bugal 31.05.2005 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 witam, temat: izolacja przeciwwilgocioiwa, pionowa ściany fundamentowej (od wewnatrz i od zewnatrz) - od wew. robie dwie warstwy, a od zew. - 3 i dylemat mam taki:do gruntowania powierzchni sciany fundamentowej (u mnie sa to bloczki betonowe dosc dokalnie wyspoinowane) to producent zaleca rozcieńczac dysperbit woda w proporcjach 1:1, ale czy ta druga warstwe (a nawet 3) robi sie juz bez rozcienczania? a jesli jedank rozcienczac to w jakich proporcajch? ostanai warstwa dysperbitu ma jeszcze inne zadanie- przytrzymuje styropian, wiec podejrzewam, ze ta na pewno bez rozcienczania - czy ta warstwe ankalda sie rowniez rownomienie na cala powierzchnie sciany, cyz jedynie robi sie palcki na plycie styropainU? prosze o info jakie stosowaliscie rozwiazania lub po porstu jak powinno sie to zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34479-rozcie%C5%84cza%C4%87-dysperbit-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 31.05.2005 21:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 Ostatnia warstwa ma być szczelna - dlatego nie rozcieńczać. Mocowanie/ przyklejanie styropianu do osobne, dodatkowe zagadnienie i nie lącz go z rozcieńczeniem warstwy pod hydroizolację. Rób wg zaleceń z opakowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34479-rozcie%C5%84cza%C4%87-dysperbit-czy-nie/#findComment-676166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 31.05.2005 22:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 wierzchnia warstwa dysperbitu powinna być nierozcieńczona i grubo nakładana pacą, jeśli rzeczywiście ma izolować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34479-rozcie%C5%84cza%C4%87-dysperbit-czy-nie/#findComment-676182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 31.05.2005 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2005 jak wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34479-rozcie%C5%84cza%C4%87-dysperbit-czy-nie/#findComment-676185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AVID 01.06.2005 02:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 NA POCZĄTKU ROZCIEŃCZ A DRUGĄ I TRZECIĄ DAJ JAK PAN BÓG PRZYKAZAŁ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34479-rozcie%C5%84cza%C4%87-dysperbit-czy-nie/#findComment-676219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek_s 01.06.2005 07:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 NA POCZĄTKU ROZCIEŃCZ A DRUGĄ I TRZECIĄ DAJ JAK PAN BÓG PRZYKAZAŁ święte słowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34479-rozcie%C5%84cza%C4%87-dysperbit-czy-nie/#findComment-676401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 01.06.2005 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Pierwsza rozcieńczona, druga normalna.U mnie druga warstwa nie była nakładana żadną pacą. Po prostu malowanie.Powstała z tego raczej cienka warstwa. Teren mam suchy i wydaje mi się że to powinno wystarczyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34479-rozcie%C5%84cza%C4%87-dysperbit-czy-nie/#findComment-676502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cinek21 01.06.2005 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 witam, temat: izolacja przeciwwilgocioiwa, pionowa ściany fundamentowej (od wewnatrz i od zewnatrz) - od wew. robie dwie warstwy, a od zew. - 3 i dylemat mam taki: do gruntowania powierzchni sciany fundamentowej (u mnie sa to bloczki betonowe dosc dokalnie wyspoinowane) to producent zaleca rozcieńczac dysperbit woda w proporcjach 1:1, ale czy ta druga warstwe (a nawet 3) robi sie juz bez rozcienczania? a jesli jedank rozcienczac to w jakich proporcajch? ostanai warstwa dysperbitu ma jeszcze inne zadanie- przytrzymuje styropian, wiec podejrzewam, ze ta na pewno bez rozcienczania - czy ta warstwe ankalda sie rowniez rownomienie na cala powierzchnie sciany, cyz jedynie robi sie palcki na plycie styropainU? prosze o info jakie stosowaliscie rozwiazania lub po porstu jak powinno sie to zrobic Zdecydowanie rozcieńcz do gruntowania!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34479-rozcie%C5%84cza%C4%87-dysperbit-czy-nie/#findComment-676516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sidney 01.06.2005 13:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 przy malowaniu chudziaka rozcieńczałem 1:1 tak jak jest zalecane, zauważyłem że jeżeli masa będzie za gęsta (czyli za mało wody) to po wyschnięciu powłoka dysperbitu po prostu popęka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34479-rozcie%C5%84cza%C4%87-dysperbit-czy-nie/#findComment-677025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
