adamudo 01.06.2005 14:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Wiosną tego roku postanowiłem zrobić remont piwnicy, a żeby było taniej postanowiłem zrobić go samemu, a nigdy tego nie robiłem. Dlatego mam kilka pytań dotyczących tego remontu: Czy na samym początku radzicie zerwać stare wapno ze ścian - ostatnio malowane 12 lat temu i sama odpada. Czy jeżeli zerwę farbę to trzeba czymś zagruntować i ile razy? Czy na ten grunt można bezpośrednio kłaść farbę i jaką farbę poradzicie - nie ma tam raczej ogrzewania tylko 2 zaizolowane rury przechodzą pod sufitem więc zimą nie jest tam najcieplej jednak 5-7 stopni powyżej zera. Ile razy pomalować ściany? Pomimo izolacji i odwodnienia ściany namakają po zimie jak je pomalować? Jaką farbą należy pomalować rury? W ścianach znajduje się wiele otworów po kołkach rozporowych - w jaki sposób je zakleić? Czy gładzilibyście ściany, czy zostawili tak jak jest - nie są nadzbyt krzywe tylko trochę chropowate. Jaką farbą pomalować podłogę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34526-remont-piwnicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 01.06.2005 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Za duzo pytan naraz. Stara powloke na pewno trzeba zerwac (znaczy jej lużne odpadające fragmenty. W piwnicy dobrze jest sciany zabialkowac wapnem (zabija plesnie i bakterie) ale uwaga - z wapnem z dala od rur miedzianych. Dziury po kolkach zagipsowac - radze wziac gips szpachlowy (wolniej schnie, z budowlanego po 10 minutach robi sie twarda klucha i nie da sie nim pracowac, trzeba rozrobic nową porcję) Rury metalowe rzecz jasna malowac farbami do metalu - jak masz duzo wolnego czasu, to najpierw oczyscic, potem odrdzewic/odtłuscic, potem grunt, a na koncu emalia. Jezeli nie, to tylko przejechac druciana szczotką i odkurzyć sucha szmata, a potem 1-warstwowo farbą typu Hammerite, albo inny einfachowy preparat tego typu.Sciany po zalepieniu otworów i zabieleniu wapnem przejechac podkladem (np "UniGrunt") i malowac - w piwnicy wystarczy najpopularniejsza emulsja ("Jedynka", "Snieżka", etc). Zalezy tez czy poprzednio byla tam farba tzw sucha - kredowy proszek mieszany na miejscu z wodą - na takie farby raczej nie powinno sie dawać nowoczesnych emulsji, bo się wszystko razem może złuszczyć. Lepiej zdrapać wszystko co stare do zera.Na koniec podloga - zalezy co na niej jest (drewno, goły beton, lastryko,)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34526-remont-piwnicy/#findComment-677371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 01.06.2005 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Czy na samym początku radzicie zerwać stare wapno ze ścian - ostatnio malowane 12 lat temu i sama odpada. do wapna trudno cokolwiek "przyczepic", tym bardziej jesli, samo sie sypie, nalezy je bezwzglednie usunac ze sciany, Mozna to zrobic szczotka druciana. Czy jeżeli zerwę farbę to trzeba czymś zagruntować i ile razy? zdecydowanie tak, aby wyrownac chlonnosc podloza, zredukowac ja, oraz wzmocnic podloze, i zwiazac resztki wapna. polecam Atlas Uni-grunt Czy na ten grunt można bezpośrednio kłaść farbę i jaką farbę poradzicie - nie ma tam raczej ogrzewania tylko 2 zaizolowane rury przechodzą pod sufitem więc zimą nie jest tam najcieplej jednak 5-7 stopni powyżej zera. tak, na w/w grunt mozna malowac bezposrednio farba, zreszta jak na kazdy prawie grunt Ile razy pomalować ściany? Pomimo izolacji i odwodnienia ściany namakają po zimie jak je pomalować? po zagruntowaniu, 2 powinno wystarczyc, Jednak piszesz ze sciany namakaja, o tu zaczyna sie problem, bo skoro nammakaja, to izolacji nie ma. Mokre sciany to grzyb, plesn, wigoc, jednym slowem, trzeba najpier zapobiec przenikaniu wody w sciany. Od wewnatzr raczej tego sie nie da wykonac. Konieczne bedzie odkopanie scian od zewnatrz, osuszenie, i wykonanie jeszcze raz izolacji pionowej (poziomej?). Wiaze sie to juz z kosztami, ale