chodzi mi o komin, stopa pod komin ma 38 cm, ale troche zmieniłem plany i musze wymurowac kanał spalinowy o większym przekroju , czy można na tej stopie o szerokości 38 cm wymurowac komin o szerokości 44 cm ? cegły bedą wystawały poza obrys stopy około 3 do 4 cm czy tak może być ? czy też musze poszerzyć jednak tą ławę pod komin ?
https://forum.murator.pl/topic/34655-ile-mo%C5%BCna-bezpiecznie-nawiesi%C4%87-ceg%C5%82%C4%99/
to co można zrobić w tej sytuacji ? mam fundament pod komin ( sciane fundamentową ) o szerokości 38 cm , chciałbym na tym wymurować komin który bedzie miał przekrój kanału spalinowego 20x20 cm na scianie 38 sie to nie zmieści , czy mozna wylać na tej ścianie może jakąś zazbrojoną płyte o szerokości odpowiedniej dla komina ? macie jakiś pomysł jak to zrobić ?
https://forum.murator.pl/topic/34655-ile-mo%C5%BCna-bezpiecznie-nawiesi%C4%87-ceg%C5%82%C4%99/#findComment-681422
Przekroj 20*20 nie jest moim zdaniem konieczny, Rownie dobrze podobna powierzchnie otworu uzyskasz projektujac przewod prostokatny, pytanie tylko czy to Ci cos daje i jestes w stanie go zrobic?
https://forum.murator.pl/topic/34655-ile-mo%C5%BCna-bezpiecznie-nawiesi%C4%87-ceg%C5%82%C4%99/#findComment-682691
prostokątny owszem, dałoby chyba radę, tyle że o boku 14 cm, nie wiem czy taki kanał spalinowy np. 14x25 będzie odpowiedni, bo słyszałem, że ważne jest też stosunek boków takieog kanału, pozatym jak zamontować wkład do czegoś takiego ? chyba że są takie prostokątne wkłady...
https://forum.murator.pl/topic/34655-ile-mo%C5%BCna-bezpiecznie-nawiesi%C4%87-ceg%C5%82%C4%99/#findComment-682820
Podstawa pod komin powinna być "stopą", a nie "szpilką".
Jeżeli kombinujesz dać dodatkowo wkład, to aby zachować zakładany wymiar komina dorzuć jeszcze ze dwa centymetry na bok, do tej dziury murowanej.
Aha. Taki komin trochę waży, dlatego wylewa się stopę fundamentową pod komin.
https://forum.murator.pl/topic/34655-ile-mo%C5%BCna-bezpiecznie-nawiesi%C4%87-ceg%C5%82%C4%99/#findComment-682870
mam wylaną stope pod komin , ława zbrojiona w 2 kierunkach, na tym belka 4 fi 12 więc stopa jest solidna , tyle ze wymurowana na niej ściana fundamentowa pod komin ma 38 cm i zastanawiam się co z tym zrobić, może odkopać ławę i dobudować jeszcze po jednym bloczku układanym na długości ?
https://forum.murator.pl/topic/34655-ile-mo%C5%BCna-bezpiecznie-nawiesi%C4%87-ceg%C5%82%C4%99/#findComment-683023
A czy rozważałeś wybudowanie komina z cegieł klinkierowych połówkowych? Wtedy bok ma około 32-33 cm i mieści się na wykonanej stopie, a kanał w środku ma bok ok. 20 cm. Skoro w środku i tak ma być wkład kominowy, to wtdaje mi się , że można do tego użyć klinkieru połowkowego. Ale może niech się wypowie ktoś kto się na tym bardziej zna. Ja tylko przedstawiam pomysł.
https://forum.murator.pl/topic/34655-ile-mo%C5%BCna-bezpiecznie-nawiesi%C4%87-ceg%C5%82%C4%99/#findComment-683034
Gotowy komin ( pustak keramzytowy + wkład ceram. + ocieplenie) śr. 200mm ma wymiar zewn. 40x40 cm. Koszt 6 m. komina to mniej niż 1000 zł (kupiłem niedawno podobny) W razie potrzeby mam namiar na pobliską hurtownię :)
https://forum.murator.pl/topic/34655-ile-mo%C5%BCna-bezpiecznie-nawiesi%C4%87-ceg%C5%82%C4%99/#findComment-683042
Ja uważam, że projektować powinno się przed budową, a nie po budowie.
Nie wiem co masz w projekcie, ale wprowadzanie zmian w trakcie przeważnie kończy się jakimiś problemami. Szerkość stopy fundamentowej pod Twój komin (44 cm) powinna wynosić 49 cm, więc masz za wąski o 11 cm, czyli o całą cegłę.
Wyjście masz takie, że pójdziesz z tym problemem do projektanta i on Ci to powinien przeprojektować.
Musisz mieć tylko świadomość , że to jest łatanie dziury.
https://forum.murator.pl/topic/34655-ile-mo%C5%BCna-bezpiecznie-nawiesi%C4%87-ceg%C5%82%C4%99/#findComment-683045
wszystko ładnie pieknie, tyle ze przed budową decyzja była na ogrzewanie gazowe ( bo miał być GZ-50 z sieci ) a potem się okazało , że nie będzie i teraz trzeba zmienić , nie wszystko sie da przewidzieć przed budową niestety, a co do komina to moja ściana o gr. 38 cm stoi na ławie o szerokośći 90 cm , więc jakbym odkopał i postawił na te ławie jeszcze po bloczku to powinno być ok ?
https://forum.murator.pl/topic/34655-ile-mo%C5%BCna-bezpiecznie-nawiesi%C4%87-ceg%C5%82%C4%99/#findComment-683059
To poprosze o namiar na priv
https://forum.murator.pl/topic/34655-ile-mo%C5%BCna-bezpiecznie-nawiesi%C4%87-ceg%C5%82%C4%99/#findComment-683080
Jak w pierwszym poście napisałeś stopa, to myślałem właścnie o fundamencie (to co później nazwałeś ławą)
Jeśli ścianka fundamentowa 38 a powyżej chcesz murować szerzej to zrób po prostu na tej ściance szerszy wieniec (szer. 44mm)
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/34655-ile-mo%C5%BCna-bezpiecznie-nawiesi%C4%87-ceg%C5%82%C4%99/#findComment-683104
