Mam duzy problem i szczerze powiem niewiem co robic. Na wylewce położyłem podłogę drewniana (debowa) i została ona przyklejona. Po okolo 4 tygodniach podloga zaczela wstawac. Fachowcy powiedzieli po zmierzeniu wilgotnosci ze winna jest zbyt wilgotna wylewka. Wylwewka byla robiona okolo 2 lata temu i podobno ma jakas folie zabezpieczajaca przed wilgocia, jednak wydaje mi sie ze mino to chlonie jakos wilgoc z gruntu.
Tak samo zrobiona mam podloge na 1 pietrze i niema najmniejszych problemow.
Co mam robic jak odizolowac deski od wylewki czym , zebym przy kolejnym polozeniu podlogi niemusial jej znowu zrywac?
Jesli niedosc jasno opisalem moj problem to napiszcie
https://forum.murator.pl/topic/34656-wielki-problem-z-pod%C5%82og%C4%85-pomocy/
no własnie toby potwierdzało, wylewki na piętrze są suche - bo czemu nie, a prawdopodobnie spartolono izolację poziomą wylewki na parterze - podciąga kapilarnie
https://forum.murator.pl/topic/34656-wielki-problem-z-pod%C5%82og%C4%85-pomocy/#findComment-681375
i to jest najprawdopodobniej spowodowane tym, ze jako izolacje podlogi przeciw kapilarnemu podciaganiu wilgoci masz zastosowana folie, a nie pape. Folia mogla ulec podziurawieniu, przetarciu, i wilgoc przez nia przechodzi. Naprawe tego ciekawie nie wyglada, bo trzeba usunac wszytskie warstwy, polozyc pape termozgrzewalna podkladowa a nastepnie:
- folia (azeby styropian sie nie "rozpuscil" chyba ze papa modyfikowana SBS)
- styropian FS20
- folia
- wylewka
Ale przed tak radykalnym :wink: posunieciem trzeba wyklucz wszelkie inne mozliwosci:
- czy te deski jednakowo sie podniosly ? czy np. w jakis miejscach bardziej (Moglo by to wskazywac, na nieszczelnosc jakiejs rury ulozonej w podzlodze)
- czy byly one suche ?
- czy na scianach nie widac sladow wilgoci ?
- a moze np. zalewa podloge po deszczach poprzez okna ??
https://forum.murator.pl/topic/34656-wielki-problem-z-pod%C5%82og%C4%85-pomocy/#findComment-681476
W ramach półśrodków można próbować na to co jest - konstrukcjynego - bez drewna oczywiście położyć ciekła folię. I na to jechać dalej. Radzę się zwrócić do doradców firmy PCI -oni sąw podłogówkach bardzo mocni . Strona www firmy Degussa Construction Chemicals będą kontakty.
Tyle, że jak zawsze - jak piszą poprzednicy - ustal i wyeliminuj przyczyny, a nie leczyć skutki.
https://forum.murator.pl/topic/34656-wielki-problem-z-pod%C5%82og%C4%85-pomocy/#findComment-681490
