gaga2 03.06.2005 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Witam,proszę o pomoc, jak walczyć z komosą na moim trawniku...niestety sam problem pojawił się z mojej winy... miałam góry humusu, które w zeszłym roku porosły bujnie komosą.... ale wtedy trwała budowa i się tym nie za bardzo przejęłam.... potem jak to uschło, to wyrwałam badyle i spaliłam.... w tym roku przyjechała w kwietniu firma i założyła nam ogród i trwanik... o komosie na humusie nic nie wiedzieli, rozwieźli humus po działce i zasiali trawnik.... do tej pory rosła tam trawka..... ale od tygodnia.... w niektórych miejscach komosy jest więcej niz trawy, jest praktycznie wszędzie. Woczoraj usiłowałam to sama wyskubać z trawy, ale oczyszczenie 5 m2 zajęło mi 2h, a trwanik ma 750 m2. Podobno nowo założonego trawnika nie można traktowac chemią... i co teraz z tym można zrobić???? czy regularne koszenie wyeliminuje czy zmniejszy problem? Oczywiście mam zamiar dalej prowadzić akcję wyrywania, ale mogę to rozbić dopiero po powrocie z pracy.... nie dam rady.... ratunku....Gaga2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34638-%C5%82any-komosy-na-moim-trawniku-help/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 03.06.2005 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Jeśli komosa mała to zero problemu - jakikolwiek herbicyd na chwasty dwuliścienne, najlepiej zarejestrowany do zbóż lista jest długa, zaczynam od najpopularniejszego do trawy wszystkim znanego Starane a teraz dalej Agritox, Aminex, Aminopielik, Baton, Chwastoks, Dicoherb, Huragan, MCPA, Pielik itp itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34638-%C5%82any-komosy-na-moim-trawniku-help/#findComment-680731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaga2 03.06.2005 09:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Dziękuje za bardzo szybką odpowiedź. A możesz mnie jeszcze utwierdzić, że środki te nie zaszkodzą mojemu 1,5 miesięcznemu trawnikowi (gdzieś wyczytałam, że nie można stosowac teog typu środków przez pierwsze 6 miesięcy?)? Pozdrawiam, gaga2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34638-%C5%82any-komosy-na-moim-trawniku-help/#findComment-680736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jacek 03.06.2005 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 1.Skosić2. Skosić 3. SkosićNie pryskać. Komosa jako roslina jednoroczna zniknie sama. W gestym trawniku nie ma szans. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34638-%C5%82any-komosy-na-moim-trawniku-help/#findComment-680753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wciornastek 03.06.2005 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Absolutnie nic nie zaszkodzą. Osobiście kupuję najtańszy Chwastoks Ekstra (bo spory areał 1000m kw) pierwszy oprysk robiłam jak trawka wyglądala jak puszek tj. miała 2-5 liście. W pszenicy jarej (tj. podobnie sianej jak trawa) stosuje się herbicydy w fazie od 2-3 liści, lub od 5 liści. Tak więc bardzo młode roślinki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34638-%C5%82any-komosy-na-moim-trawniku-help/#findComment-680755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaga2 03.06.2005 09:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 jeszcze raz dziękuję za odpowiedzi.... chyba zdecyduję się na oprysk... tego jest naprawdę dużo) plus regularne koszenie Jak to dobrze, że to Forum istnieje Pozdrawiam, gaga2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34638-%C5%82any-komosy-na-moim-trawniku-help/#findComment-680766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aska_1501 27.05.2009 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 A czy jeśli po trawniku spacerują psy i koty, które lubia ja skubać to czy nic im się od oprysku nie stanie:(? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34638-%C5%82any-komosy-na-moim-trawniku-help/#findComment-3308430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paskud 27.05.2009 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 ehhh..Jacek chyba jako jedyny napisał prawdę.. nie umniejszając nikomu po jaką cholerę pryskać komosę, jeśli zniknie po pierwszym.. no dobra, góra drugim koszeniu zniknie sama..? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34638-%C5%82any-komosy-na-moim-trawniku-help/#findComment-3308675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gaga2 27.05.2009 17:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2009 po mojej komosie w roku 2005 pozostało jedynie wspomnienie...rozterek początkującego ogrodnika z bożej łaski.... szcześliwie wystarczyło wyrywanie i koszenie... teraz to zamieniłabym niektóre z chwastów na trawniku na niewinną komosę... widocznie w losy człowkika wpisana jest tęsknota za niegdysiejszym śniegiem Pozdrawiam, gaga2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34638-%C5%82any-komosy-na-moim-trawniku-help/#findComment-3308845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hardy50 28.05.2009 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2009 a ja z innej beczki, żeby nie powielać tematu. Pierwsze koszenie - z koszem czy bez? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34638-%C5%82any-komosy-na-moim-trawniku-help/#findComment-3310166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paskud 28.05.2009 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2009 Zasadniczo z koszem, choć istotniejszym tematem od kosza jest ostry nóż! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34638-%C5%82any-komosy-na-moim-trawniku-help/#findComment-3311349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
