mosas 03.06.2005 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 witam!mam pytanie czy ktoś ma junkers na propan butan?jak funkcjonuje?czy jest tańszy od prądu?za wszystkie opinie dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34640-podgrzewanie-wody/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek_gdynia 03.06.2005 10:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Qurcze, jak żyje to widziałem Junkersy wyłącznie na gaz. Chyba że pomyliłeś pojęcia i chodzi Ci o podgrzewacz wody zwany również bojlerem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34640-podgrzewanie-wody/#findComment-680887 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekkkk 03.06.2005 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 junkers taniej grzeje niż el. bojler ale zależeć to będzie od ceny gazu bo mają być spore podwyżki także raczej nie kupowalbym junkersa tymbardziej że junkers sporo droższy od bojlera Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34640-podgrzewanie-wody/#findComment-681589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 03.06.2005 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Lepiej (i taniej) kupić dobry bojler elektryczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34640-podgrzewanie-wody/#findComment-681631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mosas 05.06.2005 15:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2005 pewnie tak że gaz zdrorzeje.ale bojler mam bez grzałki tylko na CO i problem jest taki że podgrzewacz przepływowy wchodzi wgrę lub junkers na PB cena średniej klasy podgrzewacza jest podobna do junkersa ale czy koszty będą podobne czy teżnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34640-podgrzewanie-wody/#findComment-683296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.06.2005 17:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2005 witam! mam pytanie czy ktoś ma junkers na propan butan? jak funkcjonuje?czy jest tańszy od prądu? za wszystkie opinie dziękuję. mosas sredniej klasy junkers przepływowy bez "wiecznej świeczki"- na bateryjny zapłon kosztuje ok 1100 PLN plus wymiana dysz plus autoryzowany serwis nowy wyrób junkersa - "neckar junkers" ma atrakcyjniejsza cene 760 PLN lecz nikt na forum nie umiał go ocenic pod wzgledem jakości bo zdaje sie wyrób jest nowy ... o ile sie orientuje cena prądu z róznych Rejonów Energetycznych moze sie różnic ... cena propan butanu ... moze ulec zmianie ... na dzis koszty eksploatacji moga okazac sie wrózeniem ale chetnie równiez zapoznam sie z opiniami uzytkowników pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34640-podgrzewanie-wody/#findComment-683391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mosas 12.06.2005 07:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2005 witam!jest to prawda że w różnych regionach propan bu. jest w różnych cenachna śląsku dochodzi do 42zł. ale wedłuk podawanych parametrów junkersów to i tak taniej wychodzi.mam prospekt za ARISTONA o mocy21/9,6kw to jest duży i on niby spalaPROPANU od 0,9-1,78kg/h w porównaniu do przepływowego ele. któryma 21kw i cenie obecnie 0,32zł. za kw. nie wliczając przesyłki to myślę że PROPAN jesr tańszy.opinie mile widziane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34640-podgrzewanie-wody/#findComment-693962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dimas 12.06.2005 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2005 Hej jutro montuje własnie Saunier Duvala Opalia C11E i pod nim 11kg butle na propan butan- sąsiad tak ma i na 4 osobową rodzinkę zużywa ok 1 butle na miesiąc, a w naszych okolicach tak butla kosztuje 32 zł więc jest to dobra alternatywa na lato gdy nie ma ciepłej wody z bojlera z węzownicą ! Polecam super sprawa. Aha należy przy zakupie podgrzewacza dokupić dyszy na propan-butan i po sprawie http://www.saunierduval.pl/produit.asp?produit=25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34640-podgrzewanie-wody/#findComment-694140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 13.06.2005 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2005 witam! mam pytanie czy ktoś ma junkers na propan butan? jak funkcjonuje?czy jest tańszy od prądu? za wszystkie opinie dziękuję. mosas sredniej klasy junkers przepływowy bez "wiecznej świeczki"- na bateryjny zapłon kosztuje ok 1100 PLN plus wymiana dysz plus autoryzowany serwis nowy wyrób junkersa - "neckar junkers" ma atrakcyjniejsza cene 760 PLN lecz nikt na forum nie umiał go ocenic pod wzgledem jakości bo zdaje sie wyrób jest nowy ... o ile sie orientuje cena prądu z róznych Rejonów Energetycznych moze sie różnic ... cena propan butanu ... moze ulec zmianie ... na dzis koszty eksploatacji moga okazac sie wrózeniem ale chetnie równiez zapoznam sie z opiniami uzytkowników pzdr Opinia użytkownika "neckara" : "pamietasz PG-6? To ten chodzi jeszcze gorzej ,nie ma modulacji - jak zmniejszysz przepływ to sie przegrzewa i wyłącza" - to była odpowiedź na moje zapytanie dotyczące w/w ,kiedy go "podziwiałem". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34640-podgrzewanie-wody/#findComment-694976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.06.2005 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2005 Opinia użytkownika "neckara" : "..jak zmniejszysz przepływ to sie przegrzewa i wyłącza ..." dzięki Mały za opinie o "neckarze" i przypomnienie dla porównania nosników energii podaje ceny na dzis prąd obciazony opłatami dodatkowymi kosztuje ~0,42 zł/kW butla 11 kg propan butanu - 35 zł/szt pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34640-podgrzewanie-wody/#findComment-695003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 13.06.2005 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2005 Opinia użytkownika "neckara" : "..jak zmniejszysz przepływ to sie przegrzewa i wyłącza ..." dzięki Mały za opinie o "neckarze" i przypomnienie dla porównania nosników energii na dzis u mnie prąd obciazony opłatami dodatkowymi kosztuje 0,42 zł/kW butla 11 kg propan butanu - 35 zł/szt pzdr To akurat nie moja opinia tylko kogoś kto go ma. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34640-podgrzewanie-wody/#findComment-695009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 13.06.2005 06:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2005 dzieki Mały- ja to "zakumałem" u mnie wybór dotyczy bardziej porównania kosztów ekspoloatacji zasobnikowy elektryczny podgrzewacz już mam ... a do kupna przepływowego gazowego i instalacji nie jestem zdecydowany (nie potrafie "wyprognozowac " podwyzki cen propan butanu ... ) do elektrycznego przekonuje mnie wieksza "bezobsługowość" i mniejsza "awaryjność" pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34640-podgrzewanie-wody/#findComment-695019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość M@riusz_Radom 03.10.2005 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2005 To ten chodzi jeszcze gorzej ,nie ma modulacji - jak zmniejszysz przepływ to sie przegrzewa i wyłącza" - to była odpowiedź na moje zapytanie dotyczące w/w ,kiedy go "podziwiałem". Kurna, a brałem go pod uwagę Niewątpliwą zaletą tego piecyka jest CENA - junkers z modulacją to wydatek ponad 1000 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34640-podgrzewanie-wody/#findComment-842022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
