alienka 31.05.2005 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Mam do ułożenia 30 m2 (kuchnia i przedpokój) płytek gresowych Nowej Gali (40x40). Mój glazurnik zasugerował mi dziś, że ten sposób ułożenia spowoduje duże straty materiału a gres drogi itp itd. Po ostatnich doświadczeniach z fachmanami-magikami jestem ostrożna i postanowiłam zapytać Was o opinię. Coś mi się zdaje, że glazurnik albo nie ma odpowiednich narzędzi do obróbki tego materiału, albo ma małe doświadczenie, albo chce pójść po tzw. najmniejszej linii oporu i mieć szybko problem z głowy. Tymczasem ja nie chcę tak łatwo rezygnować z moich wcześniejszych planów wykończeniowych. Ma być w karo i koniec. No chyba, że zarzucicie mnie argumentami, iż nie powinnam się upierać.Pozdrawiam i z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34444-straty-materia%C5%82u-przy-uk%C5%82adaniu-w-karo/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aramo 31.05.2005 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Wszystko zależy od kształtu pomieszczeń. Jeśli jest dużo zakamarków, będzie dużo docinania i tym samym odpadów. Ale jeśli ma być w karo to przecież nie ma co się zastanawiać. Będziesz sie patrzyła na tą podłogę przez przynajmniej pare lat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34444-straty-materia%C5%82u-przy-uk%C5%82adaniu-w-karo/#findComment-675049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alienka 31.05.2005 12:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 kształty pomieszczeń bez zakamarków, podłoże przygotowane idealnie (wylewka samopoziomująca). W takim razie cóż, jeśli to nie jest żaden problem dla przeciętnego fachowca to może właśnie otrzymałam sygnał, że czas na zmiany....wykonawcy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34444-straty-materia%C5%82u-przy-uk%C5%82adaniu-w-karo/#findComment-675065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 31.05.2005 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 ukladanie w karo, jest raczej latwiejsze ... wystarczy jedna warstwe porzadnie ulozyc, a dalej to juz pestka Straty materialu fakt sa troche wieksze. Ale jesli masz wizje ze w karo bedzie ladniej, to nie ma przeszkod zeby w karo nie ulozyc, przeciez nie moze jakis fachowiec decydowac, jak bedzie Ci plytki ukladal ma byc jak Ty chcesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34444-straty-materia%C5%82u-przy-uk%C5%82adaniu-w-karo/#findComment-675096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 31.05.2005 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Rzeczywiście dużo zależy od glazurnika.Ja projektując płytki w łazienkach i salonie robiłem projekty ułożenia płytek po wcześniejszym uzgodnieniu jakie będą płytki (wymiary).Projekty były robione w komputerze.Na tej podstawie powstały zamówienia z dokładnością do pojedynczych płytek. Dzięki temu nie było strat związanych zakupem z nadmiarem.Byłem ograniczony jedynie wielokrotnością płytek w paczce, bo wszystkie były zamawiane z importu, a inaczej jak całych paczek na zamówienie nie chcieli sprowadzać.Przy ułożeniu w karo, trzeba przyjąć najbardziej reprezentacyjną ścianę za bazę, drugą bazą choć nie koniecznie jest próg w drzwiach do pomieszczenia. Od tych baz trzeba wyjść z projektem przyjmując że na bazie płytka jest cięta po przekątnej, więc po przecięciu są dwa trójkąty do ułożenia obok siebie. W innych miejscach trzeba już dopasowywać.Warto jest całą podłogę dobrze rozmierzyć aby nie powstały przy jednej ze ścian maleńkie trójkąty. Przy dobrym projekcie na prawdę mało jest odpadów.Z resztą przy układaniu równoległym do ścian też są odpady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34444-straty-materia%C5%82u-przy-uk%C5%82adaniu-w-karo/#findComment-675098 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 31.05.2005 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 no i jeszczce trzeba cos doliczyc, jak sie glazurnikowi cos zle przetnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34444-straty-materia%C5%82u-przy-uk%C5%82adaniu-w-karo/#findComment-675108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agnikkrol 31.05.2005 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Karo to jest kwestia gustu, albo sie podoba albo nie. mój glazurnik do karo kazał mi doliczać 10 procent więcej materiału. mi sie tam karo podoba. