maxus79 14.02.2016 17:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2016 witam czy jest moze jakas pompa 12v z filtrem ktora mozna zasilc z panelu fotovoltaicznego i akumulatora ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 14.02.2016 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2016 witam czy jest moze jakas pompa 12v z filtrem ktora mozna zasilc z panelu fotovoltaicznego i akumulatora ? W celu oszczędności? Moja pompka ma 45W. Jeżeli będę jej używał 12h dziennie przez 100 dni, to za prąd zapłacę około 25zł. Warto kombinować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maxus79 14.02.2016 18:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2016 co jesli ktos niema pradu na dzialce ?a juz posiada panel fotovoltaiczny akumulator i regulator ladowania wiec dlaczego by tego nieuzyc do filtrowania basenu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wisniaplc 12.07.2016 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2016 witam odgrzeje temat pytanie za 100 punktów.... czy odkurzacz piorący karcher http://www.ceneo.pl/1205384 nada się do odkurzenia dna w basenie?? nalewałem wodę z hydrantu do basenu i niestety poszło trochę rdzy z rur i wszystko osiadło na dnie.... nie wiem jak sobie z tym poradzić.... dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ani.mozje 13.07.2016 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2016 Ja słyszałam coś o generatorze chloru plus jakieś środki specjalne. Trzeba zapytać w jakimś sklepie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wisniaplc 14.07.2016 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2016 wszystko już zastosowane... teraz tylko nie wiem jak to zebrać a odkurzacza do basenu nie posiadam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blutka 15.07.2016 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2016 Chyba bez odkurzacza będzie ciężko. Można oczywiście ręcznie, jeśli to są "widoczne" kawałki, ale jeśli to "pyłek", to można ewentualnie regulanie mieszać szczotką z dna, żeby się unosił brud do poziomu zasysającego otworu do pompy filtrującej. No ale wtedy to trochę potrwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 15.07.2016 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2016 Można też wykopać obok dół, zassać jakimś wężem i wylać syf poniżej poziomu basenu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wisniaplc 19.07.2016 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2016 wymienilem wode na nowa dzieki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acg31 29.07.2016 17:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2016 A ja mam pytanie dotyczące pasków do testowania wody w basenie.Ile trzymac je w wodzie? i po jakim czasie od wyjęcia z wody jest właściwy wynik? czy zaraz po wyjęciu czy jak wyschnie? bo widzę różnice w czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
galicja1 26.08.2016 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Sierpnia 2016 Co prawda okres basenowy już się pomału kończy, mimo to postanowiłam podzielić się swoimi tego rocznymi doświadczeniami. Czytałam powyżej, że w większości pojawiał się problem brązowej wody, natomiast u mnie była ciemno zielona i to już po 3-4 dniach od napuszczenia nowej wody. Można się wkurzyć tym bardziej, że nie mam małego basenu tylko dość spory. Dlatego odrazu wyszukałam informację, że należy w takiej sytuacji zastosować witaminę C lewoskrętną. Efekt jest super, polecam. No i taka witamina ma również inne zastosowania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnetaSW 19.07.2017 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2017 Nie słyszałam jeszcze o czymś takim jak odkurzacz do wody, ale czego to chińskie rączki nie zrobią, więc chyba już nic mnie nie zdziwi. W sumie ja do oczyszczania wody w basenie używam zestaw chlorowy starter set. Jest w nim wszystko co potrzeba czyli chemochlor, Alba - do usuwania glonów, Regulator pH plus i minus i miernik do sprawdzania pH wody. Nie wiem jak Alba zawarta w zestawie będzie się zachowywała w stosunku do rdzy z hydrantu, bo w sumie nie miałam jeszcze takiej sytuacji, ale zestaw ogólnie mogę polecić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Misterhajt 29.05.2018 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2018 Tak czytam, czytam i się dziwię...W gorący majowy weekend rozłożyłem basen stelażowy intex 220x150 cm. Napełniłem do połowy wodą i mieliśmy całe 3 dni frajdy i pluskania. Jak już zimniej się zrobiło, włożyłem pompę brzęczyk (taką ruską), podlałem wszystkie roślinki w ogrodzie, postawiłem basen do góry nogami, żeby żaby się nie zalęgły, a dzisiaj znowu obrót 180*, wlałem wodę, bo mają być upały i od jutra znowu frajda! Frajda, bo 2m3 wody z czarną pokrywą będą nagrzane (no nieraz posiłkuję się gorącą wodą z bojlera, jak trzeba szybko), a za dwa tygodnie ponownie włożę pompę i podleję ogródek. Się tak zastanawiam, po kiego chvja wam te wielkie baseny? Pływacie w nich w kółko, czy jak? Bo ja to korzystam czasem, żeby się schłodzić, a dzieciaki pół dnia się pluskają w wodzie 50 cm. I O TO SIĘ ROZCHODZI!No ale Polak musi, kuwa, zaimponować