w moich pracach modelarskich do klejenia tworzyw, metalu i szkla uzywalem juz roznych klejow. NIestety problemy wynikaja przy bardzo malych elemantach narazaonych na spore obciazenia. Nie znalazlem do tej pory kleju zaspokajajacego moje potrzeby. Najczesciej stosuje Distal ale niestety nie zawsze wytrzymuje.
Czy macie jakies wlasne doswiadczenia z ktorymi moglibyscie sie podzielic? Jaki klej moglibyscie polecic? Moze klejone powierzchnie wymagaja jakiegos specjalnego przygotowania? Bede wdzieczny za podpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/34559-super-klej/
obecnie chcialbym skleic zawias do oslony baterii w fotoaparacie (jakies towrzywo szt ale spore obciazenia) .
No to wszystko zależy od tego, co to za tworzywo. Generalnie jednak, jeśli cyjanoakryl nie pomoże, to mogiła. Cyjanoakryle warto kupować jakichś markowych producentów (polecam Bisona), Super Glue z kiosku to dość kiepska namiastka.
J.
https://forum.murator.pl/topic/34559-super-klej/#findComment-678320
Nie ma klejów cud.
Zasady są proste - podobe powinno iśc do podobnego - oznacza to materiały miękkie i elastyczne , klejami elastycznymi. Powierzchnie sztywne klejami sztywnymi. Każdy odwrotny układ daje katastrofę.
Kleje elastyczne to poliuretanowe, chloroprenowe (Butapren)
Kleje sztywne - epoxydowe (epidiany i pochodne np. Distal), Poxipole itp
Do drewna - bazujące na polioctanie winylu (Wikol / podobne) i poliwinylobutyralu (rozpuszzcalnikowe).
Cjanoakrylowe - dobre do małych powierzchni.
Ważne - dawać najcieńsza warstwę ja się i tylko na jedną stronę złącza.
https://forum.murator.pl/topic/34559-super-klej/#findComment-679998
To i ja sie dolacze z pytaniem. Szukam kleju (silikonu, uszczelniacza, itp) o nastepujacych wlasciwosciach:
- przyklei sie do polibutylenu
- trwale elastyczny
- odporny na wilgoc
- odporny na temperature powyzej 120 stopni
Musze w zmywarce uszczelnic kanal wykonany z polibutylenu odprowadzajacy goraca pare z komory zmywarki. Temperature mx dla kleju dalem troche wyzsza coby miec pewnosc ze temperatura w zmywarce nie jest graniczna dla kleju
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/34559-super-klej/#findComment-680152
Kleju do polibutylenu chyba nie znajdziesz, ale jeśli to tylko o uszczelnienie chodzi, to odporność na rozerwanie spoiny może nie jest aż tak ważna i wystarczy jakikolwiek silikon 'sanitarny'? Na temperaturę i wilgoć będzie odporny.
J.
https://forum.murator.pl/topic/34559-super-klej/#findComment-680451
Z tego co pisze poprzednik nie widzę tego tak prosto.
Elastyczne masy to poliuretany do tego celu, ale ich odporność temperaturowa kończy się na 120 deg.
"zwykłe silikony" nie będa się trzymać (rozrywanie), a te powszechnego użytku tym bardziej.
Sprawdzić specyfikcje silikonów firmy Dow Corning lub Bayer.
Układ musiałby być dwuskładnikowy utwardzany katalitycznie.
Zadanie jest na granicy wykonalności - elastyczność , 120 deg i do tego wilgoć.
Potencjanie widzę możliwość wywalenia polibutenu , nie wiem jak te połączenie wygląda- wygruntowanie podłoża (metalowego ?) elastycznym epoxydem (specjalistyczny materiał - np. Hoechst VP 846 (?) chyba - > Firma Permatex Stuttgart, i wylaminować epoksydem z włoknem szklanym. Jest drugi komponent systemowy. Ale to też chodzi po górnym zakresie temperatur - max 110 deg. Pisze z głowy, przed ew. aplikacją trzeba by posprawdzać specyfikacje. Materiał nieosiągalny w detalicznych ilościach.
Jest jeszcze inna chałupnicza metoda - użycie materiałów uszczelniających samowulkanizujących - sieciowanych radiacyjnie. (poprostu nawpychać mechanicznie) - robi to Raychem, i napewno Scotch 3M- ale nie znam odpornosći temperaturowej tego cuda. To tylko uszczelnia, a nie łączy materiały. Używałem wielokrotnie - znakomicie działąją, ale stosowałem w warunkach bez obciążen temperaturowych
https://forum.murator.pl/topic/34559-super-klej/#findComment-681544
Właśnie usiłuję bazowac na tym, że skoro to nie chodzi o dosłowne sklejenie, a raczej o uszczelnienie, to sił rozrywających tam zbyt wielkich nie będzie i może by to wytrzymało. Ale nie dam sobie za to niczego obciąć, gdybam jedynie. Tak czy tak sprawdzić to można niewielkim kosztem, więc może warto spróbować?
J.
https://forum.murator.pl/topic/34559-super-klej/#findComment-684436
