budulec 01.06.2005 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 pod warunkiem, że ta stal to nie będzie koło od roweru pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 01.06.2005 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Budulcze zaraz rozbierzemy ten żelbet do atomów, albo i jeszcze bardziej. Stal plus beton to żelbet. I na tym niech pozostanie Dobrze? Nie W bardzo wielkim uproszczeniu żelbet to beton + stal zastosowana w przemyślany, obliczeniowy sposób Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 01.06.2005 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Jak Was czytam,to przypomina mi się materiałoznawstwo na studiach.Nikt nie potrafił egzaminatorowi odpowiedzieć na pytanie "co to jest stal?" tak jak on oczekiwał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 01.06.2005 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Stal to stop żelaza z węglem. Węgla do 2%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 01.06.2005 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Za tego typu odpowiedzi była kampania wrześniowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 01.06.2005 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Geno, a czy ja mówię, że stal ładuje się w beton prosto z ciężarówki? Zawsze robi się to w przemyślany sposób. Inaczej to katastrofa.Nawet te zbrojenie palników o których pisałem wyżej. Tam też trzeba dodać tej stali odpowiednią ilość, odpowiednio ją wymieszać i odpowiednio zawibrować, tak żeby wszystko ułożyło się prawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 01.06.2005 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Za tego typu odpowiedzi była kampania wrześniowa. Możliwe. Niech pani wejdzie za tę szafę i dopiero wtedy udzieli pani odpowiedzi. Jest pani taka brzydka. Autentyczne. Uniwersytet Warmiński. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 01.06.2005 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 U nas mechanikę wykładał taki łobuz,że jak będąc dobrze wychowanym młodym człowiekiem,przepuściłeś go w drzwiach auli,zatrzaskiwał Ci je przed nosem krzycząc :"Pociąg odjechał!"Bardzo antypatyczny gość.Miał ksywę Hokeista bo utykał.Jeździł starym Peugeotem chyba 403. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 01.06.2005 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Zeszliśmy już wcale z tematu. Na temat stali można powiedzieć krótko i można ględzić godzinami.Ale takie pytanie sztandarowe: co to jest smar?Wpadły nam w łapy pytania. I właśnie takie było. Tydzień przewracania literatury. W latach 70 netu nie było. A i teraz pewnie nie ma w necie odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_PA 02.06.2005 05:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 Ciekawa dyskusja, ale zdrowa polemika zawsze do czegoś prowadzi w tym przypadku do tego że chciałbym zadać pytanko co do moich ścian. Ściana 3 warstwowa pęknięcia pojawiły się w 3 sezonie na ścianach wewnętrznych na przedłużeniu lini okien w kierunku podłogi szerokość maksymalnie 0,2 mm, ale co ciekawe po zimie widać na nich tendencje do zwężania - oceniam to na około połowę tego co było w zimie, a i jeszcze ważne rozszerza się ku górze i to znów minimalnie ale jednak.Dodam że ławy wykonane zgonie z projektem (wiem woda mogła być złej jakości, kamienie nie odpowiedniej frakcji itd. ale myślę że to można wykluczyć) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 02.06.2005 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 Czy ściana jest z betonu komórkowego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 02.06.2005 07:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 Geno, a czy ja mówię, że stal ładuje się w beton prosto z ciężarówki? Zawsze robi się to w przemyślany sposób. Inaczej to katastrofa. Nawet te zbrojenie palników o których pisałem wyżej. Tam też trzeba dodać tej stali odpowiednią ilość, odpowiednio ją wymieszać i odpowiednio zawibrować, tak żeby wszystko ułożyło się prawidłowo. Zapomniałeś dodać ,że w przemyślany i obliczeniowy inaczej to skąd będziesz wiedział