Maciek-L 31.05.2005 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Planowałem olej, ale wiadomo cena. Pomyślałem o eko groszku. Mam małą kotłownię 2,6 m / 2,1. Znalazłem już różne posty od ludzi , którzy też mają takie małe kotłownie i piece na eko groszek, ale w ostanim numerze Ładnego Domu był artykuł w którym napiane było, że kotłownia na paliwa stałe musi spełniać takie warunki: przed picem 2m wolnej przestrzeni od ściany za piecem 0,7 m po bokach 1m. Nie wiem jak to jest dokładnie z odbiorem. Czy mogę planować eko groszek w takiej małej kotłowni. Drugie pytanie, czy komin z cegły pełnej o przekroju 14cm/14cm będzie odpowiedni.Dziękuję za wszystkie rady. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34428-kot%C5%82ownia-eko-groszek/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek-L 01.06.2005 14:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Jeszcze raz wywołuję temat. Czyżbym był jedyną osobą z takim problemem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34428-kot%C5%82ownia-eko-groszek/#findComment-677215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
neuron 01.06.2005 16:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Sam kociol jest dosc spory, zasobnik na groszek tez.Komin ma zdecydowanie za maly przekroj. Najlepiej sprawdzic nastronach producenta kotla, powinny byc tabele komin vs. moc kotla. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34428-kot%C5%82ownia-eko-groszek/#findComment-677338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek-L 04.06.2005 19:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2005 Dzwoniłem do producenta kotłów HEF pytajc o przekrój komina i dostałem odpowiedź, że najważniejszy jest ciąg kominowy-musi wynosić 25-30 hPa.Dzisiaj kotłownię oglądał instalator, stiwerdził, że kocioł się zmieści.Jest może na forum ktoś kto przeszedł z olejowegi czy gazowego na eko-groszek. Pytam bo przy oleju komin często jest mniejszy w przekroju.Przy okazju jak sprawują się wam kotły HEF. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34428-kot%C5%82ownia-eko-groszek/#findComment-682554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek-L 04.06.2005 19:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2005 Zapomniałem spytać. Kto mierzy ciąg kominowy - kominiarz? A może są jakieś metody żeby samemu sprawdzić Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34428-kot%C5%82ownia-eko-groszek/#findComment-682555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pewal 05.06.2005 05:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2005 Kotłownia wcale nie jest taka mała. Ciąg kominowy sprawdza kominiarz ale zanim go zawołasz uprzedź telefonicznie o co chodzi bo potem będzie, że zapomniał itp. Jak z odbiorem? Kotlownia powinna mieć chyba co najmniej 2 m wysokości, ja mam 1,9 i odbiór przeszedł, tak jak wiele innych spraw. Trochę mały ten przekrój ale jeśli masz wysoki komin (tak z 8 m) to powinno być OK. Ja wołałbym kominiarza, który potem będzie podpisywał protokól przeglądu kominiarskiego (niezbędny przy pozwoleniu na użytkowanie) i tyle. Powodzenia Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34428-kot%C5%82ownia-eko-groszek/#findComment-682935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maciek-L 05.06.2005 09:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2005 Dzięki pewal pierwsza pocieszająca odpowiedź. Komin od czopucha będzie miał ok 7 m. Czy można jakoś w razie potrzeby zwiększyć ciąg kominowy. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34428-kot%C5%82ownia-eko-groszek/#findComment-683091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
