Czy można pominąć wygrzewanie wylewki?
RB
Czy można pominąć wygrzewanie wylewki ok. 7cm nad podłogówką przed położeniem płytek ceramicznych na podłodze?
Prawdopodobnie przeciągnie się podłączenie gazu a miałem w planie wygrzać wylewkę nad podłogówką za ok. miesiąc od dzisiaj. Czytałem gdzieś na forum, że na wysychanie 1cm wylewki trzeba liczyć 7dni.
Czy po odczekaniu ok. 2 miesięcy można by położyć płytki ceramiczne na takiej podłodze a dopiero jesienią - gdy będzie doprowadzony gaz, zrobić delikatne wgrzewanie podłogówki.
Innym rozwiązaniem jest wstrzymać się do jesieni z wygrzewaniem i z kładzeniem płytek ale to wszystko opóźnia.
Płytkarz twierdzi, że ludzie nie robią wygrzewania przed kładzeniem płytek dopiero później delikatnie podnoszą temperaturę.
Proszę o Wasze wypowiedzi i opis doswiadczeń w tej sprawie
Jestem za wygrzewaniem.
Wylewki miałem 3 m-ce temu i myślałem, że już mam wylewki suche - bo na takie wyglądały. Nawet przerwy dylatacyjne leciutko popękały. Podłogówka chodzi już tydzień na 30 st. (zaczynałem od 20) i nie dość że wilgotność w domu drastycznie wzrosła to jeszcze większe (ok. 0,5 mm) zrobiły się przerwy dylatacyjne a nawet pojawiły się takie o których nie wiedziałem. Moim zdaniem istnieje prawdopodobieństwo przeniesienia się tych pęknięć na płytki, jeśli byłyby przyklejone.
no tak...
ale zakładając opymistycznie, że gaz będzie na 2-3 tygodnie, potem trzeba zainstalować piec i zasobnik + wygrzewanie ok 3 tyg - strasznie to skomplikowałoby mi plan działań (2 miesiące opóźnienia :( )...
coś za coś---------------> wybór należy do ciebie...pzdr
no tak...
Co się od razu poddajesz :-? :o :D
Nie ma lekko. Jest na to rozwiązanie. Gdzieś na forum czytałem, że montuje się do obiegów podłogówki "na ostro" jakiś boiler do tego pompkę, czujnik temperatury i masz wygrzewanie. Jako że nie ma co puszczać większej temeperatury jak 35-40 st. to taki bojlerek spokojnie wystarczy. Znajdź jakiego magika-instalatora, który coś takiego robił i masz temat z głowy i zaoszczędzone 2 m-ce.
Pozwodzenia
Myślę, że na razie zrobimy bez wygrzewania małe powierzchnie: (łazienka 7m2 oraz WC 2m2).
Może małe lub wąskie pomieszczenie można bez wygrzewania :wink: (małe skurcze???)
Dobry i tani kafelkarz jest na miejscu - troche szkoda go odsyłać...
Dodatkowo zamim przyłączą gaz, zanim zrobimy kotłownię...
