johny27 01.06.2005 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Czy jest jakaś moc graniczna, przy ktorej nie opłaca się stosować reku. Na stronach http://www.koss.pl znalazłem informację że max pobór mocy zimą to 1,71 KW co daje na dobę - 41kW a wiec 16 zł - przy miesiącu to prawie 500zł... - oczywiscie zakładając maksymalne obciazenie..... Co o tym sadzicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34508-jak%C4%85-moc-pobiera-rekyperator-zim%C4%85-a-jak%C4%85-latem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 01.06.2005 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Wiesz - zupełnie nie wiem o czym mówisz. W rekuperatorze prąd pobiera jedynie silnik (no może jeszcze czasami grzałka jeśli jeszcze dogrzwamy). Stosowane silniki mają maksymalne moce 120-300 W. Na mniejszych biegach - mniejsze. Czyli już 400 W (dwa silniki po 200 W) to jest bardzo dużo. Skąd Ty wziąłeś to 1.7 kW to nie wiem. Może było napisane o zużyciu dziennym czyli np. 1.7 kWh? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34508-jak%C4%85-moc-pobiera-rekyperator-zim%C4%85-a-jak%C4%85-latem/#findComment-676836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 01.06.2005 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 zobacz na stronie http://www.koss.pl - najmniejsza centrala VX350 - moc max 1,71kW/ dzień - zakładam ze wlasnie wtedy pracuja grzalki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34508-jak%C4%85-moc-pobiera-rekyperator-zim%C4%85-a-jak%C4%85-latem/#findComment-676852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RYDZU 01.06.2005 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 zobacz na stronie http://www.koss.pl - najmniejsza centrala VX350 - moc max 1,71kW/ dzień - zakładam ze wlasnie wtedy pracuja grzalki... No sam piszesz 1,71kW / dzień. To daje ok 51kW na miesiąc x cena prądu. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34508-jak%C4%85-moc-pobiera-rekyperator-zim%C4%85-a-jak%C4%85-latem/#findComment-676986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
johny27 01.06.2005 12:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 porabalo mi sie - oczywiscie zw 1,71 kW na godzine!!!!!!!!!!! poczytaj sobei Boguslawie..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34508-jak%C4%85-moc-pobiera-rekyperator-zim%C4%85-a-jak%C4%85-latem/#findComment-676990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 01.06.2005 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Zapewne chodzi tu o nagrzewnicę powietrza, zapobiegającą zamarzaniu rekuperatora i/lub podgrzewającą powietrze nawiewane. Nie licząc tej nagrzewnicy to można powiedzieć że reku pobiera mniej prądu zimą (bo nie wietrzymy tak intensywnie) a więcej latem (bo w nocy warto studzić dom i puścić na większym biegu). Tak czy owak to są moce rzędu 180-300 W, czyli 0,18-0,3 kWh przez godzinę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34508-jak%C4%85-moc-pobiera-rekyperator-zim%C4%85-a-jak%C4%85-latem/#findComment-677202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 01.06.2005 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 No ale latem wentylacja ma większą wydajność bo powietrze nie jest przepuszczane przez rekuperator (wymiennik ciepła) więc opory są mniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34508-jak%C4%85-moc-pobiera-rekyperator-zim%C4%85-a-jak%C4%85-latem/#findComment-677233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
