rafalge 31.05.2005 07:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Witam Mam pytanko czy 5 żył wystarczy do podłączenia cyfrowej czujki podczerwieni Aqua? Z instrukcji podlączenia wywnioskowalem że wystarczą 4 żyły ( w systemie dwuparametrycznym) resztę załatwiają rezystory. Proszę o poradę. Niestety mam poprowadzone kable z 5 żyłami Proszę o poradę Rafał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34425-pod%C5%82%C4%85czenie-cyfrowej-czujki-podczerwieni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 31.05.2005 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Wystarczą 4 kable, Dobrze że masz poprowadzone kable 5 żyłowe, bo masz zapasową żyłę, ja prowadziłem kabel 6 żyłowy Nie ma _Zbycha_ węc ja odpowiedziałem, najwyżej On mnie poprawi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34425-pod%C5%82%C4%85czenie-cyfrowej-czujki-podczerwieni/#findComment-674416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jankes 31.05.2005 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 U mnie czujki podczerwieni sa podlaczane na szesc kabli. Byc moze znaczenie ma fakt, ze dodatkowa para jest do takiego styku antysabotazowego, tzn otwarcie obudowy rozlacza obwod i tez wywoluje alarm. PozdrawiamJankes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34425-pod%C5%82%C4%85czenie-cyfrowej-czujki-podczerwieni/#findComment-674993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 31.05.2005 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Jankes - bo masz nie w systemie dwuparametrycznym (2EOL) tylko EOL. Przy systemie 2EOL na jednej parze jest inf. o czujce oraz sabotaż. Druga para przewodów służy do zasilania. I wystarczą w związku z tym 4 przewody. Jeśli robimy EOL to wtedy tak jak u James'a - 6 przewodów (2 na zasilanie, 2 do sabotażu, 2 do informacji o zadziałaniu czujki). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34425-pod%C5%82%C4%85czenie-cyfrowej-czujki-podczerwieni/#findComment-675002 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
