damiang 03.06.2005 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Mój hydraulik w trakcie montażu instalacji stwierdził że w sieci jest ciśnienie 6 atm, co jest za dużo i polecał zamontować reduktor. Nieświadomy zgodziłem się i mam ten reduktor ustawiony na 3 atm. Podobno tak trzeba, bo naczynie wzbiorcze powyżej 4 atm. może puszczać (a może chodziło o jakiś zawór bezpieczeństwa). W każdym razie te tłumaczenia są dla mnie trochę mętne. Woda z kranu leci, ale nie jest to tak mocny strumień, jak mieliśmy np. w bloku na 4 piętrze (bez hydroforu). Teście którzy mieszkają w tej samej miejscowości kawałek dalej, nie mają żadnych reduktorów (ale mają starą instalację jeśli to ma znaczenie). Pytanie: czy ten reduktor jest na prawdę potrzebny. Jeśli tak, to czy można go podkręcić? Czy hydraulik coś "ściemnia" ? Mam kocioł turbo na gaz+zasobnik, jeśli to ma znaczenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34630-ci%C5%9Bnienie-wody-reduktor-i-naczynie-wzbiorcze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.06.2005 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 hydraulik nie sciemniapzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34630-ci%C5%9Bnienie-wody-reduktor-i-naczynie-wzbiorcze/#findComment-680699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 03.06.2005 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Ja mam reduktor z regulacją ciśnienia (ustawiony na 3 bary), a hydrofor pompuje na 5 bar. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34630-ci%C5%9Bnienie-wody-reduktor-i-naczynie-wzbiorcze/#findComment-680912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 03.06.2005 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Możesz podkręcic na 4 atm. To co puszcza to zawór bezpieczeństwa,a naczynie nie jest wzbiorcze tylko wyrównawcze. Tak krótko w sieci jest ciśnienie 5 bar (na przykład) ,z jednej strony zamknieta bateria a z drugiej zawór zwrotny .Po drodze zawór bezpieczeństwa który sie otwiera jak ciśnienie wzrośnie.A wzrośnie jak podgrzejesz wodę - i to sporo(fizyka -rozszerzalność cieczy). Żeby tego (otwarcia) uniknąć montujesz naczynie wyrównawcze (przeponowe - to taka butla z kondomem z gumy w środku-z jedn str powietrze a z drugiej woda ) żeby odbierało podwyższone ciśnienie (kondom sie odkształca w stronę powietrza ). Średnio przyjmuje sie 5% wielkości zasobnika- czyli na 140 l powinno byc 7l (ale produkowane sa 8l) - ja mam w sieci ciśnienie dochodzące do nawet 7 atm i naczynie (przy zasobniku 140l) 18l i jest ok. A co do tych 6 barów - to po prostu jest to standardowy zawór przy układach CWU. Czyli jak skręcisz na 4-5 bar ,obok będzie zawór 6bar oraz naczynie przeponowe na jakies 12-18l to będzie ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34630-ci%C5%9Bnienie-wody-reduktor-i-naczynie-wzbiorcze/#findComment-681555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 03.06.2005 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Ja mam reduktor z regulacją ciśnienia (ustawiony na 3 bary), a hydrofor pompuje na 5 bar. Znajomy kupił (mimo moich sprzeciwów) w "ramie z ciastem" hydrofor za 300zł i teraz albo mu się wyłącza przy 1,7bar,albo nie wyłącza mimo nastawy na 2,7 bar...I to w dodatku jest już drugi bo pierwszy działał tylko 5 min. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34630-ci%C5%9Bnienie-wody-reduktor-i-naczynie-wzbiorcze/#findComment-681562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 03.06.2005 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Wszystko co wyżej to niestety prawda. Widocznie masz duży opór na przewodach instalacji wodnej , co skutkuje dużym spadkiem ciśnienia i małym wypływem z baterii. Zwiększenie ciśnienia o 1 bar powinno pomóc.Zwiększ ciśnienie w naczyniu przeponowym odpowiednio. Rozumiem że sprawdziłeś siatkę na filtrze, i sitka w bateriach czy zaworkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34630-ci%C5%9Bnienie-wody-reduktor-i-naczynie-wzbiorcze/#findComment-681613 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 03.06.2005 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Wszystko co wyżej to niestety prawda. Widocznie masz duży opór na przewodach instalacji wodnej , co skutkuje dużym spadkiem ciśnienia i małym wypływem z baterii. Zwiększenie ciśnienia o 1 bar powinno pomóc.Zwiększ ciśnienie w naczyniu przeponowym odpowiednio. Rozumiem że sprawdziłeś siatkę na filtrze, i sitka w bateriach czy zaworkach. Ooooo właśnie -sitka w bateriach! Miałem to samo. Po przeczyszczeniu (zakamieniona woda) było o niebo lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34630-ci%C5%9Bnienie-wody-reduktor-i-naczynie-wzbiorcze/#findComment-681617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mark1oc 04.06.2005 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2005 a cisnienie w naczyniu przeponowym musi byc nastawiane natyle samo co regulator wody np. 4ATM i w naczyniu i regulatorzeuwaga :cisnienie w naczyniu przeponowym mierzymy po odcieciu od instalacji wodnej [niemoze podczas pomiaru podlegac cisnieniu zewnetrznemu np.wody z sieci inaczej wynik bedzie zwalszowany] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34630-ci%C5%9Bnienie-wody-reduktor-i-naczynie-wzbiorcze/#findComment-682120 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damiang 06.06.2005 10:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2005 Dzięki za rady, pogadam z hydraulikiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34630-ci%C5%9Bnienie-wody-reduktor-i-naczynie-wzbiorcze/#findComment-684070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 06.06.2005 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2005 a cisnienie w naczyniu przeponowym musi byc nastawiane natyle samo co regulator wody np. 4ATM i w naczyniu i regulatorze uwaga :cisnienie w naczyniu przeponowym mierzymy po odcieciu od instalacji wodnej [niemoze podczas pomiaru podlegac cisnieniu zewnetrznemu np.wody z sieci inaczej wynik bedzie zwalszowany] mozna pompką samochodową lub kompresorem - na naczyniu (lub w instrukcji) jest opisane co i jak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34630-ci%C5%9Bnienie-wody-reduktor-i-naczynie-wzbiorcze/#findComment-684113 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Peterek 06.06.2005 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2005 Mały rozwiń temat: "ramie z ciastem". Mój hydrofor nie kosztował 300pln, pompa wielostopniowa nie marketowa chyba ESPA. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34630-ci%C5%9Bnienie-wody-reduktor-i-naczynie-wzbiorcze/#findComment-684143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jankes 06.06.2005 11:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2005 Rama z Ciastem to rama i casto a wlasciwie casto i rama czyli Castorama. Maly A ja jednak bym sie upieral, ze to jest naczynie wzbiorcze a nie wyrownawcze. PozdrawiamJankes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34630-ci%C5%9Bnienie-wody-reduktor-i-naczynie-wzbiorcze/#findComment-684475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
