Po szlifowaniu tynków gipsowych na gips-kartonowych sufitach odkurzacz centralny usunął pył, wyrzucając go głównie w postaci białej chmury na zewnątrz - bo taki był drobnoziarnisty.
quote]
Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo uszkodzenia - zatarcia, zniszczeni łożysk(każdy instalator powinien uprzedzić nowego posiadacza jednostki centralnej o tym co wolno wciągać do instalacji a czego bezwzględnie nienależy - pył od szlifowania jest tak drobny że nie zatrzyma go żaden filtr o.c.) niestety większość producentów nie uwzgłdnia takiego uszkodzenia jako gwarancyjnego.
https://forum.murator.pl/topic/3457-instalacja-centralnego-odkurzania/page/4/#findComment-702346
  • 2 years później...
  • Odpowiedzi 80
Aktualnie jestem po piątym opróżnianiu odkurzacza (tak jakoś wyszło rok..).
Jednostkę centralną mamy w piwnicy, w pomieszczeniu gospodarczym. Beam 2750 z tłumikiem. Na piętrze 3 gniazda, szufelka, na strychu gospodarcze.
Około 100m2 na piętro + klatka schodowa + taras. Żona alergiczka ("kurz"). 2 duże psy (owczarkopodobne), kot.
Hałas? Jak ktoś wspominał, szczotki strasznie szumią (nie da się telewizji oglądać :). Sama rura faktycznie jest cicha jak.. rura, i idealnie nadaje się do łapania much!
W piwnicy faktycznie słychać niezły warkot, jest trochę głośniejszy od normalnego odkurzacza (czytaj w miarę nowoczesnego, jeszcze z łożyskami).
A na zewnątrz? Takie dziwne "Huuuuuu" jak z zaświatów (trochę niepokojące, jak np. odkurza się przy otwartych oknach, człowiek zastanawia się co to jest..). Sąsiadka raz się pytała co to jest (bo akurat przechodziła jak sprzątaliśmy), ale nie ze względu na poziom hałasu.. tylko z ciekawości.
A co do sprzątania odkurzacza (nie odkurzaczem :). Wystarczy zdjąć i opróżnić zbiornik, włączyć odkurzacz.. i spokojnie można zgarnąć wszystkie syfy szmatką lub szczoteczką na środek. Jak opadnie worek to tak "proforma" tez można to wyrzucić :)
https://forum.murator.pl/topic/3457-instalacja-centralnego-odkurzania/page/4/#findComment-2073263
wyczytalam w necie zarzut, ze wszelkie zyjatka rozmnazajace sie w rurach i osiadly kurz moga sie cofac - tzn byc zasysane z powrotem do domu przy wentylacji grawitacyjnej. podobno okresla to nawet jakas polska norma.
slyszalam ze sa firmy ktore instaluja systemy zintegorwane - np OC + wentylacje mechaniczna. czy ktos ma takie rozwiazanie u siebie w domu lub planuje?
ogolnie uwazam to za przydatny wynalazek - jako przyszla pani domu :wink: dowodem na to jest chocby to, ze jest tak popularny, wrecz standardowy - nie tylko w Stanach ale i w Europie (Np w Norwegii nie mozna go montowac gdy jest wentylacja grawitacyjna, ale juz np w Szwecji czy gdzie indziej nie ma takich ograniczen).
https://forum.murator.pl/topic/3457-instalacja-centralnego-odkurzania/page/4/#findComment-2074678
Cofania się bakterii pod wpływem wentylacji grawitacyjnej wydaje mi się nieprawdopodobne. Każda rura jest zakończona klapka na sprężynce i uszczelką. Zatem jako taką szczelność mamy. Ponadto zakładamy, że co jakiś czas odkurzacz centralny będzie używany więc ewentualne pozostałości w rurach trafia do odkurzacza.
Wentylacja grawitacyjna jest za za słaba i wymaga odpowiednich warunków, aby powstał przepływ powietrza. Tego bym sie nie bał. A lękliwy jestem :D
Masz na myśli CO, a nie OC. Tak?
