literad 31.10.2002 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2002 Jak w temacie. Ja mam rozbieżne oferty o ok 15kzł Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3467-ile-za-instalacje-ogrzewania-pomp-ciepa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 31.10.2002 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2002 mozesz skonkretyzować o jaką instalacje dokładnie Ci chodzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3467-ile-za-instalacje-ogrzewania-pomp-ciepa/#findComment-43077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaś Kowalski 15.12.2002 04:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2002 Rozważam w planowanej budowie instalację pompy ciepla.Czy ktoś ma jakieś dane bardziej szczegółowe odnośnie ceny urzadzeń, isntalacji (okolice Warszawy) kosztów ekspoloatacyjnych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3467-ile-za-instalacje-ogrzewania-pomp-ciepa/#findComment-53024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.01.2003 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2003 (WINSTON)Jasiu poszukaj gdzieś mojej wypowiedzi na ten temat. Odeszły mi chęci na ten rodzaj ogrzewania, który pochłonąłby 45000 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3467-ile-za-instalacje-ogrzewania-pomp-ciepa/#findComment-56455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 06.01.2003 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2003 zerknij do wątku "ogrzewanie pompą ciepla" w Wymianie Doświadczeńco do tych 45 tys to jest lekka przesada ale na pewno jest to najdroższe pod wzgledem inwestycyjnym rozwiazanie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3467-ile-za-instalacje-ogrzewania-pomp-ciepa/#findComment-56696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winston 19.01.2003 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2003 To nie przesada. dostałem konkretną ofertę pod konkretny dom i działkę. Zapomniałem tylko dodać wyżej, że było tam też uwzględnione ogrzewanie CWU. I była to cena dla ogrzewania podłogowego a ja takiego nie chcę. (mam na myśli tylko urządzenia a nie całą instalację do podłogówki oczywiście). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3467-ile-za-instalacje-ogrzewania-pomp-ciepa/#findComment-60791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 19.01.2003 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Stycznia 2003 winston,właśnie dobrzykowice chyba robi dokładnie to samo ale za 25000 całość... ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3467-ile-za-instalacje-ogrzewania-pomp-ciepa/#findComment-60792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
winston 24.01.2003 23:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2003 Maco być może, ale w tej firmie w rurkach , które leżą w ziemi jest jakiś propan B czy coś takiego. W kazdym bądź razie gaz. I to podbija cene okrutnie. A czytałem że w wielu pompach ciepła(w tych rurkach ) jest jakiś glikol, który raz na 3-4 lata trzeba wymieniać i kosztuje to jeśli pamięć mnie nie myli coś około 6-8 tys. zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3467-ile-za-instalacje-ogrzewania-pomp-ciepa/#findComment-62752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 25.01.2003 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2003 Też to czytałem. Ale dobrzykowice twierdzi, że producent pompy nie widzi takiej potrzeby...Na zdrowy rozum to nie powinno być takiej potrzeby. Dlaczego glikol trzeba wymieniać ? Czy traci swoje właściwości cieplne ?Sam nie wiem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3467-ile-za-instalacje-ogrzewania-pomp-ciepa/#findComment-62829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
XARA 25.01.2003 17:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Stycznia 2003 CZY ZNACIE PRACUJĄCĄ POMPE BEZ PROBLEMÓW I TANIA W EKSPLOATACJI ???????????????????/!!!!!!JA JESZCZE TAKIEJ NIE SPOTKAŁAM.DAREMNE ŻALE ,PRÓŻNY TRUD .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3467-ile-za-instalacje-ogrzewania-pomp-ciepa/#findComment-62840 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
starn 07.02.2003 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2003 Do WinstonaJeżeli zainteresowany jesteś ogrzewaniem pompą ciepła to nieporozumieniem jest nie montowanie ogrzewania podłogowego,chyba że za eksploatacje chcesz płacić więcej niż gdybyś pracował na kotle gazowym.Powód jest wręcz banalny .Chodzi o różnice w temperaturze zasilania układu.Pompa ciepła jest tym ekonomiczniejsza im niższa jest temperatura zasilania układu tj. im mniejsza jest różnica między temperaturą dolnego zródła a temperaturą pracy układu grzewczego.I teraz dla ciebie najważniejsze jeżeli koniecznie cghciałbyś mieć ogrzewanie na grzejnikach i przy tym dużą ekonomie pracy to twoje grzejniki musiały by być 6,5 raz wieksze przy Tz35 stopni niż przy temeraturze 90/70 st.Jest to podstawa niskich kosztów eksploatacji.A do wypowiedzi innego uczestnika forum że nie ma dobrze pracujących i ekonomicznych pomp ciepła mam tylko jedną odpowiedz zapraszam do Kalisza możemy odwiedzić moich klientów u których montowałem pompy ciepła niech oni się wypowiedzą czy któryś jest nie zadowolony.Jak chcesz coś wiecej wiedzieć to dzwoń 694461420 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3467-ile-za-instalacje-ogrzewania-pomp-ciepa/#findComment-67166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hydraulik 07.02.2003 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2003 Ludzie dajcie se spokój z pompą ciepła lepiej wydajcie pieniążki na kociołek kondensacyjny i solary Inwestycje mierzy się miara portfela może być pompa albo i elektrownia wiatrowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3467-ile-za-instalacje-ogrzewania-pomp-ciepa/#findComment-67168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzegorz2 08.02.2003 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2003 polecam ostatniego Muratora - jest zestawienie kosztów ogrzewania z uwzględnieniem kosztu inwestycji. Powinno wyleczyć...Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3467-ile-za-instalacje-ogrzewania-pomp-ciepa/#findComment-67344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maco 08.02.2003 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2003 W ostatnim numerze "Budujemy Dom" jest bardzo ciekawy artykuł praktyka instalcji grzewczych z pompą ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3467-ile-za-instalacje-ogrzewania-pomp-ciepa/#findComment-67361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vacus 12.02.2003 19:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lutego 2003 Mam pytanie do Starna z Kalisza jakiego rodzaju pompy polecasz swoim klientom i jakiego rzędu koszty ponosi Twój przeciętny klient. Proszę potraktuj moje pytanie serio. Jestem prawie zdecydowany na pompę, ale nie mogę rzecz jasna pominąć ekonomicznej strony.vacus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3467-ile-za-instalacje-ogrzewania-pomp-ciepa/#findComment-68937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 13.02.2003 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2003 On 2003-01-25 00:04, winston wrote: A czytałem że w wielu pompach ciepła(w tych rurkach ) jest jakiś glikol, który raz na 3-4 lata trzeba wymieniać i kosztuje to jeśli pamięć mnie nie myli coś około 6-8 tys. zł. nie jakiś tylko zwykly glikol , taki sam jaki stosowany jest w chlodnicach samochodowych tylko bez dodatków. Z tej ceny odetnij jedno zero a uzyskasz prawdziwą cene. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3467-ile-za-instalacje-ogrzewania-pomp-ciepa/#findComment-69158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KP 19.05.2003 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2003 Dom o pow. 212m2. Faktycznie, tak jak podaje Winston, mam ofertę na pompę ciepła z instalacją na 45tys ale mam też na 27 czy 33tys. Oferty na kotłownie olejową z instalacją wachają się w granicach 13,5tys do 21,5tys. Wychodzi że róznica między jednym a drugim wynosić będzie koło 20tys. Wg. moich obliczeń przy pompie ciepła, na samym ogrzewaniu zaoszczędzę rocznie 2,7tys a dojdzie jeszcze oszczędność na CWU, liczę że razem ok. 4tys.Może ta inwestycja nie jest jednak tak droga i nierentowna ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3467-ile-za-instalacje-ogrzewania-pomp-ciepa/#findComment-105981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 20.05.2003 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2003 Ja też tak myślę. Już się prawie zdecydowałem. Wolę zapłacić raz i mieć spokój. Musisz jeszcze rozważyć większe koszty ogrzewania podłogowego. Ja mam przy tym taki problem, iż nie wiem jak rozwiązać ogrzewanie na użytkowym poddaszu (sypialnie). Wiadomo że pompa ciepła jest to ogrzewanie niskotemperaturowe i grzejniki nie mają sensu. Z kolei w sypialni ogrzewanie podłogowe jest chyba nie bardzo zdrowe. Co o tym myślisz? Interesuje mnie również do jakiej pompy się przymierzasz. Ja też mam budynek nieco ponad 200 m2. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3467-ile-za-instalacje-ogrzewania-pomp-ciepa/#findComment-106338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KP 20.05.2003 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Maja 2003 Jeśli chodzi o wyższe koszty instalacji ogrzewania podłogowego jest to fakt. Spotkałem się z wyższymi szacunkami o 20 czy 50%. W moim wypadku tak czy tak planowałem w pomieszczeniach dziennych ogrzewanie podłogowe więc tu na szczęście nie nadgonię.Z użytkowym poddaszem mam ten sam kłopot. Raczej nie chodzi tu o względy zdrowotne, myślę że to jest tylko mit. Faktyczny problem to dużo wyższe zastawienie / łóżka, szafy, szafki, toaletki itp./, "miękkie" wykończenie podłogi, dodatkowe obciążenie stropu, a w moim wypadku niemożność podwyższenia poziomu podłogi o następne kilkanaście centymetrów. Myślałem o ogrzewaniu ściennym którego koszt instalacji jest ponoć niższy niż podłogówki. Niestety okazuje się że nie może to być jedyne ogrzewanie w pomieszczeniu gdyż, aby było efektywne, instaluje się je do wysokości 0,8 - 1m i przez to tworzy zbyt małą powierzchnię grzewczą. Zdaje się że trzeba się wspomóc grzejnikami konwektorowymi.Pompy jeszcze nie wybrałem. Najdroższą ofertę mam ze Stiebel Eltron, najtańsza Ekontech. Po środku jest jeszcze parę firm godnych uwagi, z pompami Cetus, Nibe, Ochsner, Neuratherm, Zirius itd. W zasadzie szukam firmy specjalizującej się w tym zagadnieniu, nie raczkującej na zasadzie - bo ich dostawca ma to w ofercie. Chciałbym aby jedna firma zrobiła mi wszystko od a do z tzn. całą instalację CO, dolnego źródła, pompy, zasobnika CWU .Bardzo optymistycznie, myślę aby zamknąć się w kosztach całkowitych na poziomie 40tys., bardziej realnie 45, drogo do przemyśleń 50 powyżej tej kwoty rezygnuje.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3467-ile-za-instalacje-ogrzewania-pomp-ciepa/#findComment-106426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vacus 21.05.2003 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2003 Rozważam ten sam problem. Jeśli macie firmy godne polecenia w temacie kompleksowego rozwiązania dla domu ok. 200 m2 (podłogowe, CWU + pompa ciepła...) to dajcie namiary (okolice Częstochowy. Jedną firmę już mam, ale dla orientacji i negocjacji warto byłoby porozmawiać z kims jeszcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/3467-ile-za-instalacje-ogrzewania-pomp-ciepa/#findComment-106703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
