Gość 03.06.2005 13:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Witam,złożyłem do PINB w Pucku papiery na zakończenie budowy. Nadzór budowlany nie chce się zgodzić na odbiór domu z powodu iż nie ma jeszcze tynku, jest tylko styropian i na nim siatka z klejem mrozoodpornym. Czy jest jakaś podstawa prawna, dzięki której urząd może się nie zgodzić na odbiór tylko z powodu braku tynku (chcą zrobić odbiór częściowy i wydać tylko czasowe pozwolenie na użytkowanie)?Czy jest gdzieś zapisane co dokłanie musi być wykończone w domu aby można było złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy? Bo w prawie budowlanym nie znalazłem nigdzie takich dokładnych wytycznych i obawiam się że to wymysł urzędasów.Czy można złożyć gdzieś odwołanie od decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (np. do Wojewódzkiego inspektora, ale ten pewnie poprze decyzję), zaskażyć decyzję do sądu itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34653-odbi%C3%B3r-ko%C5%84cowy-domu-kt%C3%B3ry-nie-ma-tylko-tynku-zewn%C4%99trznego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arkadly 03.06.2005 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 A jaka jest różnica przy odbiorze częściowym? Tylko taka, ze przy końcowym bedzie dokładna kontrola. W Twoim przypadku jak z nimi zadrzesz i tak Będziesz miał kontrolę ze szczegółami. Arecki To taka dywagacja, ja mam odbiór końcowy bez tynków, ale to okolice Poznania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34653-odbi%C3%B3r-ko%C5%84cowy-domu-kt%C3%B3ry-nie-ma-tylko-tynku-zewn%C4%99trznego/#findComment-681296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 04.06.2005 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2005 Troszke dziwne ze bez tynku zewnetrznego nie chca ci domu odebrac ale z nimi nie zadzieraj bo moga ci narobic klopotów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34653-odbi%C3%B3r-ko%C5%84cowy-domu-kt%C3%B3ry-nie-ma-tylko-tynku-zewn%C4%99trznego/#findComment-682873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg98 05.06.2005 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2005 Witam,Też u nich odbierałem, nie przeskoczysz. Argumentują tym, że odbiór całkowity, to znaczy zakończone wszystkie ważne elementy, a elewacja jest właśnie takim elementem.Jak dom gdzieś na uboczu, to możesz spróbować powiedzieć, ze masz wszystko, może nie przyjdą... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34653-odbi%C3%B3r-ko%C5%84cowy-domu-kt%C3%B3ry-nie-ma-tylko-tynku-zewn%C4%99trznego/#findComment-683025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.06.2005 22:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2005 Tak zrobiłem, tzn. powiedziałem ze mam tynk. Chociaż ostatnio zawsze podobno przyjeżdzają na odbiór końcowy. Natomiast wkurza mnie dowolność w interpretacji przepisów, gdzieś trzeba mieć tynk, gdzieś nie.Chciałbym wiedzieć czy są na to jakieś konkretne przepisy.Dodatkowo wspominali jeszcze o zebraniu atesów na materiały budowlane.To już kompletna paranoja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34653-odbi%C3%B3r-ko%C5%84cowy-domu-kt%C3%B3ry-nie-ma-tylko-tynku-zewn%C4%99trznego/#findComment-683920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
