Istnieje specjalny system kołków plastikowych firmy Fisher. Są to specjalne kołki plastikowe z łbem o średnicy ok 12 mm. Najpierw wierci się w betonowym stopniu cztry otwory pod kołki. Potem w te otwory wkłada się specjalne znaczniki metalowe (dokupić osobno). Nakładając na te znaczniki mocowany stopień drewniany odciskamy w nhich rozmieszczenie otworów. Potem w drewnie wiercimy w zaznaczonych miejscach otwory w kórych będą umieszczone łby kołków plastikowych. Otwór powinien być ślepy ( nie na wylot bo kołek będzie widoczny). Po wyjęciu znaczników w otwory w betonie wkładamy i mocujemy kołki plastikowe. Specjalnymi podkłatkami dystansowymi ustawiamy poziom stopnia drewnianego. Na łby kołków nasadzamy stopień. Od góry nie są widoczne żadne elementy systemu. Stopień da się łatwo zdemontować do ewentualnych poprawek.
https://forum.murator.pl/topic/34462-mocowanie-stopni-drewnianych-do-betonowych-schod%C3%B3w/#findComment-675596
  • 1 month później...
a co sie robi aby schody nie skrzypiały.. wsyzscy mi to mówią zebym przypilnowała fachowca, który bedzie kład mi trepy na schody betonowe, ale zapominają jak to się nazywa aby nie skrzypiały..
https://forum.murator.pl/topic/34462-mocowanie-stopni-drewnianych-do-betonowych-schod%C3%B3w/#findComment-726324
