seven 03.06.2005 06:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 WitamZastanawiam się czy można na wykładzine pcv w kuchni zrobić wylewke betonową pod kafelki ?Strop jest drewniany na nim deska podłogowa, nieźle wysłużona tzn. trzeszczy jak @$#%^$ i w jednym miejscu trochę zapadnięta. Na deskach jest wykładzina pcv. Gdzieś mi się o uszy obiło, że takie coś jest możliwe.Zależy mi na kaflach na podłodze, proszę o jakieś sugestie albo inne pomysły jak zrobić wylewke. Jeszcze jedno.Czy taka wylewka powinna wyglądać tak:Na tą wykładzine grubą folie, następnie uzbrojona siatką warstwa betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34621-wylewka-na-wyk%C5%82adzine-pcv/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 03.06.2005 06:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Spróbuj może tzw. pływającą podłogę: - keramzyt - płyta OSB - folia w płynie - terrakota - na kleju i fudze elastycznej Tak w dużym skrócie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34621-wylewka-na-wyk%C5%82adzine-pcv/#findComment-680283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seven 03.06.2005 07:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Dzięki Geno za rade ale szukam rozwiązania jak najtańszego (co nie znaczy, że najgorszego ) A co do mojego rozwiązania to taka wylewka jaką powinna mieć grubość żeby nie pękała przypomne, że to będzie na podłodze która się rusza,trzeszczy ...Na co jeszcze powinienem zwrócić uwagę. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34621-wylewka-na-wyk%C5%82adzine-pcv/#findComment-680355 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 03.06.2005 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Zdecydowanie odradzam wylewke. Moze ucierpiec caly budynek, tzn zwyczajnie sie zawalic. Strop drewniany moze nie wytrzymac, zwlaszcza, że robiac wylewke tylko w jednym pomieszczeniu "skrzywisz" mu srodek cieżkości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34621-wylewka-na-wyk%C5%82adzine-pcv/#findComment-680365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 03.06.2005 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 podobnie jak Przekorek przestrzegam przed dodatkowym obciazeniem stropu drewnianego. Zwlaszcza ze juz lekko ci sie zapadl i poki nie zdejmiesz podlogi nie poznasz przyczyny tego stanu rzeczy. Jesli juz chcesz wyrownywac - to zerwij wszystko do legatow i poloz plyte osb wyrownujac ja podkladkami a plytki przyklej na w miare elastyczna zaprawe (np. Atlas Plus) Chyba ze w najmnije odpowiednim momencie chcesz wystroj wnetrza pomieszczenia ponizej poznac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34621-wylewka-na-wyk%C5%82adzine-pcv/#findComment-680379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seven 03.06.2005 07:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Właśnie też zastanawiałem się nad wytrzymałością ale sąsiad za ścianą zrobił jeszcze bardziej ciężki strop i jest ok Tzn. pościągał deski podłogowe a między belki dał steropian i zbrojenia i zalał betonem czyli napewno grubsza warstwa betonu przez co i cięższa.Inny zrobił jakoś właśnie wylewke na deski i też trzyma. Ponoć te legary są bardzo "grube" Dodam, że jest to budynek budowany za niemca z 1880 rA co do zapadnięcia to podejżewam, że to deski podłogowe nie wytrzymały pod pralką, może woda się tam dostała.A czy taka podłoga jaką proponujesz Jareko jest wytrzymała ?, tzn. będzie tam tez stała pralka, swoje waży i drgania podczas wirowania przenosi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34621-wylewka-na-wyk%C5%82adzine-pcv/#findComment-680403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarzeb 03.06.2005 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Właśnie też zastanawiałem się nad wytrzymałością ale sąsiad za ścianą zrobił jeszcze bardziej ciężki strop i jest ok Tzn. pościągał deski podłogowe a między belki dał steropian i zbrojenia i zalał betonem czyli napewno grubsza warstwa betonu przez co i cięższa. Dodam, że jest to budynek budowany za niemca z 1880 r to jest b. popularny strop, a wypelnianie styropianem i zalewanie betonem bodajze najpopularniejsza metoda "robienia' podlogi" niestety ciezar betonu sprawia ze taki strop wielokrotnie mocno sie ugina i zwlaszcza przy doroslej osobie pod krokami "CALY CHODZI": niesprawdzisz dopuki nie zobaczysz jakie belki tam sa tak wiec z ta wylewka jest ryzyko pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34621-wylewka-na-wyk%C5%82adzine-pcv/#findComment-680515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 03.06.2005 08:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Chyba ze w najmnije odpowiednim momencie chcesz wystroj wnetrza pomieszczenia ponizej poznac Zwiększony nacisk w 4 punktach podparcia i podwójne łubudu ? Nie wylewać betonu na drewniany strop - a juz na bank tego nie robić jeśli nie wiesz w jakim stanie jest drewno... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34621-wylewka-na-wyk%C5%82adzine-pcv/#findComment-680524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seven 03.06.2005 09:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 To co radzicie teraz zrobić ? Może zapytać zarządcy nieruchomości ( mieszkanie jest własnością gminy), chyba oni powinni zbadać bądź zlecić badanie stropu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34621-wylewka-na-wyk%C5%82adzine-pcv/#findComment-680649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.06.2005 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 seven oczywiście, ze nie masz prawa robić remontu bez zgody zarzadcy mozesz te podłoge wycyklinować. dobic gwożdzie aby nie trzeszczała wyszpachlowac i polakierowac to Ci wolno i kosztowo bedzie taniej ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34621-wylewka-na-wyk%C5%82adzine-pcv/#findComment-680688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seven 03.06.2005 09:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 oczywiście, ze nie masz prawa robić remontu bez zgody zarzadcy Fajnie by było jak by oni skorzystali ze swego prawa i zrobili ten strop za swoje, wkońcu to ich kamienica. