_bogus_ 07.06.2005 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 Jędrek z Kaszub - czy mam rozumieć że można nie kupować tej PCMCI od Ery tylko korzystać znormalnego telefonu? Mnie interesuje na razie jedynie GPRS + WAN bo telefon z GPRS mam, 802.11g też - więc jak to by mi chodziło - nawet z ręcznym przełączaniem pomiędzy nimi - to by mi na razie wystarczyło. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34533-blue-connect-i-inne-bezprzewod%C3%B3wki-o-du%C5%BCym-zasi%C4%99gu/page/2/#findComment-686509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rispetto 07.06.2005 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 Jędrek z Kaszub - czy mam rozumieć że można nie kupować tej PCMCI od Ery tylko korzystać znormalnego telefonu? Mnie interesuje na razie jedynie GPRS + WAN bo telefon z GPRS mam, 801.11g też - więc jak to by mi chodziło - nawet z ręcznym przełączaniem pomiędzy nimi - to by mi na razie wystarczyło. Pozdrawiam Jeśli masz jakiś telefon z EDGEm (np Nokia 6230), to bierzesz samą aktywację w taryfie DATA i surfujesz do woli. W takim wypadku nie podpisujesz także umowy na 24 miesiące. Oczywiście EDGE nie jest koniecznością, ale jak znajdziesz się w jego zasięgu, to będzie chodziło trochę szybciej. Inaczej pozostaje Ci GPRS. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34533-blue-connect-i-inne-bezprzewod%C3%B3wki-o-du%C5%BCym-zasi%C4%99gu/page/2/#findComment-686521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jędrek z Kaszub 07.06.2005 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 Tak mi powiedziano jak sie interesowałem bc - tak naprawde taryfa data to ukryty koszt karty GPRS/EDGE/UMTS i łącząc sie przez kabelek lub BT mozna bez problemu korzystac z bc wtedy koszt taryfy data wynosi 1 zł +Vat przez cały okres obowiązywania umowy. Poydrawiam !!Jędrek z Kaszub Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34533-blue-connect-i-inne-bezprzewod%C3%B3wki-o-du%C5%BCym-zasi%C4%99gu/page/2/#findComment-686528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 07.06.2005 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 Dzięki za zamieszczenie odsyłaczy do mapek zasięgu. (Jak ja korzystałem z wyszukiwarki na stronie eragsm to nawet nie mogłem znaleźć słowa EDGE.) Jestem w lekkim szoku - okazuje się że na mojej wsi to nawet UMTS jest . Nie mówiąc o EDGE - ma go u mnie każdy operator. Przynajmniej na mapce. Ponieważ ukochana TPSA olewa mnie totalnie, a innych operatorów kablowych w okolicy nie ma - muszę się sprawą poważnie zainteresować. Ktoś ma jakieś praktyczne doświadczenie z UMTS i EDGE? Operator dowolny. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34533-blue-connect-i-inne-bezprzewod%C3%B3wki-o-du%C5%BCym-zasi%C4%99gu/page/2/#findComment-686615 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rispetto 07.06.2005 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 Mogę Ci powiedzieć, że zasięg EDGE'a w Erze zwiększa się niemal każdego dnia, a co do UMTSa to zacznie się tak dziać od końca roku, ale kiedy to dotrze "pod strzechy" to trudno powiedzieć. W koncesji jest, że pokrycie UMTSem musi wynosić bodajże 20% powierzchni kraju, więc jak się odejmie centra największych miast, kurorty, lotniska itepe to niewiele zostanie.Różnica w prękośći EDGEa i GPRSa jest wyraźna, ale nie oszukujmy się - stałe łącze to nie jest. I jeśli ten drugi można w zasadzie wykorzystywać do odbierania poczty, to EDGE umożliwia w miarę swobodne przeglądanie WWW.Z UMTSem póki co nie mam doświadczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34533-blue-connect-i-inne-bezprzewod%C3%B3wki-o-du%C5%BCym-zasi%C4%99gu/page/2/#findComment-686638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 28.06.2005 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2005 A czy ktoś się spotkał z http://www.gointernet.pl Jaki jest całkowity koszt użytkowania i jakie są ograniczenia lokalizacyjne...wytłumaczcie mi jak to działa... Pozdrawiam T Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34533-blue-connect-i-inne-bezprzewod%C3%B3wki-o-du%C5%BCym-zasi%C4%99gu/page/2/#findComment-716573 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Whisper 28.06.2005 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Czerwca 2005 A czy ktoś się spotkał z http://www.gointernet.pl Jaki jest całkowity koszt użytkowania i jakie są ograniczenia lokalizacyjne...wytłumaczcie mi jak to działa... Pozdrawiam T Też się nad tym zastanawiałem. Dane dostajesz satelitą, wysyłasz GPRSem. Pakiet (odbiór 512 kb/s i nadawanie z prędkością GPRSową) chyba cos koło 200PLN. Jeden minus że między tobą a satelitą nie powinno byc drzew ani budynków. Hmmm... jak wysoko nad horyzontem (kątowo) jest taki satelita? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34533-blue-connect-i-inne-bezprzewod%C3%B3wki-o-du%C5%BCym-zasi%C4%99gu/page/2/#findComment-716584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpalys 29.06.2005 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2005 A czy ktoś się spotkał z http://www.gointernet.pl Jaki jest całkowity koszt użytkowania i jakie są ograniczenia lokalizacyjne...wytłumaczcie mi jak to działa... Pozdrawiam T znajomy to ma i niestety nie jest zadowolony w umowie nie gwarantują praktycznie nic. Jak działa jak krew z nosa to również nie uzanją ci reklamacji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34533-blue-connect-i-inne-bezprzewod%C3%B3wki-o-du%C5%BCym-zasi%C4%99gu/page/2/#findComment-717789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tommco 29.06.2005 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2005 Właśnie poczytałem w internecie, że bardzo się na to skarżą ludzie. W takim razie czekam na coś pewniejszego oraz na dalsze opinie Pozdrawiam T Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34533-blue-connect-i-inne-bezprzewod%C3%B3wki-o-du%C5%BCym-zasi%C4%99gu/page/2/#findComment-718081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buleczka_77 14.07.2005 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2005 My mamy "służbowego" BLUE Connect'a w domu i jak do tej pory nie było większych problemów z użytkowaniem. Generalnie działa na GPRSie, ale czasami ma też przebyłyski i zaczyna na UTMS. Wtedy szybkość jest, jak dla mnie, zadowalająca. Zdjęcia oglądam (bo właśnie próbuje rozlanować mój ogród i szukam natchnień) i też nie narzekam. Tanie to to nie jest, ale jak firma płaci.... Staraliśmy się w TPsie, ale nas olali. Kalsycznie. Nawet nie raczyli odpowiedzieć na nasz wniosek, a chętnych było chyba ze 12 domów. Potem była prośba o przyspieszenie rozpatrywanie pierwszego wniosku, potem prośba o przyspieszenie rozpatrywania drugiego wniosku o przyspiesznie ...i tak już 2 lata. A KIJ I W RYJ!!! Nie to nie. Mam nadzieje, że dziady zbankrutują. MONOPOLIŚCI! Bułka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34533-blue-connect-i-inne-bezprzewod%C3%B3wki-o-du%C5%BCym-zasi%C4%99gu/page/2/#findComment-736958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arek_s 19.07.2005 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2005 u mnie (Sulejowek) dziala równiez na GPRS chociaz teoretycznie powinien chodzić na UMTS ale co tam do czytania forum w zupełności wystarcza - poprostu trzeb abyć trochę mniej nerwowym i chwile dłużej czekać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34533-blue-connect-i-inne-bezprzewod%C3%B3wki-o-du%C5%BCym-zasi%C4%99gu/page/2/#findComment-742798 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ew-ka 20.07.2005 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2005 ja korzystam z InernetPlus w sieci Plus GSM i mimo ze nie dociera do mnei zasieg EDGE to naprawde dziala to bardzo fajnie. strony otwieraja sie plynnie, choc nie blyskawicznie. place 49zl netto miesiecznie i niby po 500mb moga sie zmienic parametry szybkosci, ale jak do tej pory ani ja, ani dzieci, ani inni znajomi nie narzekaja zeby predkosc im spadla po przekroczeniu pakietu. mam modem SE w wersji GPRS/EDGE i bedac np na Slasku chodzi to baardzo fajnie. aczkolwiek dla zwyklego "smiertelnika" jak ja, predkosc standordowa GPRS jest moim zdaniem wystarczajaca. z powodzeniem czytam forum czy zmanieszczam zdjecia. no i moge sobie to robic przy biurku, w lozeczku czy na dzialce wsrod kwiatow polecam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34533-blue-connect-i-inne-bezprzewod%C3%B3wki-o-du%C5%BCym-zasi%C4%99gu/page/2/#findComment-745143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpalys 21.07.2005 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2005 I proszę idea ma ofertę dla klientów indywidualnychhttp://www.moc.idea.pl/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34533-blue-connect-i-inne-bezprzewod%C3%B3wki-o-du%C5%BCym-zasi%C4%99gu/page/2/#findComment-746073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_bogus_ 21.07.2005 14:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lipca 2005 Rzeczywiście. Czyli na razie mamy podobne oferty Idea i Era. Podobne zarówno cenowo jak i co do innych parametrów. Ciekawe czy zacznie się jakaś konkurencja? Ew-ka - mogłabyś podać jakieś linki to informacji o tej usłudze Plusa? Na ich stronie znalazłem tylko WLAN Iternet Plus GSM - a to coś zupełnie innego - bardzo tanie (6 gr - słownie: GROSZY za godzinę) i szybkie (11 Mb/s) ale z bardzo ograniczoną listą lokalizacji (w Warszawie wiem o 2 - sam z nich korzystam z dużym zadowoleniem). Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34533-blue-connect-i-inne-bezprzewod%C3%B3wki-o-du%C5%BCym-zasi%C4%99gu/page/2/#findComment-746624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Teska 22.07.2005 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2005 ja korzystam z InernetPlus w sieci Plus GSM i mimo ze nie dociera do mnei zasieg EDGE to naprawde dziala to bardzo fajnie. strony otwieraja sie plynnie, choc nie blyskawicznie. place 49zl netto miesiecznie i niby po 500mb moga sie zmienic parametry szybkosci, ale jak do tej pory ani ja, ani dzieci, ani inni znajomi nie narzekaja zeby predkosc im spadla po przekroczeniu pakietu. mam modem SE w wersji GPRS/EDGE i bedac np na Slasku chodzi to baardzo fajnie. aczkolwiek dla zwyklego "smiertelnika" jak ja, predkosc standordowa GPRS jest moim zdaniem wystarczajaca. z powodzeniem czytam forum czy zmanieszczam zdjecia. no i moge sobie to robic przy biurku, w lozeczku czy na dzialce wsrod kwiatow polecam Ew-ka powiedz cos wiecej..wprawdzie gazetki dostaje jak przychodzi rachunek za komorke...ale sorki ich nie czytam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34533-blue-connect-i-inne-bezprzewod%C3%B3wki-o-du%C5%BCym-zasi%C4%99gu/page/2/#findComment-747933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TadekL 26.07.2005 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2005 A czy ktoś może mi powiedzieć jak sprawdzić, czy jest możliwość połączenia za pomocą EDGE. Sam GPRS to myślę, że trochę wolno by to śmigało. Może się mylę. A może jest opcja testowa??? - fajnie by było - pomarzyć można. Niestety, albo i stety jesteśmy już chyba "uzależnieni" od netu . Pozdrawiam TadekL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34533-blue-connect-i-inne-bezprzewod%C3%B3wki-o-du%C5%BCym-zasi%C4%99gu/page/2/#findComment-752346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 26.07.2005 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2005 Wczoraj odbierałem laptopa w Vobisie i poprosiłem zeby zamontowali to cudo z Plusa, wszedzie klepią ze to predkosc modemowa jest ...a guzik było w granicach 20kb czyli dwa razy mniej niz modemowo.W pracy mam to samo tylko z Ery i podobnie to chodzi. W sumie lepszy rydz niż nic, ale jak ktos nie ma wyjscia to warto sie wstrzymac do konca roku , ma sie poprawić szybkosc. ps. jak ktos jest zainteresowany to moze sobie podejsc do salonu Vobisu lub plusa i poprosić o prezentacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34533-blue-connect-i-inne-bezprzewod%C3%B3wki-o-du%C5%BCym-zasi%C4%99gu/page/2/#findComment-752417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TadekL 26.07.2005 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2005 selimm dzięki za info. W Poznaniu to może nawet nawet byłaby ta prędkość, ale u mnie na wsi??? to chciałbym się dowiedzieć - i najlepiej, żeby to tam na miejscu przetestować. Pozdrawiam TadekL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34533-blue-connect-i-inne-bezprzewod%C3%B3wki-o-du%C5%BCym-zasi%C4%99gu/page/2/#findComment-752451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
selimm 26.07.2005 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2005 Jesli masz zasieg plusa w miare dobry to ja nie sądze zeby Ci to spadło ponizej 20 kb - to juz jest minimum!!! W pracy chłopcy zamontowali sobie przegladarke Opera i wył. mozliwosc oglądania zdjęć i jakos im to chodzi . ps. zadzwon sobie do punktu Plusa i popros zeby handlowiec Cie odwiedził w takiej i takiej sprawie ...i po kłopocie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34533-blue-connect-i-inne-bezprzewod%C3%B3wki-o-du%C5%BCym-zasi%C4%99gu/page/2/#findComment-752485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TadekL 26.07.2005 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lipca 2005 Jeszcze raz dzięki. Sygnał Plusa jest słaby, Ery zależy od telefonu (np. na Nokii 6110 prawie full, a na Motoroli V300 słaby lub brak). Chyba najlepszy ma tam Idea.PozdrawiamTadekL Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34533-blue-connect-i-inne-bezprzewod%C3%B3wki-o-du%C5%BCym-zasi%C4%99gu/page/2/#findComment-752513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
