Od niedawna jestem użytkownikiem okien pcv z szybą 1,1 , mam jednak powazne wątpiwości czy rzeczywiście jest 1,1. Jak mogę sprawdzić czy mam rację, bo niechcę, jeśli sie mylę robić zamieszania w firmie w której dokonałem zakupu ( po telefonicznej rozmowie twierdzą, że jest napewno 1,1). Proszę o poradę.
https://forum.murator.pl/topic/34560-okna-z-szybami-11/
chyba ciężko to będzie sprawdzić, u mnie na szybach była nalepka producenta szyb Starglass i tam były różne zapisy i jeden był K=1.1, na ramce też piszę Termix, więc chyba jest ta ciepła ramka..
https://forum.murator.pl/topic/34560-okna-z-szybami-11/#findComment-678355
Często na ramkach międzyszybowych jest napisane np U=1,1. W momencie montażu na szybach powinny byc naklejki z parametrami szyby: rodzaj szyb, wypełnienie, współczynnik przenikania ciepła.
Jeśli nie masz pewności niech dostawca wystawi ci certyfikat lub da kopię faktury lub innego dokumentu np. magazynowego z potwierdzeniem parametrów szyb przez ich producenta.
https://forum.murator.pl/topic/34560-okna-z-szybami-11/#findComment-678668
Napis i koreczki to może zrobić każdy.
Masz dwa wyjścia:
albo przebadać w Instytucie Szkła i Ceramiki i jeśli będzie badane wg nowych norm to daję moje obydwie ręce,że nie ma 1,1 W/m2K
Drugie wyjście mniej wymagające mniej zachodu to zażądaj od nich certyfikatu zgodności z PN, no i oczywiście napomknij o pkt.1
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/34560-okna-z-szybami-11/#findComment-679814
tylko, że koszt badań, telefonów, wolnego dnia, przekroczy Ci zyski jakie daje szyba K-1.1 w porównaniu do K-1.3 przez 10lat.
A więc dla spokoju przyjmij, że napewno jest to 1.1 i spokojnie śpij
https://forum.murator.pl/topic/34560-okna-z-szybami-11/#findComment-679834
1,1 - tak sie przyjelo mowic - jakby producent podal ze ma szybe 1,2 to by nikt od niego towaru nie kupil - tak naprawde to te szyby maja 1,3 [z uwzglednieniem ramki]. faktycznie sa oszusci co sprzedaja zwykle szyby - sprawdz co ci radzi jareko - policz liczbe odbic plomienia zapalniczki - z jednej strony bedzie ich wiecej - czy tam jest argon - to juz trudniej sprawdzic - jak cie to dreczy to zazadaj wynikow badan szyby - ale tu ci moga dac dowolny papier - tak wiec spij spokojnie [ta szyba ma z pewnoscia te 1,3] gorzej jak ma 2,8 [bo i taka moze byc] - jaki producent okien i w jakim systemie sprzedal ci te okna - ja mam liste oszustow - moge to sprawdzic
https://forum.murator.pl/topic/34560-okna-z-szybami-11/#findComment-680416
Bez specjalnych badań można zrobic termowizję. Niestety najtańszą jaką znalażlem to była jakaś ekipa z Lublina (400 pln badanie +koszty delgacji), wersja czarno-biała (wystarcza). Do badań trzeba jednakże zimy temp.pomiaru optimum 2 deg i spokojne powietrze.
https://forum.murator.pl/topic/34560-okna-z-szybami-11/#findComment-681553
Daj mi namiary na tych "magików" co to przy pommocy kamery termowizyjnej są w stanie określić współczynnik przewodzenia ciepła szyb. :o :o Równie dobrze możesz iść do wróżki efekt identyczny. Wywalisz cztery stówki a oni napiszą cokolwiek i tak przecież tego nie sprawdzisz. Tą metodą NIE DA SIĘ TEGO ZROBIĆ.
https://forum.murator.pl/topic/34560-okna-z-szybami-11/#findComment-683729