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34444-straty-materia%C5%82u-przy-uk%C5%82adaniu-w-karo/#findComment-675304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 31.05.2005 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 to tez zalezy od pmieszczenia, jak jest duze, ma zachoane katy, mozna ukladac normalnie, ale jak pomieszczenie jest male, nie ma katow, ma jakies nietypowe zakamarki, to tylko w karo, zeby optycznie zamaskowac nierownosci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34444-straty-materia%C5%82u-przy-uk%C5%82adaniu-w-karo/#findComment-675312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alienka 31.05.2005 14:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Jeżeli strata materiału ma wynieść 10-15 % to jest to jakaś norma. Chodzi o to aby nie okazało się , że nagle wzrośnie do 30% i co wtedy? Fachowiec powie, że mnie uprzedzał. Jeżeli już teraz się miga to może oznaczać, że nie jest w tym dobry. Facet ma dosyć chyba mojego teścia, który jest najbardziej precyzyjny pod słońcem i widzi każdą nierówność. Każde zdejmować płytki i robić od nowa. Dobrze, że możemy liczyć na jego pomoc bo niepilnowani fachowcy to dopiero by nam pokazali jak może być ładnie Chcę w karo bo właściwie dotąd widziałam takie tylko ułożenie i bardzo mi się podobało. Przedpokój jest dosyć wąski (ok 2 m) a słyszałam że ten sposób ułożenia płytek optycznie poszerza powierzchnię Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34444-straty-materia%C5%82u-przy-uk%C5%82adaniu-w-karo/#findComment-675379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 31.05.2005 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Jeśli bierzesz wiekośc pomieszczenia standardowego - to dla ułożenia prostego zakłada się rezerwę plus 10%, dla karo plus 15%.Żadne 30%. W skrajnym wypadku rozrysuj na kartce w kratkę w skali i wrysuj płytki i da się to policzyć co do jednej płytki. Oczywiście zawsze glazurnikowi może coś strzelić i tez to należy do krajobrazu prac. Ale żadne dodatkowe 10% ponad standardy. Raczej parę sztuk, a z nich też daje się coś zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34444-straty-materia%C5%82u-przy-uk%C5%82adaniu-w-karo/#findComment-675438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 31.05.2005 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Przy ukladaniu w karo faktycznie przyjmuje sie 10% ew.strat.Mozna jednak je zminimalizowac.Trzeba miec oczywiscie maszyne wodna z ruchomym stolem.Inaczej beda straty duze.A robi sie to tak.Tniemy kilka plytek na ukos[po to ta maszyna].Nastepnie zaczynamy od sciany przy najdalszym od drzwi narozniku.Kladziemy na linii tej sciany polowke,obok niej nastepna.Pomiedzy nie wchodzi cala plytka.I to cala tajemnica.Koncowki zostana oczywiscie tak samo jak przy innym ulozeniu plytek.Nadmiar ich wynika,ze jak wkleisz plytke odrobine wieksza od polowki,to przy karo prawdopodobnie bedzie to juz strata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34444-straty-materia%C5%82u-przy-uk%C5%82adaniu-w-karo/#findComment-676191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 01.06.2005 05:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Przy ukladaniu w karo faktycznie przyjmuje sie 10% ew.strat.Mozna jednak je zminimalizowac.Trzeba miec oczywiscie maszyne wodna z ruchomym stolem.Inaczej beda straty duze. A robi sie to tak. Tniemy kilka plytek na ukos[po to ta maszyna].Nastepnie zaczynamy od sciany przy najdalszym od drzwi narozniku.Kladziemy na linii tej sciany polowke,obok niej nastepna.Pomiedzy nie wchodzi cala plytka.I to cala tajemnica.Koncowki zostana oczywiscie tak samo jak przy innym ulozeniu plytek.Nadmiar ich wynika,ze jak wkleisz plytke odrobine wieksza od polowki,to przy karo prawdopodobnie bedzie to juz strata. W takim przypadku nie musi to być strata, bo na innym boku może się okazać, że właśnie potrzebne są małe trójkąty. Piszę to jeszcze raz - tylko dobry projekt uwzględniający wymiar płytki i szerokość fugi. O tym nie można zapomnieć. Jeszcze