adi102 05.06.2005 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2005 Witam Nurtuje mnie pytanie, na które na pewno znajdzie się ktoś, kto zna odpowiedź. Dziesięć dni temu miałem zrobione wylewki. Przed ciepłym długim weekendem. Wydaje się, że ładnie to schnie. Czy /ewentualnie kiedy/ mogę rozpalić kominek (z płaszczem wodnym) i puścić ciepło do podłogówki? Chciałbym przyśpieszyć w ten sposób proces schnięcia wylewek i tynków, tylko czy aby nie zaszkodze posadzkom? Wczoraj załamał mnie wykonawca gładzi gipsowym. Twierdzi, że jest tak dużo wilgoci, że jeszcze min. miesiąc nie może tego robić. Plan mam taki: ogrzewać będę kominkiem, wietrzyć... i skrócę ten miesiąc. Dobrze myślę? Już zaczynać? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34724-kiedy-uruchomi%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slack 05.06.2005 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2005 Dziesięć dni temu miałem zrobione wylewki. Przed ciepłym długim weekendem. Wydaje się, że ładnie to schnie. Czy /ewentualnie kiedy/ mogę rozpalić kominek (z płaszczem wodnym) i puścić ciepło do podłogówki? Chciałbym przyśpieszyć w ten sposób proces schnięcia wylewek i tynków, tylko czy aby nie zaszkodze posadzkom? Wczoraj załamał mnie wykonawca gładzi gipsowym. Twierdzi, że jest tak dużo wilgoci, że jeszcze min. miesiąc nie może tego robić. Pozdrawiam Beton ma związać, a nie wyschnąć !! Wykonawca miał rację. Pownieneś poczekać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34724-kiedy-uruchomi%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-683055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
blask 05.06.2005 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2005 pewnych procesów technologicznych nie można skrócić. Czas wiązania betonu to 28 dni. proponuję nie przegrzać wylewek bo to może spowodować spękanie. proponuję zapewnić wylewkom optymalne warunki dojrzewania czyli temperaturę ok. 21 stopni i odpowiednią wilgotność (zalecane otwieranie okien).W przypadku, jeśli do betonu zostały dodane domieszki uplastyczniające lub przyśpieszające wiązanie, to taki beton często uzyskuje nawet 70% wytrzymałości już po 7 dniach i wtedy te procesy można przyśpieszyć, ale nie polecam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34724-kiedy-uruchomi%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-683066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adi102 05.06.2005 10:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2005 O.K. Poczekam więc... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34724-kiedy-uruchomi%C4%87-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%99/#findComment-683103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
