_ZBYCH_ 03.06.2005 22:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 Witam, Mam w projekcie zapisane, że pochylenie połaci dachowej wynosi 40%, a w opisie jest napisane, że pochylenie dachu 22 stopnie. Jak to rozumieć? Jak to się liczy? Z góry dziękuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34689-co-to-znaczy-pochylenie-po%C5%82aci-dachowej-40/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 03.06.2005 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2005 zerknij tutaj: http://www.muratordom.com.pl/6736_6497.htm no i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34689-co-to-znaczy-pochylenie-po%C5%82aci-dachowej-40/#findComment-681946 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 04.06.2005 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2005 40% oznacza, że na długości 1m dach wznosi sie na 40cm - w tym wypadku dokladnie jest to 21,8stopnia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34689-co-to-znaczy-pochylenie-po%C5%82aci-dachowej-40/#findComment-682054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 04.06.2005 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2005 40% oznacza, że na długości 1m dach wznosi sie na 40cm - w tym wypadku dokladnie jest to 21,8stopnia oczywiście ten 1 metr to podstawa trójkąta prostokątnego (pozioma) a te 40 cm to wysokość trójkąta ( pionowa), natomiast nasz dach to przeciwprostokątna... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34689-co-to-znaczy-pochylenie-po%C5%82aci-dachowej-40/#findComment-682094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 04.06.2005 16:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2005 Bardzo dziękuję za wyjaśnienie tematu . Najgorsze w tym wszystkim jest to, że architekt, który robi adaptację odczytał te 40 % jako 40 stopni... Zelektryzowało mnie to! I jeszcze kit wciska, że żeby nie robić za dużych zmian w projekcie, to do pozwolenia na budowę zmieni na35 stopni, a później cieśle zrobią jaki chcemy Ładnie się zaczyna... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34689-co-to-znaczy-pochylenie-po%C5%82aci-dachowej-40/#findComment-682436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 05.06.2005 18:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2005 nie pozwól na to, bo będą problemy pozniej - to istotna zmiana Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34689-co-to-znaczy-pochylenie-po%C5%82aci-dachowej-40/#findComment-683470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 05.06.2005 18:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2005 nie pozwól na to, bo będą problemy pozniej - to istotna zmiana Ale sęk w tym, że w projekcie jest wszystko dobrze, tylko architekt źle odczytał te 40 % jako 40 stopni i ściemniał, że on będzie taki dobry i nam to zmieni... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34689-co-to-znaczy-pochylenie-po%C5%82aci-dachowej-40/#findComment-683552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Karol N. 05.06.2005 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2005 40% oznacza, że na długości 1m dach wznosi sie na 40cm - w tym wypadku dokladnie jest to 21,8stopnia A to mnie zaskoczyles? Nie znajac tematu powiedzialbym, ze 100% = 90st czyli 40% to 36 st. Czego to ludzie nie wymysla. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34689-co-to-znaczy-pochylenie-po%C5%82aci-dachowej-40/#findComment-683618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 05.06.2005 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2005 Karol N., to zostało już dawno wymyślone i zastosowane nie tylko w budownictwie. Np. ten znak drogowy poniżej nie informuje o prognozowanej przez Główny Urząd Statystyczny rocznej inflacji przekraczającej 10% z tendencją wzrostową, lecz o stromym podjeździe, gdzie musisz pokonać różnicę wzniesień 10 m na odcinku około 100 m... http://www.hydepark.rubikon.pl/strony/znaki/10_procent.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34689-co-to-znaczy-pochylenie-po%C5%82aci-dachowej-40/#findComment-683892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 05.06.2005 22:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2005 ...bądź różnicę 1 m na odcinku 10 m, bądź 10 cm na odcinku 1m...itd/itp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34689-co-to-znaczy-pochylenie-po%C5%82aci-dachowej-40/#findComment-683900 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 06.06.2005 05:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2005 40% oznacza, że na długości 1m dach wznosi sie na 40cm - w tym wypadku dokladnie jest to 21,8stopnia Te 40% jest tangensem kąta alfa wyrażonym w % czyli stosunkiem przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta alfa do przyprostokątnej leżącej przy tym kącie, czyli dokładnie to samo tylko napisane bardziej matematycznie oraz ze wskazaniem skąd wzięły się %. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34689-co-to-znaczy-pochylenie-po%C5%82aci-dachowej-40/#findComment-683987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buba48 06.06.2005 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2005 Przy okazji, skoro mowa o pochyleniu, to jakie byście mi zalecili pochylenie połaci dachu wiaty pod drewno opałowe: 35, 40, 45 stopni ? Zaznaczam, że powierzchnia dachu dla mnie nie jest istotna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34689-co-to-znaczy-pochylenie-po%C5%82aci-dachowej-40/#findComment-684161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz63 06.06.2005 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2005 Proponuję 45 stopni, ponieważ wtedy możesz mieć słabszą (tańszą) konstrukcję dachu gdyż śnieg się z niej łatwiej zsuwa i nie zarwie dachu... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34689-co-to-znaczy-pochylenie-po%C5%82aci-dachowej-40/#findComment-684246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buba48 06.06.2005 11:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2005 Proponuję 45 stopni, ponieważ wtedy możesz mieć słabszą (tańszą) konstrukcję dachu gdyż śnieg się z niej łatwiej zsuwa i nie zarwie dachu... Dzięki ! Też tak myśliałem, mimo namowy nawiązania do 35 stopniowego spadku połaci domu. Dodatkowo zyskam na kubaturze poddasza. Pozdrawiam ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34689-co-to-znaczy-pochylenie-po%C5%82aci-dachowej-40/#findComment-684296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 06.06.2005 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2005 No, to nawiązanie do dachu domu, to akurat nie od rzeczy. Lepiej wygląda, jak jest zharmonizowane (scharmonizowane?) jakos tak to sie pisze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34689-co-to-znaczy-pochylenie-po%C5%82aci-dachowej-40/#findComment-684321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