Współdziałanie CO i went.. mech. nie jest jakoś mocno wymagane. Przy projektowaniu CO warto to uwzględnić. Można też zwrócić uwagę na wzajemne położenie nawiewników, wywiewników względem grzejników. I to chyba wszystko. No chyba, że miałaś na myśli zasilanie wodą grzewczą centralki wentylacyjnej.
https://forum.murator.pl/topic/3457-instalacja-centralnego-odkurzania/page/4/#findComment-2074806
Użytkuję OC od 1,5 roku i jestem z niego w 100% zadowolony jeżeli chodzi o takie rzeczy jak ciąd wyrzut powietrza na zewnątrz, siłę ciągu poziom decybeli, posiadanie samej rury, która w cale nie musi uszkadzać futryn czy mebli.
Nan Vacumaid, 4 gniazda i szufelke w kuchni i w wiatrołapie.
Jeżeli chodzi o szufelki to przyznam że sa niewykorzystywane, gdyż:
jeżeli chodzi o wiatrołap - mam garaż połączony z wiatrołapem i w 95% przypadków wchodzimy do domu przez garaż, wjeżdżając samochodem ale nie tylko, np. jak wrócę do domu z pracy i wejdę przez garaż, to wychodząc do ogrodu nie chce mi się otwierać drzwi z klucza, tylko klikam na pilot od bramy. Dzięki temu prawie nie ma piachu w wiatrołapie i generalne sprzątanie domu z użyciem węża raz na 2 tygodnie (czasem 1 raz na tydzień) pozbawia resztek piasku podłogę w wiatrołapie.
Jeżeli chodzi o szufelkę w kuchni jest tak, że łatwiej jest zmieść zmiotką trzymana pod zlewem okruszki na szufekę lokalnie niż przemiatać całą kuchnię w kucki z tą zmiotką aby podmieść wszystko do szufelki od OC. Generalne sprzątanie jw. Dużej miotły nie ma gdzie trzymać w kuchni, a nie chce się lecieć po nią do garażu lub kotłowni.
Gdybym miał szczotkę na kiju w kuchni z pewnością szufelka byłaby w użyciu codziennie.
https://forum.murator.pl/topic/3457-instalacja-centralnego-odkurzania/page/4/#findComment-2074902
mkepler,
to w zasadzie rozwiewa moje wątpliwości.
poza tym przecież i tak nie unikniemy gromadzenia się różności w innych przewodach, kanalizacji i innych tajemniczych zakamarkach domu. Jakoś na codzień z tym żyjemy :-? :roll:
Oczywiście, najlepiej jest ograniczać takie możliwości.
OC - chodziło mi o Odkurzanie Centalne :wink:
ale - dzięki za poszerzenie horyzontów w temacie CO+went.grawitacyjna.
Wiem natomiast że są firmy które właśnie robią systemy odkurzania centralnego wraz z innymi instalacjami (np o ile pamiętam REHAU robi chyba wszystko naraz co się da). Obiła mi się jeszcze o uszy nazwa Elektra.
Ktoś coś wie z autopsji?
https://forum.murator.pl/topic/3457-instalacja-centralnego-odkurzania/page/4/#findComment-2075096
Przepraszam, ale cały czas myślałem, że CO jest tak skonstruowane, że ja ze ściany wyciągam rurę, która od razu jest podłączona do kanałów zasysających... A tu przeczytałem, że te rury skądś wyciągam i dopiero mocuję w gnieździe...?
https://forum.murator.pl/topic/3457-instalacja-centralnego-odkurzania/page/4/#findComment-2076328
Wiesz zapewne jak wyglada i jak dziala zwykly odkurzacz. Jest podobnie z centralnym, tyle ze nie masz silnika pod nogami a np. w garazu i gniazdko zamiast w tym odkurzaczu do ktorego wkladasz weza jest w scianie.