innej rady nie ma. Jaką farbą należy pomalować rury? jak kolega pisal wyzje, oczyscic, podklad, i jakas emalia zewnatrzna, jesli sa to rury z ciepla woda, dobra inwestycje bedzie specjalna farba do kaloryferow, ktora nie zolknie (znaczy zolknie tylko woooolniej ). W ścianach znajduje się wiele otworów po kołkach rozporowych - w jaki sposób je zakleić? Gipsy nie polecam, tym bardziej jesi jest to piwnica, gips strasznie chlonie wode, mozesz to zrobc zaprawa murarska. Czy gładzilibyście ściany, czy zostawili tak jak jest - nie są nadzbyt krzywe tylko trochę chropowate. Ja bym wykonal gladz, bo ubie miec wszytsko ladne i rowne , ale bez oszuszenia scian, to nie ma co sie za to brac, bo gladz odlezie. kwestia czasu Jaką farbą pomalować podłogę? a czy podloga ma izolacje przeciw kapilarnemu podciaganiu wilgoci ?? czy jest wilgotna ? jesli tak, to tez bez wykonania izolacji nie ma sie co brac za jaka kolwiek jej renowacje. Gdy wysokosc pomieszczenia pozwala mozna izolacje wykonac bez skuwania starej wylewki i na nia ulozyc - papa termozgrzewalna podkladowa - wylewka + wlokna jako zbrojenie warto tez ulozyc izolacje termiczna w tedy na ppe dajemy: -folia, a zeby styropian sie nie rozpuscil (chyba ze papa modyfikowana SBS w tedy bez foli) -styropian FS 20 - folia trudno teraz wszystkie szczegolo wszystkiego opisac, ale jak cos niejasne pytaj Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34526-remont-piwnicy/#findComment-677500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamudo 01.06.2005 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 podłoga to goły beton, czyli starą farbę zdrapię pomaluję wapnem, unigruntem a na końcu emalią, podejrzewam że podobnie należy zrobić z sufitem. czym proponujesz odtłuścić rury (nie chcę wyjść na głupka w sklepie) poza tym mam zamiar na inny kolor pomalować ściany a sufit i podłoga na inny (taki sam) chciałem także zrobić taki fajny efekt we wnęce okienek jak się robi np ściany lososiowe a wnęki białe. Czy zrobić to na biało czy np. na kolor sufitu i podłogi?? bo w ogóle to zamierzałem sufit i podłogę na zielono, ściany na żólto a rury na czerowno a dodatkowo regał (bo mam taki skręcany z metalowych kątowników) na niebiesko żeby było ładnie i kolorowo bo tam całe życie było biało i teraz mam taki fajny zamysł i sie do tego zaparłem a po maturze mam trochę wolnego ...heh a tak w ogólę to bardzo dziękuję za wyczerpującą odpowiedź, bardzo mi pomogłeś Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34526-remont-piwnicy/#findComment-677538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 01.06.2005 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 dobra pomalujesz, ale ta wilgoc to mnie niepokoi, bo jak sciany zamakaja to efektem malowanie nie nacieszysz zbyt dlugo, ponaddto jakie kolwiek rzeczy tam przechowywane beda niszczec: gnic rdzewiec... z sufitem tak samo jak z scianami sie obchodzisz a i przy usuwaniu tego wapna, zainwestuj w jakas maske, chocby taka za are zl z marketu, bo ja kiedys sie tak urzadzilem ze przez tydzien oddechu nie moglem zapac kolory wybierz jak Ci sie podobaja mi sie tez nie podobaja pomieszczenia cale na bilao wymalowane rury mozesz odtlusic nawet jakims rozpuszczalnikem, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34526-remont-piwnicy/#findComment-677566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adamudo 01.06.2005 20:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 ściany na pewno są zaizolowane ale podejrzewam, że zamakają od tego, że po zimie woda spływa z górki za domem papa była kładziona (w zasadzie poprawiana) kilka lat temu przy okazji ocieplania (termomodernizacji ) domu i wyiany elewacji zastanawiam się na dodatkowym drenarzem przy ogrodzeniu z tyłu ale to trzeba ogródek rozkopywać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34526-remont-piwnicy/#findComment-677637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
