mam pytanie dotyczące doprowadzenia do kominka (wkład lub kaseta) powietrza niezbędnego do spalania. Czy wystarczy w kominie zrobić 1 kanał spalinowy (z wkładem ze stali kwasoodpornej) i 1 kanał wentylacyjny, którym będzie wpływało powietrze niezbędne do spalania? Czy też konieczne jest doprowadzenie specjalnej rury z dopływem świeżego powietrza (tak jak w Muratorze 11/02)? Jeżeli taka rura jest niezbędna, to wypadałoby usytuować kominek blisko ściny zewnętrznej, aby nie szpeciła pokoju, przez który musiałaby biegnąć. Co o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/3456-kominek/
On 2002-10-30 15:10, radex wrote:
usytuowanie kominka wrunkuje bliskość komina a nie ściany zewnętrznej
czy doprowadzenie powietrza jest konieczne wie pewno Sanipro, który przepisy ma w małym palcu i kominiarskie pewno też :smile:
ale wskazane jest bowiem spalany tlen trzeba jakoś uzupełnić
[ Ta wiadomość była edytowana przez: Anoninmowy2 dnia 2002-10-30 19:22 ]
https://forum.murator.pl/topic/3456-kominek/#findComment-42800
Ale skoro taka czerpnia jest potrzebna, to jak będzie się ją prowadzić przez pół pokoju, to nie będzie to ładnie wyglądało. Dlatego dobrze jest ulokować kominek blisko ściany zewnętrznej, aby rura była stosunkowo krótka. Poprowadzenie rury w piwnicy to niezły pomysł.
A kiedy najlepiej montować kominek? Słyszałem, że po wytynkowaniu i pomalowaniu ścian, a przed położeniem warstwy wykończeniowej posadzek. Co o tym sądzicie?
https://forum.murator.pl/topic/3456-kominek/#findComment-42807
ad. czerpnia - u nas po wstępnej wylewce mają być wyprowadzone rury na zewnątrz i będą szły przez pół pokoju, bo taki jest układ ścian vs. kominek. Na to dopiero styropian, wylewka i parkiet. Oprócz długości rury, nie ma znaczenia którędy ona idzie. Raczej tak, jak jest najwygodniej.
ad. kiedy kominek - nasi budowlańcy proponują tak samo.
https://forum.murator.pl/topic/3456-kominek/#findComment-42810
radex[b/]
na ulokowanie kominka przy ścianie zewnętrznej masz mąły wpływ
wpływ ma projektant
a projektant raczej powinien lokowac komin wewnątrz budynku aby nie schładzać komina i nie osłabiać tym samym ciągu.
Czerpnię najlepiej prowadzić pod posadzką(zabezpieczając przed
nieproszonymi gośćmi czli gryzoniami :smile:)
https://forum.murator.pl/topic/3456-kominek/#findComment-42815
Nie bardzo rozumiem o jaki kąt Ci chodzi :eek: Przeważnie rurę prowadzi się w wylewce lub stropem w piwnicy, potem ona "wychodzi" pod kominkiem. Jeżeli będziesz prowadził rurę wzdłuż ściany /np. zamaskujesz ją półeczką/- to wejdzie pod kominek bez żadnego zagięcia. Powietrze też będzie zasysane.
https://forum.murator.pl/topic/3456-kominek/#findComment-42959
Nie potrzeba żadnego "kąta", w czasie palenia tworzy się ciąg i powietrze jest zasysane. Tylko dobrze zrobić sobie jakieś zamknięcie tej rury doprowadzającej - oprócz siatki przed niepowołanymi "gośćmi" - również klapkę, by nie dmuchało w zimie, jak nie pali się w kominku.
https://forum.murator.pl/topic/3456-kominek/#findComment-42963