Zapewne mozna zrobic mechanizm zeby wyciagac waz np. z jakiejs a'la szafki ale wtedy musisz miec kilka wezy w ten sposob zrobionych, a tak masz jeden waz i przenosisz go tylko do innego gniazdka.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/3457-instalacja-centralnego-odkurzania/page/4/#findComment-2077534
Polecam duuuuuża wygoda :D Jeżeli ,chodzi",.Do mojego już 5 razy przychodzili i znowu czekam na wizytę fachowca z servisu :evil: :cry:/ Umówił się i nie przyszedł, a co już sprzedał :evil: kasa już jest w kieszeni :-?
https://forum.murator.pl/topic/3457-instalacja-centralnego-odkurzania/page/4/#findComment-2079244
Włodek,
to może napisz jaka to firma, to zrobimy małą antyreklamę - a co!
A co konkretnie się zepsuło?
I jeszcze się zastanawiam czy te rury w ścianie można jakoś wymienić gdyby np. się uszkodzily w jakiś sposób ??
Moja Druga Połówka przedstawiła mi wczoraj makabryczną wizję w której szczur, dostawszy się Jakimś Cudem do rury w ścianie,
a) tkwi uwięziony w niej (rury maja akurat taką średnicę że co lepiej spasiony szczurek w niej utknie);
b) przegryza dziurę w rurze...
a może odkurzacz ma taką siłę że go wessie??
o rany - brrrr :o :-? :(
https://forum.murator.pl/topic/3457-instalacja-centralnego-odkurzania/page/4/#findComment-2080916
Jakim cudem tam sie ma dostac
Przez klapki zamykane czy przegryzie sciane?
Jezeli szczur dostanie sie do kanalizacji to kujesz cala sciane/stro zeby wymienic rure czy przepychasz ja?
Jezeli tak boicie sie to albo nie robcie tej instalacji albo zrobcie sobie jakies "otwory rewizyjne" zamkniete oczywiscie np. przykrecone lapka i przez nie bedzie mozna serwisowac jezeli stanie sie cos zlego.
Najlepiej przy zalamaniach, zakretach lub zmianach poziomu na piony etc.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/3457-instalacja-centralnego-odkurzania/page/4/#findComment-2080937
Piwopijca,
ale nakrzyczałeś na mnie :wink:
jestem z natury ostrożna więc musze wyeliminowac wszystkie wątpliwości choćby najgłupsze...
ja bardzo chcę mieć ten odkurzacz, Druga Połówka jest bardziej sceptyczna.
Wiem, że szczury i myszy są się w stanie dostać wszędzie.
Ale te klapki rewizyjne - dzięki to dobry pomysł :)
https://forum.murator.pl/topic/3457-instalacja-centralnego-odkurzania/page/4/#findComment-2080966
Ola&Kamil
Jak chciałem rozmawiać z p Borysowski, to właśnie wyszedł lub ma spotkanie,lub jest na spotkaniu na mieście :wink: Jak zostawiłem telefon to do dzis nie ma odzewu :evil: .Jak Kasę to tak ,jak reklamacja to spadaj :evil: na szczaw :cry: 5k wydane i co, :cry: .Gdyby chodził to byłoby fajnie :cry:
Decyzja należy do inwestora co kupić 8)
https://forum.murator.pl/topic/3457-instalacja-centralnego-odkurzania/page/4/#findComment-2081228
Ola&Kamil
Psują sie pierdoły wyłącznik w rączce ,brak styku w gniazdach ,które montował p.Kaptur (diler Borysowskiego)i on wystawiał fakturę .Na dzien dobry wrócił do firmy ,teraz też go zabieraja :evil: ,.Niby mam OC i nie mam :cry: Wymieniali panel sterowania.Ja nic takiego nie chcę tylko ,że działał. :)
https://forum.murator.pl/topic/3457-instalacja-centralnego-odkurzania/page/4/#findComment-2081271
Ups, z tym OC i CO to dałem plamę. Ale pierwszy raz spotkałem się z tym skrótem i nie miałem właściwego skojarzenia.
