fosco 02.06.2005 09:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 mam problem a tym problemem jest wyciek wody ciepłej z boilera.Jest wyciek ale nie wiem gdzie.Najprawdopodobniej gdzieś w podłodze ale tego nie widać.jak to zlokalizować (może roentgen?)a może są firmy które tym się zajmują.będe wdzięczny za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34565-niewidoczny-wyciek-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 02.06.2005 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 Podaj może więcej danych (jakie rury ,łączenia) no i co na to hydraulik,który to wykonywał? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34565-niewidoczny-wyciek-wody/#findComment-678933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fosco 02.06.2005 14:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 Rury są plastikowe ,łączenia klejone.Hydraulika jeszcze nie sprowadzałem bo ten co miał przyjść z odpowiednim urzędzeniem do lokalizacji wycieków wycofał się mówiąc że urządzenie odmówiło mu posłuszeństwa .Wyciek jest napewno w podłodze bo jeśli byłby w ścianach to byłby jakiś ślad(chociaż mogę się grubo mylić).Konstrukcja domu-kanadyjczyk.Na boilerze po 10 minutach spada dość gwałtownie ćiśnienie po otwarciu kurka z wodą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34565-niewidoczny-wyciek-wody/#findComment-679241 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 02.06.2005 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2005 Rury są plastikowe ,łączenia klejone.Hydraulika jeszcze nie sprowadzałem bo ten co miał przyjść z odpowiednim urzędzeniem do lokalizacji wycieków wycofał się mówiąc że urządzenie odmówiło mu posłuszeństwa .Wyciek jest napewno w podłodze bo jeśli byłby w ścianach to byłby jakiś ślad(chociaż mogę się grubo mylić).Konstrukcja domu-kanadyjczyk.Na boilerze po 10 minutach spada dość gwałtownie ćiśnienie po otwarciu kurka z wodą. Czyli sławetny "genova system" niestety obawiam sie ,że pękła rura .W poprzedniej firmie wciąż miałem klientów na kawałki rur i mufy bo to diabelstwo pęka. Na twoim miejscu wymieniłbym instalacje na inna ,bo może sie okazać (czego nie życżę) iż zaraz będzie ciekło w innym miejscu. Wiąże sie to z kosztami ,ale przy kanadyjczyku więcej wycieków może się skończyc bardzo źle. Drewno nie lubi wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34565-niewidoczny-wyciek-wody/#findComment-679341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fosco 03.06.2005 14:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Jeśli pękła rura co jest chyba faktem to jak zdiagnozować owo pęknięcie i wyciek wody.I kto się takimi sprawamia zajmuje?Nie chcę samemu bo mogę rozbierać w nieskończoność.Zdać się na własne siły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34565-niewidoczny-wyciek-wody/#findComment-681383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 03.06.2005 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Jeśli pękła rura co jest chyba faktem to jak zdiagnozować owo pęknięcie i wyciek wody.I kto się takimi sprawamia zajmuje?Nie chcę samemu bo mogę rozbierać w nieskończoność.Zdać się na własne siły? Naprawdę przykro mi z tego powodu ,ale radzę wymienić ta instalację,żeby uniknąć duzo większych kosztów później. Znajdx hydraulika/ów i niech ci wycenią ta "zabawę". A skąd jestes? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34565-niewidoczny-wyciek-wody/#findComment-681572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomjot 09.02.2006 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 Odgrzebuję temat - mam podobny problem w mieszkaniu. Instalacja z pcv z rur zgrzewanych. Pod płytkami podłogowymi w łazience (już rozkułem posadzkę wzdłuż rur ) - betonowa wylewka na folii jest mokra - o dziwo rury pod folią suche. A licznik wskazuje upływ wody. Czy prócz prucia instalacji jest jakiś sposób na lokalizację przecieku?!? tomjot Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34565-niewidoczny-wyciek-wody/#findComment-1006444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 09.02.2006 12:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 tomjot musisz eliminować miejsca ewentualnego przecieku, zakręcając zawory na poszczególne gałązki,póżniej jedynie rozkuwać, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34565-niewidoczny-wyciek-wody/#findComment-1006470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomjot 09.02.2006 13:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 Problem jest dość skomplikowany - bo... nie jestem pewien czy to chlasnęła rura. Mokrą wylewkę mogę tłumaczyć jeszcze nieszczelnością rury kanalizacyjnej i wykraplaniem się wody na posadzkę wewnątrz stelarza do podwieszenia wc zainstalowanego blisko kanału wentylacyjnego (na skutek różnicy temperatur). Tak jak pisałem - posadzkę w łazience mam prawie całą rozkutą wzdłuż rur - rury są suche, posadzka nad nimi na folii wilgotna/mokra - a licznik pokazuje upływ wody (ok. 70ml/godzine - to mało/dużo?) A może licznik jest uszkodzony?A.. jeszcze jedno - "poszczególnych gałązek" nie mogę niestety odcinac i po kolei eliminowac - bo jak to się ponoć robi w nowych instalacjach - jest tylko jeden główny zawór - na klatce schodowej przed mieszkaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34565-niewidoczny-wyciek-wody/#findComment-1006513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 09.02.2006 14:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2006 Fosko opisz problem dokładnie: Na boilerze po 10 minutach spada dość gwałtownie ćiśnienie po otwarciu kurka z wodą. Jaki kurek otwierasz (ten zasilający bojler), czy inny? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34565-niewidoczny-wyciek-wody/#findComment-1006743 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
