  • Odpowiedzi 108
tere fere kuku
sciany nośne muszę mieć taką grubość aby przenieść obciążenie stropu piętra i dachu a nie mieć możliwość wycięcia bruzd, nie każdą instalację trzeba chować w bruzdach (są przewody płaskie). np: sciana nośna moze być wykonana z maxa 19 cm i też przeniesie obciążenia lub 12 cm z cegły kl 15
https://forum.murator.pl/topic/3471-porotherm-wtpliwoci/page/2/#findComment-43920
On 2002-11-05 08:40, januszek wrote:
tere fere kuku
a szczególnie popularne są płaskie rury kanalizacyjne i do instalacji wodnej :smile:
https://forum.murator.pl/topic/3471-porotherm-wtpliwoci/page/2/#findComment-44030
no nie mów mi że u Ciebie wszystkie umywalki i zlewy są tylko na scianach wewnętrznych. Żeby nie było wątpliwości to miałem na myśli rury fi 50 a nie fi 100 bo tych raczej sie w bruzdach nie kładzie niezależnie od grubości ścian - prościej jest obudować płytą K-G :wink:
https://forum.murator.pl/topic/3471-porotherm-wtpliwoci/page/2/#findComment-44037
zgadzam się z waszymi wypowiedziami ale najbardziej z wypowiedzią mojego imiennika na literę J.
Proponuję też rozróżnienie naszych wyobrażeń od rzeczywistości.
Norma murowa nie rozróżnia czy ceramika poryzowana czy zwykła rozróżnia tylko % zawartość drążeń w elemencie.
Tak więc w świetle powyższego i w oparciu o dostępne grubości elementów murowych ceramicznych można zaczynać od 18,8 przy ścianach zewnętrznych(bez teoretyzowania).
Ale gdybym budował domek dla siebie to zaczynałbym myślenie od 25 cm ale tylko dlatego, że lubię zawsze trochę przedobrzyć.
Jedyne logiczne wytłumaczenie artykułu z jakiejś tam cytowanej gazety o grubości ścian może być podyktowane zbyt mało `elastycznym `podejściem do wieńca(jego wymiarów z normy żelbetowej)
HEJ!
https://forum.murator.pl/topic/3471-porotherm-wtpliwoci/page/2/#findComment-44089
Uwzględniając Wasze argumenty te mniej i bardzej formalne zaczynam się skłaniać do zmiany materiału z porothermu na pustak-U, w celu zwiększenia grubości ściany nośnej do 25cm. Stosowanie porothrmu przy tej grubości i ścianie trójwarstwowej niepotrzebnie powięszy koszty, a wsp. U będzie i tak dobry.
Z drugiej strony do wiosny mam czas na przemyślenia i podjęcie decyzji.
https://forum.murator.pl/topic/3471-porotherm-wtpliwoci/page/2/#findComment-44092
Grubość ścian zależna jest od smukłości ścian i wytrzymałości na ściskanie.Kierownik budowy powinien przeliczyć i przyjąć optymalną wersję.Należy również pamiętać,iż ocieplanie ścian z ceramiki , gazobetonu nie jest najlepszym rozwiązaniem ze względu na występowanie punktu rosy w konstrukcji muru i nie jest to zależne od grubości izolacji( dotyczy to styropianu)a prężności,temperatury i stopnia nasycenia pary. Natomiast wełna mineralna jest ociepleniem drogim i wymaga większych umiejętności.Dalej tynk zewn. posiada gorszą paroprzepuszczalność od wełny i może dochodzić zimą do wykroplenia pary pod tynkiem.Należy w pomieszczeniach mokrych wykonać powłoki z płytek glazurowanych(co najczęściej się wykonuje)Ważna jest również izolacja pozioma ścian,która winna być wykonana na poź. 50 cm nad terenem otaczającym.Następna kwestia.Ceramika wykazuje większą radiację od np. betonu takie badania prowadziła Politechnika Poznańska.Poroterm 44 jako ściana jednorodna posiada Uo=0,36W/m2xK co plasuje go w cale na nienajlepszej pozycji. Poza tym można budować kilometr prostej ściany,ale węgarki,załamania mocno utrudniają pracę murarzy.
