nie w tabletkach tylko w proszku,tam pisze,żeby rozpuścić daną proporcję i wlać do wody,czy muszę mieć pływaka do tej chemii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34410-basen-jak-i-czym-utrzyma%C4%87-czysto%C5%9B%C4%87-wody-i-odpowiednie-ph/page/2/#findComment-4733144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nuka 08.06.2011 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 Ewas, może się mylę... ale jeśli ph wody masz zawyżone, to czy nie powinnaś dodać proszku ph- aby je obniżyć?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34410-basen-jak-i-czym-utrzyma%C4%87-czysto%C5%9B%C4%87-wody-i-odpowiednie-ph/page/2/#findComment-4733985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewas. 08.06.2011 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2011 Sorry,pomyliłam się,dałam ph-,a co z tą chemią,czy mogę ją wlewać bez pływaka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34410-basen-jak-i-czym-utrzyma%C4%87-czysto%C5%9B%C4%87-wody-i-odpowiednie-ph/page/2/#findComment-4734562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tempera2 11.06.2011 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2011 W tym roku (o dziwo) mam ten sam problem. Basen (ok.15m3) napełniłam wczoraj, na noc wrzucilam chlor, filtr (papierowy) działa cały czas, rano wstaję i widzę piękny brąz... :/ W ubiegłym roku basen napełniany był tą samą wodą, chlorowany tym samym środkiem a woda utrzymywała się krystalicznie czysta do końca sezonu, nie było żadnych problemów z czystością i kolorem. Nie wiem co się stało, zmieniła mi się woda w kranie na bardziej "żelazną"?? W basenie nie ma innych zanieczyszczeń ani żadnych osadów, woda jest przejrzysta, ale brązowa. Do tego mam wrażenie, że z godziny na godzinę robi się ciemniejsza, pomimo filtrowania i płukania filtra co godzinę. Jestem ciekawa co u pozostałych "basenowiczów", może z czasem wypracowaliście już własne skuteczne metody? W zeszłym roku miałam ten sam problem / wrzucałam najpierw chlor ,wymieniłam wodę , dodałam tlenu - woda brązowa/ W tym roku wlałam tylko podchloryn sodu - 15 % -owy i woda krystaliczna - byłam bardzo pozytywnie zaskoczona .Polecam !!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34410-basen-jak-i-czym-utrzyma%C4%87-czysto%C5%9B%C4%87-wody-i-odpowiednie-ph/page/2/#findComment-4738438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ewas. 11.06.2011 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2011 (edytowane) Ja mam wode na razie ok.chciałabym dowiedzieć się coś o chemii.Robiłam testy ph i chloru i woda w testerze po tabletkach nie zmieniła się,czy to normalne?Po tygodniu woda jest czysta,ale basen bardzo ''śliski'',co mam robić? Edytowane 21 Czerwca 2011 przez ewas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34410-basen-jak-i-czym-utrzyma%C4%87-czysto%C5%9B%C4%87-wody-i-odpowiednie-ph/page/2/#findComment-4738589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
