relka 04.06.2005 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2005 Witam:) Muszę podjąć decyzję co do rodzaju ogrzewania. Zastanawiam się nad wodnym ogrzewaniem podłogowym- mieszkanie w domku wielorodzinnym (50 m- parter) Mam jednak kilka wątpliwości: - czy na 50 m jest sens montować takie ogrzewania? - czy podłączenie tylko podłogówki (bezs tradycyjnych grzejników) da ciepło podczas największych mrozów? - i jaki jest średni koszt instalacji ogrzewania tego typu? Decyzję muszę podjąć dosyć szybko więc bardzo proszę o rady i informacje. Z góry dziękuję )) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34710-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-wodne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 04.06.2005 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2005 Witam:) Muszę podjąć decyzję co do rodzaju ogrzewania. Zastanawiam się nad wodnym ogrzewaniem podłogowym- mieszkanie w domku wielorodzinnym (50 m- parter) Mam jednak kilka wątpliwości: - czy na 50 m jest sens montować takie ogrzewania? - czy podłączenie tylko podłogówki (bezs tradycyjnych grzejników) da ciepło podczas największych mrozów? - i jaki jest średni koszt instalacji ogrzewania tego typu? Decyzję muszę podjąć dosyć szybko więc bardzo proszę o rady i informacje. Z góry dziękuję )) Pamietaj ,że podłogówka słabo sie sprawdza w jesienne chłodne wieczory,kiedy w dzień grzac jeszcze nie trzeba ,a na wieczór juz tak.Ma po prostu dużą bezwładność.Przy takim metrażu sie opłaci jesli nie zważasz na ową drobną wadę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34710-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-wodne/#findComment-682408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
relka 04.06.2005 21:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2005 moze ktoś jeszcze coś poradzi? proszę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34710-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-wodne/#findComment-682859 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 04.06.2005 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2005 Koszt instalacji to ok. 15-20 zł /m2 styropianu z folia alu,rura (dobra a nie shit)jakieś 3-5 zł,klipsy do mocowania jakieś 10 gr/szt,rozdzielacz z szafką ok. 500-800 zł,pompa 300,-,zawór dopuszczający ok. 200,-zł,montaż15-30 zł/m29 w zależności od stopnia trudności i ilości),złączki,odpowietrzniki,zawory-jakieś 100-300zł. Ale to się może zmieniać jak zrobisz na RTL(bez rozdzielacza),lub zrezygnujesz z pompy-korzystając z pompy kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34710-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-wodne/#findComment-682872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
relka 05.06.2005 10:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2005 Mały- dzięki za odpowiedź Nareszcie mi się coś rozjaśniło Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34710-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-wodne/#findComment-683100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
