wiadomo że kazdy budynek osiada i pojawiają się rysy na scianach. I teraz pytanie czy rysy pojawiaja sie zawsze , czy jak jest zrobiony budynek "dobrze" to sciany nie pekaja. Czy mozna zadac w ramach gwarancji naprawy i pomalowania ?
https://forum.murator.pl/topic/34524-pekniecia-na-scianach-wewn%C4%99trznych/
  • Odpowiedzi 119
To dosyć złożone zagadnienie.Można zrobić sporo aby zapobiec pęknięciom ,ale wyeliminować ze 100% pewnością ich się nie da.
Co można zrobić?Np.
-wylać odpowiednio szerokie ławy fundamentowe.
-sezonować budynek po każdym etapie budowy(wtedy budowa może trwać kilka lat)
-można wylać płytę fundamentową
-pamiętać o dylatacjach gdzie się da.Wtedy popękają najwyżej tynki a nie ściany
-zbudować kanadyjczyka :D
https://forum.murator.pl/topic/34524-pekniecia-na-scianach-wewn%C4%99trznych/#findComment-677314
Przede wszystkim jesli juz mowa o lawach fundamentowych nalzey je zazbroic ! Predzej to pomoze niz ich szerokosc.
Co do fundamentów to ważne jest zarówno zbrojenie konstrukcyjne jak i szerokość. A na dodatek również wysokość.
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/34524-pekniecia-na-scianach-wewn%C4%99trznych/#findComment-677493
Nie pisałem o zbrojeniu ław ,gdyż praktycznie każdy to robi.
[/quote=budulec]Co do fundamentów to ważne jest zarówno zbrojenie konstrukcyjne jak i szerokość. A na dodatek również wysokość
Zgadza się .I dlatego mam ławy żelbetowe ,80-90cm szerokości(grunt gliniasty+wysoka woda) a wysokość ok.1m(laliśmy do poziomu gruntu-szybciej niż murowanie z bloczków i solidniej).
https://forum.murator.pl/topic/34524-pekniecia-na-scianach-wewn%C4%99trznych/#findComment-677508
Na pewno ,żelbetowe? Aż tak dużo ich w domkach się nie wykonuje...tym niemniej niektorzy je mylą :wink:
https://forum.murator.pl/topic/34524-pekniecia-na-scianach-wewn%C4%99trznych/#findComment-677516
Dodam więcej, ja jeszcze nigdy nie widziałem żelbetowych w domkach jednorodzinnych. Szczególnie przy wysokości 1m! :D
https://forum.murator.pl/topic/34524-pekniecia-na-scianach-wewn%C4%99trznych/#findComment-677528
Zadziwiacie mnie.Czyli ława zazbrojona nie jest ławą żelbetową?
Wszyscy moim znajomi zbroili ławy.
Może to u nas takie zwyczaje? :roll:
Ława zazbrojona jedynie podłużnie jest ławą betonową a podłużnie i poprzecznie - żelbetową.
https://forum.murator.pl/topic/34524-pekniecia-na-scianach-wewn%C4%99trznych/#findComment-677539
Często zbyt "tłusta" zaprawa do tynku jest powodem naszych zmartwień.
Widać pęknięcia na tynku, ale już pod nim mur jest oki.
Niepodważalnym dowodem pęknięcia muru jest rysa (szpara) po obu jego stronach w tym samym miejscu.
https://forum.murator.pl/topic/34524-pekniecia-na-scianach-wewn%C4%99trznych/#findComment-677543
Zbrojenie podłużne, które wkłada się do ławy jest zbrojeniem konstrukcyjnym i ma za zadanie zapobiegać pękaniu fundamentów w miejscach gdzie występują grunty mniej nośne. Pomimo tego zbrojenia jest to ława betonowa.
Ława "pracuje" w ten sposób, że odsadzki wyginane są do góry i pracują jak wsporniki.
W związku z tym przy dużych obciążeniach wysokość ławy wychodziłaby już tak duża, że byłoby to nie opłacalne. Wtedy wykonuje się ławę żelbetową. i zbroi sie ją w poprzek (prostopadle do osi podłużnej ławy) na samym dole (takie dwa odwrócone balkoniki :D ).
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/34524-pekniecia-na-scianach-wewn%C4%99trznych/#findComment-677555
A jak tylko poprzecznie, to jaki to beton? Żydowski ? :D
Sorki, ale nie mogłem się powstrzymać.
Beton zbrojony prętami stalowymi ( żelaznymi :D ) to żelbet. I nie ma tu znaczenia czy poprzecznie czy podłuznie :D .
https://forum.murator.pl/topic/34524-pekniecia-na-scianach-wewn%C4%99trznych/#findComment-677559
Ma (w tym przypadku) bo jak wrzucisz gwoździe do betonu (stalowe) to co masz żelbet? W ławie żelbetowej w odróżnieniu do betonowej jest zbrojenie obliczeniowe.
https://forum.murator.pl/topic/34524-pekniecia-na-scianach-wewn%C4%99trznych/#findComment-677561
Sorki Budulec, ale to nie tak z tym zbrojeniem ławy. Odsadzki o których piszesz, to przeciwdziałanie pęknięciom w strefie ścinanej. Zazwyczaj są to belki podciągów. Tzw. "figury" jak mówią zbrojarze. A gdzie , w których miejscach są te figury w ławie?
https://forum.murator.pl/topic/34524-pekniecia-na-scianach-wewn%C4%99trznych/#findComment-677570
A co do tego metra wysokości.
Decyzję podjąłem w jednej chwili:
"Panie ,przyślij Pan jeszcze dwie gruchy!"
Zalanie dodatkowych 50cm zajęło 15-20 minut.A ile trwałoby murowanie tej wysokości na długości 100m?
https://forum.murator.pl/topic/34524-pekniecia-na-scianach-wewn%C4%99trznych/#findComment-677571
? A jakie masz ścinanie w ławie? Raczej niwielkie.
https://forum.murator.pl/topic/34524-pekniecia-na-scianach-wewn%C4%99trznych/#findComment-677572
