maih 02.06.2005 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 Dom jest z lat 90 był wykończony tylko dół na piętrze jest stan surowy i pusta powierzchnia nie ma stropu dzielacego go z poddaszem. Poddasze jest urzytkowe i bedą tam dwie małe sypialnie. Czy opłaca sie tam wylewać betonowy strop czy moze zrobić lekki drewniany. Ponoć beton związe budynek ale po co jak on juz stoi ponad 10 lat i nic sie nie dzieje złego. Co wychodzi taniej beton czy drewno. Bo napewna drewno jest bardziej dekoracyjne zdrowsze i bardziej mi sie to podoba ale prosze o poradę.pozdrawiam maih Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34564-strop-drewniany-czy-betonowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jankes 02.06.2005 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 Nie napisales nic jaki to dom, jaki jest rodzaj dachu, czy pietro jest na pelna wysoksc, czy pod skosami. Rzuc wiecej szczegolow. Normalnie latwiesza sprawa byloby zrobienie poprodtu sufitu z plyt G-K na stelazu i koniec na tym, ale wszystko zalezy od tego ile masz wysokosci do punktow mocowan ( czyli do konstrukcji dachu ). U mnie druga kondygnacja to poddasze uzytkowe ze sciankami kolankowymi ok 75 cm a od sufitu do jetek bylo okolo 60 cm, wiec nie bylo problemu, ale u Ciebie moze byc np dwa metry i wtedy pewnie nalezaloby dac jakas konstrukcje strou na ktorym sie ten sufit podwiesi. Wiecej szczegolow. Jankes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34564-strop-drewniany-czy-betonowy/#findComment-678680 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maih 02.06.2005 13:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 domek to typowa zakopianka więc na poddaszu bedzie dużo miejsca w szczytowych miejscach około 2,5 m i tam chcemy zrobić dwie sypialnie więc podwieszenie nie wchodzi w grę. Nie wiem czy sie dobrze rozumiemy ale ja musze zrobić deke tak to cyba nazywaja pomiędzy pietrem a poddaszem uzytkowym i zastanawiam sie nad wylaniem (podłogi sufitu) z betonu lub zrobieniem tej konstrukcji z desek.pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34564-strop-drewniany-czy-betonowy/#findComment-679141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 02.06.2005 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 Strop drewniany na pewno będzie mniej inwazyjny niż monolityczny czy gęstożebrowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34564-strop-drewniany-czy-betonowy/#findComment-679154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