co się dzieje z elementem - zazbrój belkę górą, obciąż - powiesz ,że było w przemyślany sposób wykonane - mimo to się zawali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 02.06.2005 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 Ciekawa dyskusja, ale zdrowa polemika zawsze do czegoś prowadzi w tym przypadku do tego że chciałbym zadać pytanko co do moich ścian. Ściana 3 warstwowa pęknięcia pojawiły się w 3 sezonie na ścianach wewnętrznych na przedłużeniu lini okien w kierunku podłogi szerokość maksymalnie 0,2 mm, ale co ciekawe po zimie widać na nich tendencje do zwężania - oceniam to na około połowę tego co było w zimie, a i jeszcze ważne rozszerza się ku górze i to znów minimalnie ale jednak. Dodam że ławy wykonane zgonie z projektem (wiem woda mogła być złej jakości, kamienie nie odpowiedniej frakcji itd. ale myślę że to można wykluczyć) Z jakiego materiału ściana i po jakim czasie od tynkowania była murowana? Gdyby była źle wykonana ława to raczej pęknięcia byłyby znacznie bardziej widoczne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_PA 02.06.2005 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 Materiał pustaki żużlowe (atestowane znak B) ściana była murowana w 2001 r. ( kwiecień) a tynkowana w 2002 r. (czerwiec). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 02.06.2005 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 GenoJak sobie wyobrażasz liczenie belki nie myśląc o tym?Nic nie zapomniałem dodać.Nawet jak masz projekt, to trzeba myśleć "czytając" go i robić zbrojenie wg niego. Obliczenia zrobił konstruktor. On to obliczył, a ja mam ten żelbet wykonać prawidłowo.Jeżeli przezbroję żelbet i bezmyślnie wsadzę zamiast fi 10 fi 20, to już nie jest to żelbet? Albo odwrotnie. Zamiast fi 20 dam fi 10? Spadnie mi to potem na głowę. Spadnie źle wykonana konstrukcja żelbetowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 02.06.2005 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 Geno Jak sobie wyobrażasz liczenie belki nie myśląc o tym? Nic nie zapomniałem dodać. Nawet jak masz projekt, to trzeba myśleć "czytając" go i robić zbrojenie wg niego. Obliczenia zrobił konstruktor. On to obliczył, a ja mam ten żelbet wykonać prawidłowo. Jeżeli przezbroję żelbet i bezmyślnie wsadzę zamiast fi 10 fi 20, to już nie jest to żelbet? Albo odwrotnie. Zamiast fi 20 dam fi 10? Spadnie mi to potem na głowę. Spadnie źle wykonana konstrukcja żelbetowa. W przemyślany sposób można zrobić element bez obliczenia (jako przekroju żelbetowego) - właśnie jak ławę betonową z zbrojeniem podłużnym - ław żelbetowej już w ten sposób nie zrobisz. Albo odwrotnie. Zamiast fi 20 dam fi 10? Spadnie mi to potem na głowę. Spadnie źle wykonana konstrukcja żelbetowa. W myśl definicji jeśli źle zostanie zaprojektowany i spdnie to to nie jest żelbet bo nie było należytej współpracy betonu ze stalą - był tylko beton + stal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 02.06.2005 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 Geno, wybacz, ale mam wrażenie że rozmawiam z filozofem. Dlatego dziękuję za udział w dyskusji. Pa, pa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 02.06.2005 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 Geno, wybacz, ale mam wrażenie że rozmawiam z filozofem. Dlatego dziękuję za udział w dyskusji. Pa, pa ...masz tylko wrażenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_PA 02.06.2005 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 Panowie a co z moją ścianą ? Jaka diagnoza ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 02.06.2005 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 Często pękniecia spowodowane przy oknach, drzwiach są spowodowane zbyt małym podparciem podciągów. Dlatego spytałem o materiał, bo widziałem takie cuda w przypadku BK.Inna sprawa to źle wykonana izolacja podciągu. Występuje później różnica w rozszerzalności liniowej poszczególnych elementów konstrukcyjnych i dlatego latem szpary mają inny wymiar niż zimą.Takie jest moje skromne zdanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
