Muszę się pilnie zdecydować co montować w kuchni płyte gazową czy elektryczną?? Mam z tym mały dylemat i prosze o opinie. Z technicznego punktu widzenia może być jedno albo drugi nie ma przeszkód. Ale chciałbym się dowiedzieć jak to się będzie miało do późniejszych rachunków za prą przy płycie elektrycznej.
https://forum.murator.pl/topic/34642-p%C5%82yta-grzewcza-gazowa-czy-ceramiczna/
Jak kupiłem gazową ale na płycie ceramiczej. Wygląda rewelacyjnie ale tez odpowiednio wiecej kosztuje. W kosztach ekspolatacji gazowa jest tańsza i odpada problem kiedy zabraknie prądu - mozesz gotować, ceramiczna niestety jest drozsza w uzytkowania i mniej odporna na ewnetualne uderzenia. Generalnie kucharze preferują ogień pod garnkiem :D
https://forum.murator.pl/topic/34642-p%C5%82yta-grzewcza-gazowa-czy-ceramiczna/#findComment-681038
elektryczna.
balismy sie kosztów, al w sumie nowoczesne płyty dużo nie zużywają prądu. ( trza mieć także odpowiednie gary )
i odpadł " tłusty" osad, który gromadził sie na meblach przy gotowaniu na gazie.
https://forum.murator.pl/topic/34642-p%C5%82yta-grzewcza-gazowa-czy-ceramiczna/#findComment-681068
A jak zabraknie gazu ???
No, uznałabym że prawdopodobieństwo braku gazu jest zdecydowanie mniejsze niż braku prądu
https://forum.murator.pl/topic/34642-p%C5%82yta-grzewcza-gazowa-czy-ceramiczna/#findComment-681070
koszty - gazowa
Tutaj się z tobą zgadzam
wygoda - elektryczna
ale tutaj już nie.
Co to za wygoda - skręcam moc grzania a gary kipią dalej? I tak jeszcze dobrą minutę
czasem dwie - póki się nowy stan równowagi nie wytworzy.
Nie da się na kuchni elektrycznej gotować porządnego chińskiego jedzonka
w tradycyjnym woku - te guchające płomienie itd - tego rpąd nie zastąpi.
Inwestycja w porządne gary do kuchnie elektrycznej to też wcale nie mała kwota.
Według mnie - jak kuchnia ma ładnie wyglądać - płyta elektryczna, ale jak ma
służyć komuś z żyłką do "kucharzenia" - tylko gazowa.
https://forum.murator.pl/topic/34642-p%C5%82yta-grzewcza-gazowa-czy-ceramiczna/#findComment-681080
Niestety jest w tym dużo racji. Płyta elektryczna szybko się nie nagrzeje. Nie warto też inwestować w jakiekolwiek nowości typu specjalne szybkonagrzewające pola grzewcze.
Co do kosztów eksploatacyjnych to policzcie ile tak na prawdę gotujecie i co wykorzystujecie (większość posiadaczy kuchenek gazowych i tak korzysta z czajników, tosterów elektrycznych itd.) i rzeczywiste koszty zużycia gazu dla gotowania to czasami 20-30 zł / m-c.
https://forum.murator.pl/topic/34642-p%C5%82yta-grzewcza-gazowa-czy-ceramiczna/#findComment-681398
Ja akurat gotuję często, bo to lubię i wodę też grzeję na gazie, więc z pewnością bardziej opłaca mi się gazowa. Ale piekarnik mam już elektryczny, jakoś nie miałam dobrych doświadczeń z gazowymi. A wygoda płyty elektrycznej mnie nie przekonuje, ta bezwładność doprowadza mnie do szału - moi rodzice mają i ilekroć mam na niej coś ugotować to od razu się denerwuję. Ale gazowa na płycie ceramicznej, ciekawe rozwiązanie muszę się przyjrzeć. Andzia Ty juz swoją używasz? Jeśli tak to ja się sprawuje?
https://forum.murator.pl/topic/34642-p%C5%82yta-grzewcza-gazowa-czy-ceramiczna/#findComment-684032
cześć. rozsądne wydaje się instalowanie gazowej w przypadku gdy wykorzystujemy gaz jako ogrzewanie inaczej dochodzą koszty przyłącza w przypadku elektrycznej wystarczy odpowiednio dobrać moc. sam mam płytę elektryczną koszty są wieksze niż przy gazie ale żeczywiście brudzi się mniej. cześć
https://forum.murator.pl/topic/34642-p%C5%82yta-grzewcza-gazowa-czy-ceramiczna/#findComment-684184
Miałem taki dylemat rok temu. Wybraliśmy elektryczną i to był dobry wybór. Co do kosztów to są one rzeczywiście troche wyższe, ale o ile tego nikt tak naprawdę nie powiem o ile. Właśnie zamierzam zrobić układ pomiarowy na podstawie którego określę ile z ok. 100 PLN miesięcznie na prąd idzie na kuchenkę. Sądzę że ok. 40%. a pewno więcej od gazu ziemnego, ale porównywalnie z propan-butanem. Co do bezwładności to nie jest ona wbrew pozorom taka duża, a czas nagrzewania jest b. krótki. Sądzę że część opinii piszą ci którzy używali kuchenek z płytami żeliwnymi. Co do garnków to w zupełności wystarczają zwykłe nowe garnki stalowe (za 20- 50 PLN) albo nawet emaiowane. Ważne żeby były nowe, po używaniu na gazie dno jest zawsze trochę zdeformowane. A wygoda w utrzymaniu czystości jest w porównaniu z gazową dużo wyższa.
https://forum.murator.pl/topic/34642-p%C5%82yta-grzewcza-gazowa-czy-ceramiczna/#findComment-684211
