zgudi 04.06.2005 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2005 mam wylane czapki ( z betonu) na kominach schidla...interesuje mnie jak obrobić je płytkami klinkierowymi...pomyslałem że góre i spód czapki pomaluję specjalna farbą do betonu.... a boki podobnie jak reszte komina obkleję płytkami..... zastanawia mnie fakt czy płytki przyklejone do boków czapki nie beda odpadać w zimę?jak jest u was?pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34702-czapki-na-kominach-czy-p%C5%82ytki-elewacyjne-przykleja%C4%87-tylko/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ttt 04.06.2005 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2005 mam wylane czapki ( z betonu) na kominach schidla... interesuje mnie jak obrobić je płytkami klinkierowymi... pomyslałem że góre i spód czapki pomaluję specjalna farbą do betonu.... a boki podobnie jak reszte komina obkleję płytkami..... zastanawia mnie fakt czy płytki przyklejone do boków czapki nie beda odpadać w zimę? jak jest u was? pozdrawiam ja tak zrobiłem na swoim domu 5 lat wytrzymało a teraz widzę ze pob betonową czapką ze wschobniej strony na narożniku płytki odchodzą , będzie trzeba rozebrać ten komin wentylacyjny iwymurować z cegły klinkierowqej należało tak murować od razu. mądry polak po szkodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34702-czapki-na-kominach-czy-p%C5%82ytki-elewacyjne-przykleja%C4%87-tylko/#findComment-682422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 04.06.2005 17:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2005 MOZE LEPIEJ POMALOWAĆ CAŁA CZAPKĘ?a płytki połozyć tylko ponizej czapy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34702-czapki-na-kominach-czy-p%C5%82ytki-elewacyjne-przykleja%C4%87-tylko/#findComment-682496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcinelli 04.06.2005 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2005 Zgudi ma racje...tez bym tak zrobil. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34702-czapki-na-kominach-czy-p%C5%82ytki-elewacyjne-przykleja%C4%87-tylko/#findComment-682670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zgudi 04.06.2005 20:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2005 jakby nie patrzył woda spływajaca z czapy kominowej spływa po kleju ( w przyklejonych płytkach na sciankach bocznych czapy ) a zimą zalega na czapie ... wiem ze kleje sa mrozo i wodoodporne ale zalegajacy snieg i tak zrobi swoję co powyzej opisał tttja pomaluję czapę i zrobię naciecie pod czapą-- tak żeby woda spływała bezposrednio na dach, a nie sączyła się po scianach komina Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34702-czapki-na-kominach-czy-p%C5%82ytki-elewacyjne-przykleja%C4%87-tylko/#findComment-682773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
