Przejrzalem istniejace posty na forum, ale nie udalo mie sie znalezc w pelni odpowiedzi na nurtujace mnie pytania dotyczace wentylacji.
Mam projekt domu pietrowego (dwie pelne kondygnacje + poddasze nieuzytkowe). Zastanawiam sie, czy nastepujace cechy zaprojektowanej wentylacji sa prawidlowe:
1) Wszystkie pomieszczenia na parterze sa podlaczone do osobnych kanalow wentylacyjnych. Czy jest to korzystne, czy nie pomoze i nie zaszkodzi, a moze wrecz zaszkodzi? Spotkalem sie ze stwierdzeniem, ze dodatkowe kanaly zmniejsza ciag w pozostalych, ktory w rezultacie moze ustac. Z drugiej strony u mnie te kanaly beda wystawac 5-6 metrow ponad strop - to jest dosc duzo wiec moze z ciagiem nie bedzie problemu?
Z drugiej strony czy faktycznie dodatkowe kanaly w pokojach na parterze cos dadza? Co bedzie jak zainstaluje nawiewniki we wszystkich pomieszczeniach?
2) Kanal wentylacyjny w kuchni jest poprowadzony poziomo - okolo 2.5 metra. Czy to jest bardzo zle? Czy ewentualnie warto zainstalowac mechaniczny wentylator, a jesli tak to gdzie - przy kratce czy na kominie?
Czekam na opinie toeretykow i praktykow.
marek_w
https://forum.murator.pl/topic/34567-wentylacja-na-parterze-i-poziome-kanaly/
Osobne kanały w każdym pomieszeni OK, dodatkowo nawiewniki - jeszcze bardziej OK, poziomy przewód wentylacji grawitacyjnej bardzo ni OK.
Przewodów wentylacji grawitacyjnej nie można prowadzić poziomo, trzeba wymuszać ciąg.
https://forum.murator.pl/topic/34567-wentylacja-na-parterze-i-poziome-kanaly/#findComment-678598
Nie mozna i kropka? Czy nie ma tu znaczenia dlugosc kanalu poziomego i pionowego. Np kanal poziomy 0.5 metra i nad nim pionowy 6 metrow, to nadal bedzie zle?
A co w sytuacji, gdyby jednak ten kanal musial byc poprowadzony poziomo?
https://forum.murator.pl/topic/34567-wentylacja-na-parterze-i-poziome-kanaly/#findComment-678666
NIe można i kropka, tzn można tylko nie będzie w tym kanale ciągu (albo będzie minimalny). Trzeba zamontować wentylator. Jeśli kanał ten ma być prowadzony znad kuchni (okap) to i tak powinna być dodatkowa kratka grawitacyjna. Dlaczego masz w projekcie takie rozwiązanie?? Kominy wentylacyjne powinny się znajdować przy kuchni tak żeby nie trzeba było robić takich manewrów.
W jakmiś muratorze sprzed kilku numerów jest cały artykuł o wentylacji poszukaj.
https://forum.murator.pl/topic/34567-wentylacja-na-parterze-i-poziome-kanaly/#findComment-678691
Ale jesli kanal wentylacyjny jest umieszczony z przeciwnej strony sciany niz pomieszczenie, to automatycznie tworzy sie krotki odcinek poziomy (grubosc sciany, np 25cm). Czy to juz jest zle? Nie chce popadac w paranoje, ale z drugiej strony nie chce miec zle dzialajacej wentylacji.
marek_w
https://forum.murator.pl/topic/34567-wentylacja-na-parterze-i-poziome-kanaly/#findComment-678955
marek_w
Chyba nie asz 50 cm ścian wewnętrznych?
https://forum.murator.pl/topic/34567-wentylacja-na-parterze-i-poziome-kanaly/#findComment-678993
Nie, ale mam 25cm.
To najczęściej ściany z kanałami,kominami mają 12+14+12 =38 cm a podejście 12 cm. Z tego co pamiętam wentyalcja aby była sprawna to nie powinna być od pionu odchylona o więcej niż 30 stopni.
https://forum.murator.pl/topic/34567-wentylacja-na-parterze-i-poziome-kanaly/#findComment-679024
O ile jest to możliwe należy unikać gwałtownych zmian kierunków biegu przewodów wentylacji w tym szczególnie grawitacyjnej, nie bez powodu nie zaleca się przy grawitacyjnym odprowadzeniu spalin (np z kominka) należy zastosować trójnik nie 90 st ale np 45 st. A przewody poziome można stosować tylko w wentylacji mechanicznej.
https://forum.murator.pl/topic/34567-wentylacja-na-parterze-i-poziome-kanaly/#findComment-679180
