hos 03.06.2005 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 witajciewitam jako laik na tym forum i mam pytanko jak mam sprawdzić rodzaj gruntu na tej działce którą mam zamiar kupić bo na tym sie kompletnie nie znambo z tego co sie zorientowałam to nie na wszystkich rodzajach można "spokojnie"budować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34677-prosze-o-rade/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 03.06.2005 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 ...zaproś geotechnika ażeby wykonał badania - organoleptycznie tego nie sposób zbadać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34677-prosze-o-rade/#findComment-681652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hos 03.06.2005 19:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 ...zaproś geotechnika ażeby wykonał badania - organoleptycznie tego nie sposób zbadać dzieki za rade a gzie ja go znajde i za ile Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34677-prosze-o-rade/#findComment-681663 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 03.06.2005 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Za trzy otwory biorą chyba około 400 zł - gdzieś na forum powinny być jakieś namiary, ewentualnie poszukać w internecie lub panoramie jakieś usługi geotechniczne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34677-prosze-o-rade/#findComment-681672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 03.06.2005 19:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Jak kupiłem działkę mój ojciec najpierw mnie op...że sam(ambitny byłe k...a) a potem zabrał sie do sprawdzania gruntu (stary fachura): Wziął pręt fi16 karbowaby i zaczął go wbijać w zimię co kawałek.Dotąd dokąd ów pręt sie wbił trzeba było wymienić grunt (łąka).Wyszło na to że wymieniłem jakieś od 1,5 do 2 m ziemi ręcznie (spychacz sie zapadł). Potem było zasypywanie specjalnym piachem z cementem co 30cm oraz ubijanie żabą (miała właśnie taki zasięg -30cm). 2 m-ce roboty,odciski i...stoi sobie jakies 9 lat i jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34677-prosze-o-rade/#findComment-681676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budulec 03.06.2005 19:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Jak kupiłem działkę mój ojciec najpierw mnie op...że sam(ambitny byłe k...a) a potem zabrał sie do sprawdzania gruntu (stary fachura): Wziął pręt fi16 karbowaby i zaczął go wbijać w zimię co kawałek.Dotąd dokąd ów pręt sie wbił trzeba było wymienić grunt (łąka).Wyszło na to że wymieniłem jakieś od 1,5 do 2 m ziemi ręcznie (spychacz sie zapadł). Potem było zasypywanie specjalnym piachem z cementem co 30cm oraz ubijanie żabą (miała właśnie taki zasięg -30cm). 2 m-ce roboty,odciski i...stoi sobie jakies 9 lat i jest ok. A co by było jakby miał więcej siły i wbił na 4m? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34677-prosze-o-rade/#findComment-681681 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 03.06.2005 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Jak kupiłem działkę mój ojciec najpierw mnie op...że sam(ambitny byłe k...a) a potem zabrał sie do sprawdzania gruntu (stary fachura): Wziął pręt fi16 karbowaby i zaczął go wbijać w zimię co kawałek.Dotąd dokąd ów pręt sie wbił trzeba było wymienić grunt (łąka).Wyszło na to że wymieniłem jakieś od 1,5 do 2 m ziemi ręcznie (spychacz sie zapadł). Potem było zasypywanie specjalnym piachem z cementem co 30cm oraz ubijanie żabą (miała właśnie taki zasięg -30cm). 2 m-ce roboty,odciski i...stoi sobie jakies 9 lat i jest ok. A co by było jakby miał więcej siły i wbił na 4m? To nie tak hop siup - pręt był prosty i nie miał żadne rączki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34677-prosze-o-rade/#findComment-681684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 03.06.2005 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Jak kupiłem działkę mój ojciec najpierw mnie op...że sam(ambitny byłe k...a) a potem zabrał sie do sprawdzania gruntu (stary fachura): Wziął pręt fi16 karbowaby i zaczął go wbijać w zimię co kawałek.Dotąd dokąd ów pręt sie wbił trzeba było wymienić grunt (łąka).Wyszło na to że wymieniłem jakieś od 1,5 do 2 m ziemi ręcznie (spychacz sie zapadł). Potem było zasypywanie specjalnym piachem z cementem co 30cm oraz ubijanie żabą (miała właśnie taki zasięg -30cm). 2 m-ce roboty,odciski i...stoi sobie jakies 9 lat i jest ok. Niestety to nie taka prosta sprawa i własnym siłami tego prawidłowo niestety nie da się zrobić - a jeśli wystąpią przewasrtwienia na głębokości np. 3 m, a ustalenie poziomu zwierciadłą wody gruntowej...a następnie określenie wilgotności, rodzaju gruntu, wskaźnika plast. lub zagęszczenia itd. - z takim danymi można komfortowo projektować a nie wróżyć z fusów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34677-prosze-o-rade/#findComment-681685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 03.06.2005 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Jak kupiłem działkę mój ojciec najpierw mnie op...że sam(ambitny byłe k...a) a potem zabrał sie do sprawdzania gruntu (stary fachura): Wziął pręt fi16 karbowaby i zaczął go wbijać w zimię co kawałek.Dotąd dokąd ów pręt sie wbił trzeba było wymienić grunt (łąka).Wyszło na to że wymieniłem jakieś od 1,5 do 2 m ziemi ręcznie (spychacz sie zapadł). Potem było zasypywanie specjalnym piachem z cementem co 30cm oraz ubijanie żabą (miała właśnie taki zasięg -30cm). 