chce wyrownac stary tynk wapienny za pomoca gladzi gipsowej.tynk jest mocny nie odpada i jest rowniez suchy.moje pytanie czy to jest dobry pomysl?czy po jakims czasie nie bedze mial przesto problemow?jak wyglada sprawa przenikania pary wodnej po zmianie struktury sciany ?dzieki za odp.
https://forum.murator.pl/topic/34629-gladz-gipsowa/
bardzo dobry :))
tynk sobie najpierw zagruntuj np AtlasUni-grunt, pozwoli to na wyrownanie, oraz zminiejszenie chlonoscie podloza i dodatkowe wzmocnienie. Gladz jesli jest to zwykle pomieszczenie (nie jakas lazienka) mozesz zastosowac kazda. Zwykkle trzeba ca najmniej dwie warstwygladzi abysciana bylana naprawde jakas rowna. We wszelkie narozniki "wtop" sobie profile aluminiowe, :wink:. Nie ma obaw ze ze scianastraci na przenikaniuparywodnej. Po nalozenie gladzi, przed malowaniem, sciane ponownie zagruntuj.
cuz wiecej pisac ... chyba tyle :) jak masz jakies pytanie to pytaj :wink:
https://forum.murator.pl/topic/34629-gladz-gipsowa/#findComment-680721
a wiec czym najlepiej zagruntowac ta gladz gipsowa?mam jeszcze jedno pytanie po nalozeniu tej gladzi czym ja najlepiej rownac(szlifowac)zeby byla gladka?dzieki za udzielone odpowiedzi
https://forum.murator.pl/topic/34629-gladz-gipsowa/#findComment-681779
Naprawdę to najlepiej (ale niekoniecznie najtaniej) zagruntować gruntem proponowanym przez producenta farby jakiej zamierzasz użyć. Ja osobiście używam taniej rozwodnionej białej farby. Póki co jeszcze nie miałem niespodzianek. A co do szlifowania, to standardowo używa się siatek ściernych o różnch gradacjach, ja z kolei najbardziej lubię używać takich gąbek z naniesionym materiałem ściernym. Przy nich nie ma problemu ze szlifowaniem w kątach
https://forum.murator.pl/topic/34629-gladz-gipsowa/#findComment-683075
zapomnialem jeszcze napisac ze sciany te w obecnej chwili sa pomalowane jakas farba ktora zamierzam zmyc,ale chyba nie ma to wiekszego wplywu na pozniejsze zabiegi czyli gruntowanie i nakladanie gladzi
https://forum.murator.pl/topic/34629-gladz-gipsowa/#findComment-683159
  • 3 weeks później...
Właśnie skończyłem kładzenie gładzi na ściany, które były wcześniej malowane farbami klejowymi. Wszystkie te farby zeskrobywałem do gołego tynku, i po ty gruntowalem i dopiero kładłem gładź. Wyszło całkiem całkiem i mam nadzieję ,że nie będzie odpadać.
pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/34629-gladz-gipsowa/#findComment-709883
Ja mam trochę podobną sprawę, a minowicie mam tynk tradycyjny z tym, że naciągnięty jest taką gładzią zrobioną z wapna, piachu i trochę cementu (dla kleju - tak sie wysłowili). Przy murowaniu miałem troche krzywo ścianę postawiąną (mała ścianka), a murarze się nie domyślili, aby ją podrównać. Chciałem ją teraz podrównać właśnie gipsem, czy też trzeba ją gruntować.
https://forum.murator.pl/topic/34629-gladz-gipsowa/#findComment-709950
oczywisice ze trzeba gruntowac :) tylko mnie zastanawia jak chcesz to gipsem podrownac, bo nakladanie gpisu (gladzi ?) warstwa 0,5 cm to nie jest najlepszy pomys. Znacznie lepiej zastosowac zaprawy wyruwnujące, i potem cieniutka warstwe gladzi nalozyc. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/34629-gladz-gipsowa/#findComment-710103
Masz może na myśli jakiś klej np. atlas, czy też są jakieś inne rzeczy ?
https://forum.murator.pl/topic/34629-gladz-gipsowa/#findComment-711113
