Właśnie kombinuję, jak ustalić poziomy podłóg swoim w domku. Poziom podłogi na parterze (niepodpiwniczonym) jest ok. 65 cm nad poziomem gruntu, natomiast garaż (w bryle budynku) jest na poziomie gruntu. No i teraz czytając starsze tematy nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na dręczące mnie pytanie.
Chodzi mi o to, jak wykonać podłogę w garażu - to znaczy ile i czy w ogole styropian pod wylewkę (wydaje mi się, że tak, tylko ile), jak gruba wylewka, oraz czy w przypadku, gdy poziom podłogi parteru jest tak wysoko ponad gruntem ma sens pchanie pod wylewkę aż 10cm styropianu?
https://forum.murator.pl/topic/34438-pod%C5%82oga-w-gara%C5%BCu-i-na-parterze/
Wiele zalezy od tego czy garaż chcesz ogrzewany, czy zimny. Zanim odpowiedz, zastanów sie dlaczego. Są 2 szkoly: garaz ogrzewany umozliwia łatwiejsze odpalenie w zimie, ale ogrzewanie garazu kosztuje sporo, bo po pierwsze przez brame (mimo izolacji) duzo ciepla ucieka, po drugie brama zawsze jest minimalnie nieszczelna (u mnie akurat maksymalnie :cry: ). Wiec sporo ciepla psu w tylek.
Garaz zimny z kolei ma zwolennikow z w/w przyczyn. Taniej jest kupic nowy akumulator do auta po 3 zamiast po 5 latach, niz przez całą zime podgrzewac auto. Przy garazu ogrzewanym ocieplasz jego sciany i podloge, inwestujesz w lepszą bramę i grzejnik. Przy garażu zimnym ocieplasz sciane miedzy nim, a domem. I ja sie juz teraz sklaniam ku garazowi zimnemu, bo mam ogrzewany i pomimo tego ogrzewania bylo w nim od 8 do 12 stopni C w zimie. I w sumie nie wiem po co. Na posadzce mam 10 cm styropianu i na scianach 10 cm. Na scianie miedzy garazem a domem mam 10 cm welny (ze wzgl. na lepszą dzwiekochlonnosc). I w zasadzie z wyjątkiem ocieplenia tej sciany miedzy garazem a domem cala reszta to kasa w bloto. I ogrzewanie też.
https://forum.murator.pl/topic/34438-pod%C5%82oga-w-gara%C5%BCu-i-na-parterze/#findComment-674933
A jesli chodzi o parter, to jak najbardziej 10 cm styropianu. Nie mniej. Niektorzy nawet daja 15 cm, choc to akurat bardziej do mnie przemawia na podlodze z plytek. Jak masz w planie np.parkiet, to 10 cm.
https://forum.murator.pl/topic/34438-pod%C5%82oga-w-gara%C5%BCu-i-na-parterze/#findComment-674941
W moim projekcie jest nieogrzewany garaz w bryle domu. Poziom posadzki jest tylko kilkanascie cm niższy niż poziom podłóg w domu. W projekcie miałem ocieplenie 5 cm styropianu pod posadzką oraz ocieplenie 5 cm styropianu sciany między garażem a pomieszczeniami ogrzewanymi.
A zrobiłem tak: ściane ociepliłem nie 5-cioma lecz 8-ma cm styropianu a pod posadzkę dałem 10 zamiast 5 cm styropianu. Przy czym powodem tego ostatniego była potrzeba "ładniejszego" wpasowania paneli drzwi garażowych w otwór w ścianie - moi fachowcy wyliczyli, że taniej wyjdzie dołożyć styropian niż robic dodatkową wylewkę.
A czytając wypowiedź Przekorka o sensie ocieplania - podpisuję sie pod Jego wnioskami.
https://forum.murator.pl/topic/34438-pod%C5%82oga-w-gara%C5%BCu-i-na-parterze/#findComment-674956
Poziom podłogi jest około 40 cm powyżej poziomu terenu, garaż jest o jeden stonień niżej, jednak ma być powyżej poziomu drogi. Teren między domem, a drogą chcę podsypać powyżej poziomu drogi. W efekcie chcę doprowadzić do takiego stanu by w przyszłości (może kiedyś zrobią nam asfalt lub coś podobnego :roll: ) woda nie wpływała mi przez wjazd na posesję i w krytycznych przypadkach nie zalewała garażu. Wiem, że obawy są mocno przesadzone, ale zawsze lepiej się asekurować.
https://forum.murator.pl/topic/34438-pod%C5%82oga-w-gara%C5%BCu-i-na-parterze/#findComment-674977
