remx 01.06.2005 22:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Jak u was utrzymywali poziiom wylewki z dala od ścianBo mój pomysł jest taki aby powbijać pręty w różnych miejscach tak aby wystawały na grubość wylewki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34549-pierwsza-wylewka-jak-utrzyma%C4%87-poziom/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 01.06.2005 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Masz na myśli chudziak?Lepiej położyć deski czy stalowe profile w środku,wypoziomować i po nich ściągać łatą beton. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34549-pierwsza-wylewka-jak-utrzyma%C4%87-poziom/#findComment-677898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RomanP 01.06.2005 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2005 Dwie rury osadzić na paru kupkach betonu (tak żeby się nie ruszały), spokojnie wypoziomować poziomnicą, gdy będiesz zadowolony z poziomu i packi betonu stwardnieją tak, że rura przy byle udeżeniu nie zmienia połóżenia, wylewasz beton i łatą murarską lub deską ściągasz po rurach. Trzeba pamiętać o wyciągnięciu rur zanim beton stwardnieje, gdy możesz wejść na beton spokojnie uzupełniasz dziury po rurach. Po osiągnięciu wprawy można to wszystko robić w jeden dzień. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34549-pierwsza-wylewka-jak-utrzyma%C4%87-poziom/#findComment-677938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sidney 02.06.2005 06:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 identyczny sposób jak przedstawił RomanP stosowała u mnie ekipa Eimunda jak robili wylewki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34549-pierwsza-wylewka-jak-utrzyma%C4%87-poziom/#findComment-678086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