basenem na tysiącpińcet litrów, a potem, bidny, ma problem z gównianą wodą i sypie chemię. Ja bym tam do takiego gówna nogi nie wsadził, a co dopiero dziecko... ech...Tylko proszę, nie piszcie, że miejskie baseny też są chlorowane. Owszem, są, ale tam ktoś mierzy parametry na bieżąco, bo inaczej przyjdzie sanepid i basen zamykają. Tak było tydzień temu w Radomiu - trzy baseny zamknęli, profilaktycznie.Także ten, no... kto mądry, to nie stawia wielkiego zbiornika na działce, bo potem będzie się w szambie kąpał i pisał na forum, że woda po dodaniu 3 kilo chemii zrobiła się jaśnieprzeźroczysta.Pod rozwagę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Floran 05.06.2018 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 Rozważyłem i powiem tak - nie czuję się głupszy od Ciebie, bo mam basen 14m3 w którym moje dzieci świetnie się bawią. Widzę, że zabawa dla nich jest lepsza w większym basenie niż pompowany mniejszy 3m3 jaki miałem w poprzednim sezonie. Wodę nalewam raz w sezonie, bo mam czystą bieżącą a nie np. ze studni. Dbam wg. zaleceń stosując min. chloru lub tlenu przy częstej filtracji wody pompą, czyszczeniu mechanicznym i nie mam jak to napisałeś gówna w wodzie. Basen mam nie po to aby imponować "tysiącem pińcet litrów" tylko aby zrobić frajdę swoim dzieciom - patrz wyżej.Także ten, no ... kto mądry stawia basen taki jaki potrzebuje stosując się do zaleceń producentów preparatów do utrzymania czystości i do zdrowego rozsądku. Odnośnie filtrów gąbkowych o których wyżej koledzy wspominali, są również obok 15x9 do kupienia gąbkowe okrągłe wkłady filtracyjne o wym. 20cm x 10cm za 8.50pln bez przesyłki, które mają wymiary dokładnie takie jak filtr np. typu A intexa. Osobiście zamówiłem jeden i sprawdzę jaka jest różnica w skuteczności lub żywotności względem oryginalnego filtra papierowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betty Blue 12.06.2018 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2018 Ja jeszcze zapytam od siebie na ile godzin dziennie włączacie pompę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 12.06.2018 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2018 Ja jeszcze zapytam od siebie na ile godzin dziennie włączacie pompę? Jak nie zapomnę to chodzi tylko w dzień. U mnie wygląda to teraz tak. Basen o średnicy 366cm. Woda kryształ nie wymieniana od początku maja (jedynie dolewana bo paruje). Na początku dolałem z pół litra podchlorynu i do pływaka włożyłem jedną, dużą tabletkę chloru z czymś tam. Filtrowana codziennie i płukany codziennie filtr. Na wierzchu folia bąbelkowa (wytrzymuje dwa sezony ale warto) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Floran 12.06.2018 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2018 (edytowane) Filtrowana codziennie i płukany codziennie filtr. Masz założony ten filtr gąbkowy czy zwykły listkowy papierowy? U mnie oprócz tego, że go wyciskam na brązowo, to nie widzę różnicy w efektach filtracji. Jednakże nie wykonałem wewnętrznej dziury w tej gąbce o których chyba Ty pisałeś. Aha - i niestety nie zatrzymuje syfu podebranego z dna odkurzaczem (chyba, że za mało koagulanta daję) - całość wraca odesane przez pompę do basenu. Edytowane 12 Czerwca 2018 przez Floran Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 12.06.2018 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2018 Mam zwykły papierowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Betty Blue 13.06.2018 04:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 Jak nie zapomnę to chodzi tylko w dzień. U mnie wygląda to teraz tak. Basen o średnicy 366cm. Woda kryształ nie wymieniana od początku maja (jedynie dolewana bo paruje). Na początku dolałem z pół litra podchlorynu i do pływaka włożyłem jedną, dużą tabletkę chloru z czymś tam. Filtrowana codziennie i płukany codziennie filtr. Na wierzchu folia bąbelkowa (wytrzymuje dwa sezony ale warto) Dzięki Liwko, a pokażesz jaką folię bąbelkową masz? My mamy pokrowiec od zestawu, ale "szału" z nim nie ma. Nasz basen 4,5 m. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Floran 13.06.2018 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2018 Ja mam pokrowiec też oryginalny taki z dziurami aby woda opadowa go nie zarwała. Przykrywa, ale już w pierwszym dniu użytkowania lekko przerwał się materiał w miejscu gdzie ściąga się sznurek. Praktycznie całość tego pokrowca niestety leży na tafli wody a nie jak to ładnie na obrazkach wygląda jest podniesiona nad wodą. Jakbym tak chciał zrobić tzn. naciągnąć go tak mocno, to pewnie by się potargał. Generalnie zastanawiam się nad zrobieniem jakiejś małej konstrukcji z kilku desek czy innego materiału na który położę nowy pokrowiec bez dziur, tak aby woda opadowa ściekała na boki a nie do środka. Swoją drogą szkoda, że producent nie przewidział małego stelaża a'la namiot na powiedzmy rurkach z włókna szklanego montowanego do konstrukcji w której opiera się niecka basenowa na które później można byłoby naciągnąć pokrowiec... Mam zwykły papierowy. Przez niego filtrujesz odkurzaczem "farfocle" z dna czy wyrzucasz je poza pompę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