jedna uwaga to kwestii rozpoczynania układania w karo do wypowiedzi Luc Skywalkera: Nie należy zaczynać od ułożenia kilku trójkątów w linii i pomiędzy nimi całych płytek bo w ten sposób z pewnością pojawią się problemy z fugami przy czwartym lub dalszym rzędzie posuwając się od ściany. Po prostu nie da się w ten sposób zachować należytej dokładności. Zacząć należy istotnie od pocięcia kilku płytek po przekątnej jak pisze Luc, ale dalej trzeba rozłożyć je razem z całymi na sucho i kładzenie na klej powinno odbywać się na zasadzie powiększania obszaru naklejonych płytek we wszystkich kierunkach, czyli tak jakby kłaść równolegle ale z obróceniem o 45st. Trudno to opisać, aby nie tworzyć elaboratów, ale mam nadzieję, że moje wskazówki będą jasne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34444-straty-materia%C5%82u-przy-uk%C5%82adaniu-w-karo/#findComment-676246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 01.06.2005 05:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 karo jest trudniejsze do kładzenia, dlatego fachowcy namawiaja jak moga na równoległe kładzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34444-straty-materia%C5%82u-przy-uk%C5%82adaniu-w-karo/#findComment-676253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jayer 01.06.2005 05:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 To zalezy od fachowcow. Moi sie tylko spytali jak ma byc. Pokazalem, gdzie i jak ma lezec pierwsza plytka i juz. Na szczescie sie nie pomylilem. Plytki (te same) leza jednym ciagiem w 3ech pomieszczeniach, ale najwazniejszy byl przedpokoj. Trzeba sobie wybrac takie miejsce, na ktorym nam najbardziej zalezy i od niego zaczynac. A reszta sama sie ulozy Osobiscie kupilem 20% wiecej materialu i spoko wyszlo w sam raz co do 3ech plytek. Tyle, ze male zmiany (przeze mnie) wymagaly zepsucia 2 m2 plytek. Pozdr. J Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34444-straty-materia%C5%82u-przy-uk%C5%82adaniu-w-karo/#findComment-676287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 01.06.2005 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 karo jest trudniejsze do kładzenia, dlatego fachowcy namawiaja jak moga na równoległe kładzenie. mi sie wydaje ze zupelnie odwrotnie, zreszta z kim nierozmawialem to mowil ze w karo latwiej sie uklada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34444-straty-materia%C5%82u-przy-uk%C5%82adaniu-w-karo/#findComment-676319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolia 01.06.2005 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Mój fachowiec kazał mi doliczyć 10% do całkowitej powierzchni pomieszczenia i i tak mi zostało jeszcze kilka płytek. A pomieszczenie jak jest wąskie zdecydowanie lepiej wygladą jak płytki są ułożone w karo. Może i w karo łatwiej się układa, ale na pewno jest wiecej cięcia płytek a gres do najłatwiejszych w tym przypadku nie należy. Może fachowiec nie ma zbyt dobrego sprzętu i dlatego nie chce układać w karo. W każdym razie ja bym zrobiła to co Ci się najbardziej podoba, z tym czy innym fachowcem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34444-straty-materia%C5%82u-przy-uk%C5%82adaniu-w-karo/#findComment-676466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
alienka 01.06.2005 09:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 No właśnie, że ma kiepski sprzęt to już wiadomo. Myślę, że to może być przyczyną. Wysłałam dziś mojego męża na budowę aby mu powiedział, że albo układa w karo, albo-jeżeli nie czuje się na siłach-w ogóle nie układa.Dziękuję za pomocPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34444-straty-materia%C5%82u-przy-uk%C5%82adaniu-w-karo/#findComment-676695 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Carrrlos 01.06.2005 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 plus 15%, tyle sobie zawsze liczyłem i noigdy nie zabrakło mi ni pół płytki, a nawet zostawało kilkanaście * * kalkulacja dla posadzki bez skosów, kątów, występów i innych kombinacji, zwykły prostokąt Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34444-straty-materia%C5%82u-przy-uk%C5%82adaniu-w-karo/#findComment-677608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
