Pytanie do użytkowników. Co jaki czas dokładaliście zimą drewna? Opinie moich znajomych to od 4 godzin do 12 godzin. Czy można drewno zmieszać w węglem żeby dłużej trzymało ciepło. Oczywiście dopiszcie jakiej mocy i firmy jest kominek.
Czy można latem przy pomocy kominka podgrzewać CWU, odłączając CO. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że kominek będzie grzał.
https://forum.murator.pl/topic/34633-kominek-z-p%C5%82aszczem-co-ile-dok%C5%82ada%C4%87-drewna/
Drewno nalezy dokladac zawsze w momencie wypalenia sie poprzedniego wsadu.
Zmieszanie drewna z weglem spowoduje powstanie dwutlenku wegla czyli czadu,czyli wytrujesz siebie i rodzine.
https://forum.murator.pl/topic/34633-kominek-z-p%C5%82aszczem-co-ile-dok%C5%82ada%C4%87-drewna/#findComment-681993
Ej to co Wy macie nieszczelne kominy? Dobry nawiew ,wentylacja i komin to niezbedne warunki pracy każdego kominka.
Węgiel nie jest specjalnie kłopotliwy ,ale musi byc dobrej jakośći i najlepiej duża bryła .Inna sprawa trzeba uważać na temperaturę.
https://forum.murator.pl/topic/34633-kominek-z-p%C5%82aszczem-co-ile-dok%C5%82ada%C4%87-drewna/#findComment-682143
Mały, to ty nie wiesz, jak ludzie palą w kominkach :o
Przymykają dopływ powietrza /najchętniej, to by zamknęli cały/, szyber do polowy - wszystko to z oszczędności - a wtedy CO sie pomału wytwarza :roll:
https://forum.murator.pl/topic/34633-kominek-z-p%C5%82aszczem-co-ile-dok%C5%82ada%C4%87-drewna/#findComment-682147
Skarbie - każdy jeden kocioł na paliwo stałe (a takim jest również kominek) nie może mieć szybra pełnego.Musi byc z wyciętym/ściętym otworem ,właśnie dlatego żeby spaliny nigdy nie dostały sie do pomieszczenia tylko zawsze w komin .A jeśli mimo to sie dostają to najpierw zajrzałbym w komin i go sprawdził.
No chyba ,że ktoś otwiera całkiem dół a zamyka komin - wtedy sam sobie jest winien ,albo zamyka szyber przed końcem rozpalania.
Aha drewno tez wytwarza czad.
https://forum.murator.pl/topic/34633-kominek-z-p%C5%82aszczem-co-ile-dok%C5%82ada%C4%87-drewna/#findComment-682152
  • 3 weeks później...
W kominku nie możliwe do uzyskania, chyba że ktoś go dodatkowo "uszczelni"
dotyczy wszystkich wkładów
Dokładnie tak się powinno palić. Inaczej ogrzewasz powietrze nad kominem.
Wloty otwierasz na okres rozpalania (od 30 min. - 1,5h) zaleznie od rodzaju i wilgotności drzewa. Kiedy wkład osiąga tzw.temperaturę pracy, a żar pokrywa dno wkładu, dokłada się do pelna (2/3 wysokości) zamyka się wloty. Wkład pracuje na spowolnionym spalaniu osiągając najwyższy stopien sprawności.
dokładałam co mniej więcej cztery godziny
Najprawdopodbniej przez zlą technikę palenia. Wklad w ktorym nie pali sie 8 godzin, nie spełnia warunku "palenia ciągłego" wedlug norm unijnych.
Węgla nie nalezy dorzucać. Oprócz zagrożenia podtrucia rodziny strasznie upaskudzisz kominek
Dodam jeszcze że jeśli producent nie uwzględnił w instrukcji palenia węglem, grozi to utratą gwarancji. Coś pęknie i po gwarancji.
Sprawdzić to mozna nawet po 2 latach badająć osady na podłączeniu rruy dymnej do komina. A badają, możecie mi wierzyć.
https://forum.murator.pl/topic/34633-kominek-z-p%C5%82aszczem-co-ile-dok%C5%82ada%C4%87-drewna/#findComment-711064
  • 1 year później...
Najpierw się zastanów (albo doucz) a potem pisz. Dwutlenek węgla to nie jest czad. Czad to tlenek węgla.
O wlasnie tez sie chcialem zapytac o technike palenia. 8)
Co do rozpalania to jasne szyber otwarty i sie hajcuje ale co dalej.
Jak przymkne szyber to mi wygasa - wynika z tego ze za szybko przymykam??
A jak sie laduje "do pełna" to jak to wyglada ?? Jakos tak ciagle traktuje kominek jako ognisko i tak szczapy ukladam. Nie wiem jak zaladowac na maxa - jedno na drugim ? Ile tych szczapek wchodzi ?
Wybaczcie glupie pytanie ale kominka uzywam okazjonalnie i po max 3-4 szczapy :oops:
Dzieki
Zonzi
no więc ja robie to tak 8)
- otwarty szyber, włączony nadmuch od dołu
- na dno: kawalek zwinietek gazety, tektura, na to szczapki + 3 klawałki łupanego drewna
- odpalam jedna zapałką i ide robić co innego
po 5 minutach:
- włączam pompę
- dorzucam 3 klody i ide na papierosa :lol:
po 10 minutach:
- wyłączam nadmuch, przymykam szyber - temperatura jest pomiedzy 60-70 stopni.
zaglądam do kominka co godzine, dorzucam co 2-3
Część użytkowników kominków interesuje czas palenia i wnikają czy to bedzie 4 godz. czy 12 godz. Można przytłumić dopływ tlenu i będzie paliło się bardzo długo. Nie oszukacie w ten sposób zapotrzebowania kalorycznego budynku.
Chcecie czy nie musicie dostaczyć odpowiedniej ilości kalorii do obiegu.
Balę w kominku a P.W od dwóch lat.
a feeeee, papieros do kominka :evil: 8) :wink:
telewizora nie masz :roll: no chyba, że szukasz Mikołaja :wink:
acha,ale ja nie mam płaszcza :-?
telewizora w salonie nie mam. Właściwie prawie wogóle nie oglądam tv 8)
za to papierowski jako dół społeczny popalam :wink:
Nie ma kłopotu, weź starą kapotę wychodząc na papierosa :)
A poważnie, wszystko jak Majka tylko omiń włączanie pompy.
no nie wiem, czy jamles skusi się na fajeczkę 8) :lol:
