kaco 03.06.2005 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Witam chciałbym się dowiedzieć czy BK kłaść lepiej na klej czy na zaprawę, jak to wychdzi w kosztach chodzi o porównanie zaprawy i kleju, czy warto kłaść na klej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34617-bk-na-klej-czy-na-zapraw%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slack 03.06.2005 06:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Tylko i wyłącznie na klej ze względu na tylko kilkumilimetrową grubość spoiny, co poprawia właściwości cieplne ściany. Szczególnie ważne jest to w Twojej pięknej okolicy, gdzie zima trwa parę miesięcy dłużej niż gdzie indziej . Różnica kosztów nie ma tu znaczenia. Dodatkowe nakłady i tak się zwrócą w postaci oszczędności energii. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34617-bk-na-klej-czy-na-zapraw%C4%99/#findComment-680204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KoHer 03.06.2005 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Przeprowadźmy mały sprawdzian. Połóż kilka bloczków na klej i kilka na zaprawę. Po kilku dniach sprawdź, który kawałek jest bardziej wytrzymały, policz zyski i straty i masz odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34617-bk-na-klej-czy-na-zapraw%C4%99/#findComment-680208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurg 03.06.2005 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Tylko i wyłącznie na klej ze względu na tylko kilkumilimetrową grubość spoiny, co poprawia właściwości cieplne ściany. Szczególnie ważne jest to w Twojej pięknej okolicy, gdzie zima trwa parę miesięcy dłużej niż gdzie indziej . Różnica kosztów nie ma tu znaczenia. Dodatkowe nakłady i tak się zwrócą w postaci oszczędności energii. Na klej. Szybko, sprawnie, i zamiast betoniarki dobra wiertarka z mieszadłem. Z tą zimą w Iławie to trochę przesadziłeś. Iława leży w tej samej strefie klimatycznej - III (Strefy klimatyczne Polski wg PN-82/B-02403) co np. Warszawa i Łódż. O, Suwałki to co innego. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34617-bk-na-klej-czy-na-zapraw%C4%99/#findComment-680242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 03.06.2005 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Przy użyci kleju w większośći przypadków ściany trzymają pion a nie wyglądają jak sinusoida. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34617-bk-na-klej-czy-na-zapraw%C4%99/#findComment-680274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slack 03.06.2005 07:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Na klej. Szybko, sprawnie, i zamiast betoniarki dobra wiertarka z mieszadłem. Z tą zimą w Iławie to trochę przesadziłeś. Iława leży w tej samej strefie klimatycznej - III (Strefy klimatyczne Polski wg PN-82/B-02403) co np. Warszawa i Łódż. O, Suwałki to co innego. Pozdrawiam. Pewnie, że celowo przesadziłem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34617-bk-na-klej-czy-na-zapraw%C4%99/#findComment-680335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 03.06.2005 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Ściany zewnętrzne na klej bo lepiej, cieplej i wszystkie inne zalety wykazane powyżej. Ściany działowe na zaprawę bo taniej. Tylko czy jesteś zadecydowany wyłącznie na BK? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34617-bk-na-klej-czy-na-zapraw%C4%99/#findComment-680405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurg 03.06.2005 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Nie radze kombinować. Jak robisz zewnętrzne na klej to wewnętrzne też, bo musisz je związać. Jak jedne będą na zaprawę , a drugie na klej to jak będziesz je murował - będą różne poziomy i niestety nie połączysz ścian.Ja trochą w życiu murowałem, więc wiem co piszę. Oczywiście zakładamy że ściany wewnętrzne i zewnętrzne (nośne) będą z tego samego materiału np. wysokość bloczka BK będzie wynosiła 24 cm. Ściany wewnętrzne działowe - tu można robić z czego się chce, i muruje na co chce. Ze ścianą nośną zwiążesz sobie kotwami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34617-bk-na-klej-czy-na-zapraw%C4%99/#findComment-680428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am00 03.06.2005 08:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 WYBIERZ KLEJ! Miałem darmowy piasek, a pomimo to taniej mi wychodziło na klej, bo: fuga z kleju ma średnio 2mm, a z zaprawy cementowej 15mm,klej jest tylko 2 razy droższy od cementu, a z jednego worka kleju wymurujesz mniej więcej tyle samo co z dwóch worków cementu. ZYSK to: cena piasku i ciężka praca fizyczna. Inne zalety stosowania kleju, to:porządek na budowie,mocniejsze spoiny, łatwiejsze murowanie. WYBIERZ KLEJ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34617-bk-na-klej-czy-na-zapraw%C4%99/#findComment-680606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.06.2005 11:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 witam.przy zastosowaniu kleju musi byc gladki bloczek czy moze byc ten zwykly?????? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34617-bk-na-klej-czy-na-zapraw%C4%99/#findComment-681024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurg 03.06.2005 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Hm, jaby tu powiedzieć. Może być gładki, może być i zwykły - jednak najważniejsze jest to , aby bloczki miały ten sam wymiar. Wtedy warstwa kleju jest minimalna. Przy założeniu, że wymiar bloczków jest taki sam - wystarczy spoina 1 mm. Przy bloczkach nierównych o różnicy 2 ; 3 mm, ilość użytego kleju też będzie 2 lub 3 razy wiąksza. Czyli koszt kleju ma cały dom zamiast wynieść np 800 zł wyniesie 2 lub 3 razy więcej itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34617-bk-na-klej-czy-na-zapraw%C4%99/#findComment-681048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 03.06.2005 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Jesli chcesz potem ocieplać, to zrób to co tańsze lokalnie u Ciebie na rynku. technicznie oczywiście lepiej kleić. Jeśli ściana 1W to tylko kleić niezależnie od wszystkiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34617-bk-na-klej-czy-na-zapraw%C4%99/#findComment-681496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