W budynku ważne jest średnioroczne zapotrzebowanie ciepła w związku z tym ważne są tak zw.słabe miejsca w bud. np. nadproża,styki stropów ze ścianą zewn. trzpienie w ściankach kolankowych w końcu istotne są również współczynniki oporu cieplnego okien,dachu,posadzki.Jeżeli dotykamy sprawy zdowotności materiałów to są od tego nie obiegowe opinie ,a atesty,certyfikaty dopuszczające produkty do stosowania w budownictwie mieszkaniowym.Podsumowując od ściany wymaga się aby skutecznie nas odgradzała od zewn. warunków atmosferycznych,była możliwie wąską( tak naprawdę budujemy m2 podłóg,a nie pow. ścian,proszę policzyć obwód ścian i pomnożyć przez różnicę w grub. np. ściany z termomuru 25 cm o współ. 0,28W/m2xK i cenę 1m2 bud. i porównać).Dla osób które twierdzą,że ściana oddycha proponuję,żeby zamurowały się w pom. bez dostępu powietrza i sprawdziły ile wytrzymają.Dla jednej osoby trzeba w ciągu jednej godz. dostarczyć 20 m3 powietrza.Powietrza,które ma odpowiednią temperaturę,wilgotność, prędkość to wówczas będziemy mieli odpowiedni mikroklimat.Problem nie leży w szczelnych ścianach lecz szczelnych oknach,bez możliwości infiltracji powietrza.I nie mikrouchylenia w oknach są istotne lecz zwykłe nawietrzaki są wręcz niezbędne aby mogła być możliwość regulacji zarówno zimą jak i latem.Instalacje wywiewne i nawiewne na ogół nie są liczone i tu tkwi podstawowy problem.
Z poważaniem kier. bud.
https://forum.murator.pl/topic/3471-porotherm-wtpliwoci/page/2/#findComment-44353
Instytut Żywienia i Żywności w Peterspurgu stwierdził, że coca cola jest gorsza z punktu widzenia zdrowotności niż pepsi cola zadając kłam wszystkim innym europejskim instytutom.
HEJ!
Powierzchnia użytkowa w domu jednorodzinnym według mnie jest argumentem 50 w kolejności (oczywiście pomijam developerkę itp oraz przypadki skrajne dotyczące grubości ścian czy samej pow domów).
HEJ!
Pisałeś też o wykraplaniu w ścianach docieplanych z gazobetonu i ceramiki . czym się różnią inne technologie
HEJ!
https://forum.murator.pl/topic/3471-porotherm-wtpliwoci/page/2/#findComment-44367
do anonimowego kierownika budowy
Punkt rosy występuje zawsze w zależności od warunków atmosferycznych gdzieś w ścianie raz w warstwie nośnej innym razem w izolacyjnej, a już napewno w takiej technologi jak ściana styropianowa. Nie bardzo rozumiem Pana wypowiedź " Należy również pamiętać,iż ocieplanie ścian z ceramiki , gazobetonu nie jest najlepszym rozwiązaniem ze względu na występowanie punktu rosy w konstrukcji muru i nie jest to zależne od grubości izolacji( dotyczy to styropianu)a prężności,temperatury i stopnia nasycenia " ponieważ ćwiczyłem ścianę z ceramiki ocieplonej styropianem i w warunkach atmosferycznych skrajnych ale możliwych nie występuje wykraplanie w ścianie nośnej , mało tego, punkt rosy występuje w różnych miejscach w zalężności od grubości warstwy ociepleniowej.
https://forum.murator.pl/topic/3471-porotherm-wtpliwoci/page/2/#findComment-44456
On 2002-11-06 17:06, Anonymous wrote:
(...)Należy w pomieszczeniach mokrych wykonać powłoki z płytek glazurowanych(co najczęściej się wykonuje)Ważna jest również izolacja pozioma ścian,która winna być wykonana na poź. 50 cm nad terenem otaczającym.
Oby tylko ktoś nie zrozumiał tego tak, że w pomieszczeniach mokrych należy wykonać izolację poziomą na poziomie 50cm. :smile:
A do tego poziomu,lepiej troszkę elastyczniej podchodzić, mając na uwadze choćby projekt.
https://forum.murator.pl/topic/3471-porotherm-wtpliwoci/page/2/#findComment-44469
Anonimowy
Przewodniczący ZHOiK z Nowego Targu zwykł mawiać ,że dużo bezpieczniejsze są wędrówki w Tatrach w okresie zimy niż lata.
Jeżeli teraz do tego odpowiednio podejść to rzeczywiście ma rację ale tylko przy założeniu,że dokona na słuchaczach nazwijmy to małej gierki tzn np będzie opowiadał ilu to niedźwiedzie w tym roku zjadły turystów itp. następnie opowie o cyklu życia niedźwiedzi (ich śnie zimowym).Po takiej prelekcji czyjeś poglądy poparte tylko do tej pory wzmiankami urastają do miary problemu i wiary w tenże problem(czytaj jeżeli wędrować po szlakach to tylko w zimę).
Ja w twoich wypowiedziach widzę namowy do zimowych wędrówek jako do tych ,które są dużo bezpieczniejsze od letnich.
Ja jednak wiem ,że zimowe są niebezpieczniejsze ,a na niedźwiedzia znam sposoby(napić się strzemiennego)
HEJ!
jeszcze jedno wyjaśnienie ZHOiK to Związek Hodowców Owiec i Kóz(przewodniczący nic takiego nie mówi ,ale tak jakoś mi się napisało)
https://forum.murator.pl/topic/3471-porotherm-wtpliwoci/page/2/#findComment-44619