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34621-wylewka-na-wyk%C5%82adzine-pcv/#findComment-680792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.06.2005 10:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 spróbuj wykazać ze ten strop zagraża bezpieczeństu mieszkańców ...powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34621-wylewka-na-wyk%C5%82adzine-pcv/#findComment-680822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seven 03.06.2005 10:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 spróbuj wykazać ze ten strop zagraża bezpieczeństu mieszkańców ... Na to pewnie się nie nabiorą. okaże się pewnie, że to stare deski się zgieły lub złamały pod ciężarem pralki. Będę musiał pogadać z tymi sąsiadami którzy zrobili takie wylewki czy to zrobili "po cichu" a może dostali pozwolenie. Dzięki za wszystkie rady. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34621-wylewka-na-wyk%C5%82adzine-pcv/#findComment-680866 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Luc Skywalker 04.06.2005 00:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2005 Oczywiscie,ze mozna to zrobic.Podaje przepis.Na pcv nakladasz siatke.Przymocowujesz ja gwozdziami papiakami.W miejscu,gdzie odbywa sie duzy ruch-przejscia,gwozdzi musi byc naprawde duzo.Na to rozsmarowujesz klej do plytek.Wciskasz go packa dokladnie.Poziom rowny z gora siatki.Nastepnego dnia kleisz na to plytki.Jest to powszechnie stosowana metoda w USA. Jezeli oburza sie teraz fachowcy,to zapraszam.Mozna to organoleptycznie sprawdzc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34621-wylewka-na-wyk%C5%82adzine-pcv/#findComment-681998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 04.06.2005 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2005 siódemka jak chcesz tam mieszkać to idź do gminy i walcz o wymianę stropu.jeżeli podłoga Ci się zapadła to znaczy że jest zgnita a to może oznaczać że i stop już jest też zgnity lub w najbliższym czasie może zgnić.o konsekwencjach tego chyba nie muszę pisać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34621-wylewka-na-wyk%C5%82adzine-pcv/#findComment-682065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seven 27.06.2005 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2005 Jednak wylewki Gmina nie pozwoli zrobić, zbyt wielkie obciążenie dla stropu ( mieliście racje )musze zrobić jakiś lekki podkład pod terakote, może dobrym rozwiązaniem będzie ta płyta OSB. Tylko miał bym prośbę, napiszcie jak wykonać taką podłogę, jakich materiałów uzyć ? Bardzo proszę.Pomieszczenie to ( kuchnia ) ma ok 240 x 240 cm, legary co ok 70 - 80 cmPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34621-wylewka-na-wyk%C5%82adzine-pcv/#findComment-715420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seven 29.06.2005 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Czerwca 2005 To może oceńcie czy tak mogę zrobić:- wypoziomuję legary przykręcając jakieś listwy- między legary wełna miner. lub styropian ( nie wiem co lepsze )- do legarów przykręcę płyte osb ( i tu mam dylemat czy nie dawać podwójnie osb, żeby było stabilniejsze- na osb grunt (cerplast chyba)- następnie folia w płynie - na to klej elastyczny i zatopiona w nim siatka z włókna szkl., tylko zastanawiam się czy klej będzie się trzymał tej folii w płynie i czy tą siatkę zatapiać może w tej folii, sam nie wiem.I na tak przygotowaną podłogę pójdą kafelki ( 20 x 20 a nawet mniejsze ) Dodam, że będę to wykonywał sam to jeśli możecie to napiszcie jak dla laika. Nie chciał bym, żeby to popękało za jakiś czas.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34621-wylewka-na-wyk%C5%82adzine-pcv/#findComment-717443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seven 30.06.2005 08:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2005 Niech mi ktoś pomożeJak macie u siebie wykonaną taka podłogę ?Napiszcie jakieś rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34621-wylewka-na-wyk%C5%82adzine-pcv/#findComment-718887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 30.06.2005 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2005 To może oceńcie czy tak mogę zrobić: - wypoziomuję legary przykręcając jakieś listwy - między legary wełna miner. lub styropian ( nie wiem co lepsze ) - do legarów przykręcę płyte osb ( i tu mam dylemat czy nie dawać podwójnie osb, żeby było stabilniejsze - na osb grunt (cerplast chyba) - następnie folia w płynie - na to klej elastyczny i zatopiona w nim siatka z włókna szkl., tylko zastanawiam się czy klej będzie się trzymał tej folii w płynie i czy tą siatkę zatapiać może w tej folii, sam nie wiem. I na tak przygotowaną podłogę pójdą kafelki ( 20 x 20 a nawet mniejsze ) Dodam, że będę to wykonywał sam to jeśli możecie to napiszcie jak dla laika. Nie chciał bym, żeby to popękało za jakiś czas. Pozdrawiam Z gruntu możesz zrezygnować , osb podwójnie z przesunięciem styku na to folia w płynie i glazura (klej elastyczny). Pozostaje tylko kwestia czy wełna nie ulegnie awilgoceniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34621-wylewka-na-wyk%C5%82adzine-pcv/#findComment-718891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
seven 30.06.2005 08:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2005 Dlaczego z gruntu zrezygnować.Ponoć zagruntowanie tym cerplastem zwiększa przyczepność ? Czy folia w płynie będzie się dobrze trzymała płyty osb ?Nie wiem czy siatkę z włókna szkl. zatapiać w tej folii w płynie czy może po położeniu i wyschnięciu folii zatopić ją w cienkiej warstwie szlichty z kleju elastycznego ?A co do tej wełny to może zrezygnować z układania jej między legarami ? Teraz tam jest wysypany do wysokości legarów jakiś popiół czy coś takiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34621-wylewka-na-wyk%C5%82adzine-pcv/#findComment-718942 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