Krzysztoh przedstawił piękny praktyczny punkt widzenia. I ja się z tym zgadzam teoretycznie, bo praktycznie jeszcze nie mam instalacji :D
Może zatem w kuchni zamiast szufelki powinna być na stałe taka rozciągana rura, którą w każdej chwili można użyć. Ja chyba coś takiego sobie zrobię.
Jeżeli chodzi o współdziałanie OC i went. mech to sprawa wygląda tak. Odkurzacz wysysa z domu 160-240m3/h (zależy od typu i mocy). Wentylacja mechaniczna teoretycznie nawiewa i wywiewa (w zależności który bieg rekuperatora, jak duży dom) od 200-500m3/h. Zatem jest się czym martwić. Ale, ale.
Odkurzacz będzie pracował okresowo i w tych okresach będą działy się dziwne rzeczy. Odradzam zatem jednoczesnego palenia w kominku, włączania okapu w kuchni. Powietrze sobie drogę znajdzie, nie ma strachu. Ważne, żeby nie cofały się spaliny z kominka i z pieca. Jak trochę powietrza cofnie się kanałami wentylacji grawitacyjnej to nic się złego nie stanie.
Ja mam inny problem. Okap będę miał dość mocny, około 450m3/h. Jak to pogodzić z went mech, która przy pełnych obrotach ma 380m3/h? :roll:
Problem w tym, że okap może pracować nawet 2 godziny, jak żona w kuchni się rozszaleje. :D
https://forum.murator.pl/topic/3457-instalacja-centralnego-odkurzania/page/4/#findComment-2087428
Hmm, w ogóle nie znam się na tym, więc mądrzyć się nie będę, ale wiem np. że wyciąg kuchenny można połączyć z całym systemem wentylacji mechanicznej (np firma Fincomfort). Może trzeba się udać do firmy która wykonuje taką wentylację i poprosić o modyfikację projektu instalacji...??? :-?
https://forum.murator.pl/topic/3457-instalacja-centralnego-odkurzania/page/4/#findComment-2087757
... Ja mam inny problem. Okap będę miał dość mocny, około 450m3/h. Jak to pogodzić z went mech, która przy pełnych obrotach ma 380m3/h? :roll:
Hm... szkoda ze wogole masz wentylator w okapie, mogles wykorzystac went. mech. do tego celu. wentylacja chodzi caly czas wiec nie trzeba by wlaczac a jezeli nie dalaby sobie rady to przeciez bedzie drugi wywiew np. w suficie. Generalnie dobrze jest dac dwa wyciagi w kuchi, jak wspomnialem w np. suficie a drugi w okapie i to powinno zalatwic sprawe zapachow w domu-oczywiscie okap musi byc z filtrami zeby "lapac" tluszcze.
Pzdr.
https://forum.murator.pl/topic/3457-instalacja-centralnego-odkurzania/page/4/#findComment-2087776
Piwopijca.
Tak się składa, że wentylatora w okapie nie ma. :o
Żeby nie szumiał, będę miał wentylator dachowy na kominie. A obok okapu będzie regulator obrotów do tego wentylatora.
Łączyć went.mech i okapu nie chciałem z uwagi na tłuszcz. Filtr tłuszczowy działa z jakąś tam sprawnością, a ja nie chcę mieć zaklejonego tłuszczem wymiennika. Z resztą, went.mech może z kuchni wyciągnąć (u mnie w projekcie) maksimum 100m3/h a aby okap pracował skutecznie trzeba 600 lub więcej nie pamiętam. No jedno do drugiego ma się nijak. Więc w kuchni mam okap i kilka metrów od kuchenki pod sufitem wyciąg ogólny.
Niestety projektant wentylacji tu chyba nie wiele pomoże. Może co najwyżej zaproponować nawiew kompensacyjny z nagrzewnicą - bzdura z praktycznego punktu widzenia.
https://forum.murator.pl/topic/3457-instalacja-centralnego-odkurzania/page/4/#findComment-2089768
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