2 m-ce roboty,odciski i...stoi sobie jakies 9 lat i jest ok. Niestety to nie taka prosta sprawa i własnym siłami tego prawidłowo niestety nie da się zrobić - a jeśli wystąpią przewasrtwienia na głębokości np. 3 m, a ustalenie poziomu zwierciadłą wody gruntowej...a następnie określenie wilgotności, rodzaju gruntu, wskaźnika plast. lub zagęszczenia itd. - z takim danymi można komfortowo projektować a nie wróżyć z fusów. Nigdzie nie napisałem ,że jest to metoda prawidłowa i naukowa.U mnie sie sprawdziła i pozwoliła stwierdzic czy (wstępnie )mam poważny problem czy "takese". Wyszło na moje. A za czasów początku pracy taty chyba nie było specjalistycznych sposobów określania takiego problemu. I radzili sobie po swojemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34677-prosze-o-rade/#findComment-681692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hos 03.06.2005 20:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 bo coś mnie doszły słuchy ze tam jest troche gliniasty tereni co w związku z tym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34677-prosze-o-rade/#findComment-681712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 03.06.2005 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 bo coś mnie doszły słuchy ze tam jest troche gliniasty teren i co w związku z tym? U mojego brata w Kąpinie była sama glina i pobudowało sie tam, jakieś 100 domków.Normalka :wykop,ławy ,fundamenty i mieszkaja do dziś (to było ok. 95 roku). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34677-prosze-o-rade/#findComment-681720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hos 03.06.2005 20:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 bo coś mnie doszły słuchy ze tam jest troche gliniasty teren i co w związku z tym? U mojego brata w Kąpinie była sama glina i pobudowało sie tam, jakieś 100 domków.Normalka :wykop,ławy ,fundamenty i mieszkaja do dziś (to było ok. 95 roku). no to dzieki za odp. troche lzej mi na duszy bo dzialka strasznie mi sie podoba bo gdzieś sie naczytalam jakiś rzeczy ze na glinie to pękają ściany itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34677-prosze-o-rade/#findComment-681727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 03.06.2005 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Nie do końca - glina (ubita )jest dośc twarda ,a problem w tym ,że nie przepuszcza wody - zrobisz wykop i po deszczu masz basen. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34677-prosze-o-rade/#findComment-681737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thalex 03.06.2005 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 U mnie też niby na glinie licząc o początku bydowy to zaczyna się czwarty rok, coś tam niby jakieś rysy, czyli drobne pęknięcia się ukazały ale chyba nie ma domu bez pęknięć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34677-prosze-o-rade/#findComment-681741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hos 03.06.2005 20:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 przynajmniej bedzie darmowy... i pies będzie sie miał gdzie kąpać a lubi lezeć w blotku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34677-prosze-o-rade/#findComment-681746 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 03.06.2005 20:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 przynajmniej bedzie darmowy... i pies będzie sie miał gdzie kąpać a lubi lezeć w blotku A więc - DO ROBOTY! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34677-prosze-o-rade/#findComment-681749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 03.06.2005 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Nie do końca - glina (ubita )jest dośc twarda ,a problem w tym ,że nie przepuszcza wody - zrobisz wykop i po deszczu masz basen. No włąśnie - jak się zmienią warunki wilgotnościowe to z twardej gliny mamy miękką breję - daltego ważne są badania gruntu.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34677-prosze-o-rade/#findComment-681755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hos 03.06.2005 20:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 przynajmniej bedzie darmowy... i pies będzie sie miał gdzie kąpać a lubi lezeć w blotku A więc - DO ROBOTY! cóż ryzyk fizyk raz sie zyje no nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34677-prosze-o-rade/#findComment-681757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hos 03.06.2005 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 apropo pomoze coś w rodzaju nawiezienia piasku czy sos tam takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34677-prosze-o-rade/#findComment-681766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 03.06.2005 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 apropo pomoze coś w rodzaju nawiezienia piasku czy sos tam takiego? Jeśli warunki gruntowe nie będą jakoś przesadnie niedogodne to konstruktor tak zaprojektuje łąwy ,że nie będzie konieczna wymiana gruntu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34677-prosze-o-rade/#findComment-681793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
