wojcik9 01.06.2005 06:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Witam, Mam mały dylemat, a związku z tym pytanie do was. " Czy po kupnie działki ogradzaliście działke?" Wydawało mi się to oczywiste, jednak ja przejechałem się po budowach zobaczyłem że tak nie jest, i teraz rodzina mówi na mnie kargul bo tylko płoty bym stawiał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34490-ogradza%C4%87-czy-nie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 01.06.2005 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Huh, wydawało mi się, że działka na czas budowy musi być ogrodzona i odpowiednio oznaczona. Ogrodź sobie, chyba, że wokół masz działki rodzinki.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34490-ogradza%C4%87-czy-nie/#findComment-676362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 01.06.2005 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Duzo zależy od okolicy i sąsiadów.Wykonanie ogrodzenia prowizorycznego wymaga jakiś tam nakładów.Docelowego nie polecam, bo zniszczyć moze je sprzęt cięzki (koparka, grucha czy pompa lub auta dostawców).Jednak ze wzgledów bezpieczeństwa wymagane jest ogrodzenie placu budowy i nie radzę tego zaniedbywać. natomiast dopóki budowy nie ma wymogu takiego nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34490-ogradza%C4%87-czy-nie/#findComment-676367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pasco 01.06.2005 07:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Ja nie ogrodziłem. Kierownik budowy poradził tylko, żeby ogrodzić drutem i postawić tabliczkę: "Teren budowy. Wstęp wzbroniony". Jak nie jest ogrodzone, łatwiej wjechać dużymi samochodami. Ogrodzę dopiero jak przykryję dom dachem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34490-ogradza%C4%87-czy-nie/#findComment-676374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 01.06.2005 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Ja nie grodziłem. Na złodzieja to nie pomoże, koszt duzy, a docelowe może ulec uszkodzeniu przy pracach. Zresztą bez łatwiej jest dowozić materiał (mogę podjechać z każdej dogodnej strony). Opisane powyżej względy bezpieczeństwa to dobry argument. Jak budowa przeistoczy się w plac zabaw i coś się wydaży ogrodzenie zawsze będzie przemawiało na Twoją stronę, że starałeś się maksymalnie zabezpieczyć teren. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34490-ogradza%C4%87-czy-nie/#findComment-676390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 01.06.2005 07:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Ja tam ogrodziłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34490-ogradza%C4%87-czy-nie/#findComment-676421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gesiu 01.06.2005 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Jeśli pusta okolica to moga Ci ukrasc ogrodzenie tak jak mojemu znajomemu (2razy). Jesli masz sasiadow to bym ogrodzil bo wtedy mimo wszystko trudniej cos ukrasc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34490-ogradza%C4%87-czy-nie/#findComment-676489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 01.06.2005 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Lepiej ogrodzić. Unikniesz wtedy wizyt przypadkowych ludzi, którym akurat są potrzebne 3 cegły. Dla tego typu ludzi ogrodzenie jest barierą psychologiczną której nie będą chcieli przekraczać. Poza tym względy bezpieczeństwa - dzieci lubią czasem zaglądać z ciekawości na budowę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34490-ogradza%C4%87-czy-nie/#findComment-676495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 01.06.2005 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Opowiem o swoich doświadczeniach jednostkowych - nie wiem na ile można je uogólniać. Całą budowę nie miałem ogrodzenia. Tzn. dla formalności ogrodzenie było zrobione z taśmy biało-czerwonej. Jak się wprowadziłem to z tej taśmy zrezygnowałem (zresztą wiatr ją dość gruntownie porwał). Miałem kradzieże - ale takiego typu, że prawdopodobnie płot by mnie przed nimi nie zabezpieczył. Natomiast miałem ciągłe spacery po działce. Po prostu tak jest położona, że wiedzie przez nią droga na skróty do szkoły. Może z 10 m można zaoszczędzić. I to wystarczyło aby wygenerować niekończącą się procesję. Nikomu z przechodzących nie przeszkadzało, że sobie np. siedzę w wykuszu (jadalnia) i jem śniadanie. Nawet krowy przepędzano pod oknami. I wypasano też. Odniosłem wrażenie, że w mentalności ludzi jest zakodowane - nieogrodzone = można wleźć bez żadnego zaproszenia, robić, co się chce, bo to pewnie "niczyje". W końcu się zdenerwowaliśmy i ogrodziliśmy sznurkiem od snopowiązałki. Po prostu 3 sznurki na każdym boku działki. Przerwa na wjazd. I ku mojemu zdziwieniu - to wystarczyło aby zatrzymać spacery po działce. Bariera była jedynie psychologiczna - ale jak się okazało - wystarczająca. Obecnie zastąpiłem (już prawie całkowicie) sznurki - deskami. Nadal można przejść jak ktoś się uprze - ale przechodzą tylko w wyjątkowych przypadkach (np. ostatnio sąsiad, jak tłumaczył, wszedł aby ratować sikorkę). Natomiast zwierzaki sobie z płotu nic nie robią. Ostatnio miałem nawet na działce żółwia - okazało się że uciekł jednemu z dalszych sąsiadów i gdybym go nie zauważył dotarłby do rzeczki i odpłynął w siną dal Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34490-ogradza%C4%87-czy-nie/#findComment-676719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dpassent 01.06.2005 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Ja kupiłem działkę ogrodzoną z dwóch stron (z lewa i z tylca). Zamierzam zrobić docelowe ogrodzenie z prawej strony (siatka) i tymczasowe z tymczasową bramą na czas budowy z przodu. Zakładam, że nawet jak kopara czy ciężarówa rozwali przód to straty niewielkie, a wydaje mi się, że bocznej siatki nie ruszy. Nie wiem czy to ma sens, ale tak to sobie wymyśliłem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34490-ogradza%C4%87-czy-nie/#findComment-676822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 01.06.2005 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Ostatnio miałem nawet na działce żółwia - okazało się że uciekł jednemu z dalszych sąsiadów i gdybym go nie zauważył dotarłby do rzeczki i odpłynął w siną dal Bo taki zółw to moment... ani się obejrzysz a daje drapaka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34490-ogradza%C4%87-czy-nie/#findComment-676867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gregor 456 01.06.2005 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Ja nie ogradzalem mieszkam w spokojnej okolicy i nikomu nic zlego nie zrobilem, nic mi nie zabrali z budowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34490-ogradza%C4%87-czy-nie/#findComment-677120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aries 01.06.2005 18:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 ja bym ogrodziła...nawet prowizorycznie. Nie dlatego, aby utrudnić złodziejom dostęp, ale dla mojego świętego spokoju i aby mi nikt nie zarzucił, że dziecko, albo pijany sąsiad wpadło do wykopu przechodząc przez pole, bo nie było ogrodzenia i tabliczki Jeśli kupiłeś sobie działkę i nic nie będziesz na niej budował, to nie masz takiego obowiązku. Ale jeśli rozpoczynasz prace budowlane, to uważam, że powinieneś, bo jest to teren budowy i jakiekolwiek ogrodzenie i tablica informacyjna "teren budowy - nieupoważnionym wstęp wzbroniony" powinno być. Sama interweniowałam w straży miejskiej kiedy w 4 metrowym wykopie bawiły się kilkuletnie (5-7 letnie) dzieci. Oczywiście najpierw kazałam dzieciakom wyjść dzwoniąc po straż miejską, aby wzięli za d....inwestora, bo teren jest niezabezpieczony (w nocy złodzieje ukradli kawałek siatki)a o nieszczęśliwy wypadek nie trudno w takiej sytuacji.pozdrawiam - ania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34490-ogradza%C4%87-czy-nie/#findComment-677412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobo30 01.06.2005 18:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 polecam prowizoryczne ogrodzenie - łatwe do demontażu jakby co, plus dodatkowo zabezpiecza przed spacerowiczami oraz "grzybiarzami" - złodziejami. Gdy działka nie był ogrodzona jeden taki ukradł nam narzędzie z budowy, po ogrodzeniu zero wizyt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34490-ogradza%C4%87-czy-nie/#findComment-677448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek_s 02.06.2005 06:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 ja na razie nie ogrodziłem, ale popieram że nawet prowizoryczne ogrodzenie działa psychologicznie i nie kazdemu złoziejowi będzie się chciało przeskakiwac przez ogrodzenie żeby gwizdnąć Ci łopatę czy coś tam, a tak każdemu się coś przydaje - taka to już ludzka mentalność.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34490-ogradza%C4%87-czy-nie/#findComment-678131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SylwekW 02.06.2005 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 Ogrodziłem zaraz po kupieniu - chodź budowę zaczęliśmy dopiero kilka miesięcy później. Gdybym zaczynał jeszcze raz też bym ogrodził. Ogrodzenie jest "tymczasowo-docelowe" . Większość podowów podali moi przedmówcy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34490-ogradza%C4%87-czy-nie/#findComment-679475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Funia 02.06.2005 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 OGRADZAĆ!!!!!! My tego nie zrobilismy i teraz strasznie żałujemy. Na naszej budowie dzieci zrobiły sobie plac zabaw. A ja nie śpię po nocach, bo nie dość że troszkę nam psocą, to jeszcze się boję, że sobie któryś coś zrobi i dopiero będziemy mieć problemy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34490-ogradza%C4%87-czy-nie/#findComment-679510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nurni 02.06.2005 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 Ja ogrodziłem, najtańsza siatka + słupki drewniane (z 3 stron - sąsiada mam tylko z tyłu) Ogrodzenie placu budowy, nawet śladowe, jest wymagane przez prawo. Jak komuś, wędrującemu, coś się stanie to jesteś wytłumaczony. Poza tym, jak piszą przedmówcy, szwędają sią dzici i nigdy nic nie wiadomo - krzywdę sobie zrobią albo coś do rączki się przyklei . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34490-ogradza%C4%87-czy-nie/#findComment-679524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
botanika 02.06.2005 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 Grodzić ,nawet prowizorycznie.Mam siatkę do odsprzedania w Krakowie.http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=673724&highlight=#673724 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34490-ogradza%C4%87-czy-nie/#findComment-679546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
botanika 02.06.2005 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 przepraszam http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=673724&highlight=#673724 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34490-ogradza%C4%87-czy-nie/#findComment-679553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
