AVID 01.06.2005 02:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 ROZDZIELNIA CZY TAKA MUSI BYĆ???TJ PYTAM CZY W GARAŻU MUSI BYĆ ROZDZIELNIA HERMETYCZNA BO TAK MI MÓWI ELEKTRYKMAJSTER? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34484-rozdzielnia-czy-taka-musi-by%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 01.06.2005 05:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Nie to nie jest prawda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34484-rozdzielnia-czy-taka-musi-by%C4%87/#findComment-676250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 01.06.2005 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Nie drzyj się, wyłącz capslocka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34484-rozdzielnia-czy-taka-musi-by%C4%87/#findComment-676254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 01.06.2005 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Ja mam rozdzielnię w kotłowni/pralni i bynajmniej nie jest ona hermetyczna (rozdzielnia oczywiście ). Z tego co się orientowałem problemów z odbiorem nie będzie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34484-rozdzielnia-czy-taka-musi-by%C4%87/#findComment-676261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 01.06.2005 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Ja mam rozdzielnię w kotłowni/pralni i bynajmniej nie jest ona hermetyczna (rozdzielnia oczywiście ). A kotłownia jest hermetyczna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34484-rozdzielnia-czy-taka-musi-by%C4%87/#findComment-676385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 01.06.2005 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 My mamy główną tablicę w garażu i dodatkową na stryszku (od poddasza). Obie LEGRAND'a i na hermetyczne nie wyglądają. Zresztą jaą masz wilgoć w garażu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34484-rozdzielnia-czy-taka-musi-by%C4%87/#findComment-676393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 01.06.2005 08:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Ja mam rozdzielnię w kotłowni/pralni i bynajmniej nie jest ona hermetyczna (rozdzielnia oczywiście ). A kotłownia jest hermetyczna? :D:D:D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34484-rozdzielnia-czy-taka-musi-by%C4%87/#findComment-676521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
GrzegorzR 01.06.2005 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Należy zadać pytanie co Twój "majster" rozumie pod pojęciem hermetyczna? Stopień szelności rozdzielnic (również innych urządzeń) jest podawany jako parametr IP, Rozdzielnice "szczelne" zawyczaj występuja w klasie IP55 lub IP65.Załączam link do opisu współczynników ochrony http://www.cbcpoland.pl/index_pliki/tech/ip.pdf Co do tego jaka powinna być w odpowiednim pomieszczeniu to już trzeba poszukać w odpowiednich przepisach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34484-rozdzielnia-czy-taka-musi-by%C4%87/#findComment-677446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 01.06.2005 18:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Moją instalację elektryczną robił elektryk z uprawnieniami i centrala w garażu nie wygląda na hermetyczną (i nie jest). Rozdzielnia - garaż Pozdrawiam PS - Może rzeczywiście, za to, mam szczelny garaż Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34484-rozdzielnia-czy-taka-musi-by%C4%87/#findComment-677455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rezi 02.06.2005 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 a moge zapytac jak jest róznica pomiędzy skrzynka hermetyczna a nie-hermetyczna ? wydaje mi się że róznica jest mała więc .............. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34484-rozdzielnia-czy-taka-musi-by%C4%87/#findComment-679236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 02.06.2005 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 Ta niehermetyczna wpuszcza i wypuszcza wodę. Ta hermetyczna tylko wpuszcza To oczywiście żart bo w gruncie rzeczy chodzi o stopień odporności IP danego urzadzenia. A IP jest tak mocne, jak jego najsłabsze ogniwo - czyli wszystkie przełączniki, załączniki, obudowy, muszą być hermetyczne. A z tym jest różnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34484-rozdzielnia-czy-taka-musi-by%C4%87/#findComment-679245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
