pawelurb 03.06.2005 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 mam w projekcie ścianki działowe z cegły kratówki lub dziurawki, buduje się je odrazu przy murowaniu ścian nośnych konstrukcyjnych parteru czy też później ? trzeba odrazu czy mozna później i jak jest lepiej ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34679-co-najpierw-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-wew-a-potem-dzia%C5%82owe-czy-odrazu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 03.06.2005 20:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 i jeszcze jedno , murowac je z cegły kratówki / dziurawki tak jak w projekcie , czy też z pustaków ceramicznych gr. 12 ? ( co lepsze / tańsze ) ściany konstrukcyjne z pustaków ceramicznych Mega 25 P+W z Kozłowic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34679-co-najpierw-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-wew-a-potem-dzia%C5%82owe-czy-odrazu/#findComment-681734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.06.2005 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 ... trzeba odrazu czy mozna później i jak jest lepiej ? lepiej później ... pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34679-co-najpierw-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-wew-a-potem-dzia%C5%82owe-czy-odrazu/#findComment-681774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 03.06.2005 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Nie zapomnieć tylko wypuścić z muru strzępia nie będę strzępił jeżyka tp odam link http://www.budowlany.net/aktualnosci.php?art_id=47&page=1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34679-co-najpierw-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-wew-a-potem-dzia%C5%82owe-czy-odrazu/#findComment-681787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 03.06.2005 20:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Nie zapomnieć tylko wypuścić z muru strzępia nie będę strzępił jeżyka tp odam link http://www.budowlany.net/aktualnosci.php?art_id=47&page=1 a jak się nie jest pewnym co do przebiegu ścian działowych ? to zamiast strzępi można dac później jakieś kotwy czy coś podobnego ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34679-co-najpierw-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-wew-a-potem-dzia%C5%82owe-czy-odrazu/#findComment-681824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 03.06.2005 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Nie zapomnieć tylko wypuścić z muru strzępia nie będę strzępił jeżyka tp odam link http://www.budowlany.net/aktualnosci.php?art_id=47&page=1 a jak się nie jest pewnym co do przebiegu ścian działowych ? to zamiast strzępi można dac później jakieś kotwy czy coś podobnego ? W projekcie nie ma? Chyab ,że masz zmiar nieco go przekształcić - kotwić można ale w niektórych materiałach może to niezbyt dobrze wychodzić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34679-co-najpierw-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-wew-a-potem-dzia%C5%82owe-czy-odrazu/#findComment-681829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelurb 03.06.2005 21:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Nie zapomnieć tylko wypuścić z muru strzępia nie będę strzępił jeżyka tp odam link http://www.budowlany.net/aktualnosci.php?art_id=47&page=1 a jak się nie jest pewnym co do przebiegu ścian działowych ? to zamiast strzępi można dac później jakieś kotwy czy coś podobnego ? W projekcie nie ma? Chyab ,że masz zmiar nieco go przekształcić - kotwić można ale w niektórych materiałach może to niezbyt dobrze wychodzić. jest w projekcie, większośc jest ok, ale kilka napewno się poprzestawia, a w jakich materiałach to nie wychodzi? bede miał ściany z ceramiki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34679-co-najpierw-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-wew-a-potem-dzia%C5%82owe-czy-odrazu/#findComment-681843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 03.06.2005 21:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 jest w projekcie, większośc jest ok, ale kilka napewno się poprzestawia, a w jakich materiałach to nie wychodzi? bede miał ściany z ceramiki W mocno porowatych BK - przy ceramice nie powinno chyba być wielkich problemów, może czasem coś się ukruszy , można skotwić płąskownikami albo prętami, często zostają "luźne" po fundamentach.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34679-co-najpierw-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-wew-a-potem-dzia%C5%82owe-czy-odrazu/#findComment-681854 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 06.06.2005 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2005 Działowe późniejWg mnie ściany nośne najlepiej na strzępia a działowe na kotwy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34679-co-najpierw-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-wew-a-potem-dzia%C5%82owe-czy-odrazu/#findComment-685474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Scarab 06.06.2005 19:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2005 a u mnie rownolegle: murarz za darmo (jego robocizna) moj material wykonal mi mini fundamenty pod scianki dzialowe (na parterze). to tak coby "wzmocnic" cala konstrukcje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34679-co-najpierw-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-wew-a-potem-dzia%C5%82owe-czy-odrazu/#findComment-685608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 06.06.2005 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2005 U nas projekt był na zamówienie, więc praktycznie żadnego przestawienia ścianek nie było. Murarze cały stan surowy tzn. ściany nośne i działowe murowali jednocześnie przewiązane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34679-co-najpierw-%C5%9Bciany-no%C5%9Bne-wew-a-potem-dzia%C5%82owe-czy-odrazu/#findComment-685683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
