Asiulek 06.06.2005 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2005 W ubiegłym tygodniu gazownicy doprowadzali rurkę gazową do kotłowni i przy spawaniu zachlapali terakotę jakimś płynem. Pół soboty próbowałam zmyć to ustrojstwo z podłogi, czym tylko się dało. Nic tego nie zmywa ani benzyna ekstrakcyjna ani płyn do mycia silników nie wspomnę już o zwykłych środkach czystości. Pomocy podłoga świeżo ułożona i pomimo, że to tylko kotłownia chciałabym, aby było tam czysto i przyjemnie a te plamy wyglądają tak jakby ktoś w brudnych butach nadeptał. Może ktoś wie, czym to można domyć. Będę dozgonnie wdzięczna za pomoc. Przestrzegam też innych, niby błahostka a tyle kłopotu, najlepiej zawczasu wszystko zabezpieczyć nawet przed banalnym zaczytywaniem liczników. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34781-pomocy-plamy-po-spawaniu-na-terakocie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 06.06.2005 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2005 No jak już benzyna nie poszło to będziesz miała niezły bal z tymi plamami. Przypuszczaknie wrzarło się w strukturę glazury (a może to gres ?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34781-pomocy-plamy-po-spawaniu-na-terakocie/#findComment-684404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asiulek 06.06.2005 12:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2005 to jest gres a czy to coś zmienia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34781-pomocy-plamy-po-spawaniu-na-terakocie/#findComment-684596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 06.06.2005 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2005 No właśnie gres nieszkliwiony bardzo ładnie przyjmuje takie plamy i ich nie oddaje niestety.Obawiam się, że wlazł w strukturę gresu i po zawodach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34781-pomocy-plamy-po-spawaniu-na-terakocie/#findComment-684604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matth 06.06.2005 18:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2005 Niestety ,poplamione plytki do wymiany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34781-pomocy-plamy-po-spawaniu-na-terakocie/#findComment-685379 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 06.06.2005 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2005 Glazure, terakote, gres, szkło (szyby, lustra) trzeba chronić przy spawaniu, cięciu szlifierką metalu (odpryski). Gorące drobiny wtapiają się nieodwracalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34781-pomocy-plamy-po-spawaniu-na-terakocie/#findComment-685417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asiulek 06.06.2005 19:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2005 no to pięknie nie są to gorące drobiny tylko plamy jakby po smarze ponoć to płyn do spawania czy coś takiego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34781-pomocy-plamy-po-spawaniu-na-terakocie/#findComment-685597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sp5es 06.06.2005 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2005 Benzyny to rozpuszczalniki niepolarne.Spróbować inna klasą - aromatycznymi - np. ksylen lub tzw. do wyrobow styrenowychlub polarnymi np. aceton , metylo etylo keton trudno jest radzić jak nie wiadomo co jest źródłem pobrudzeń. Są też takie mieszanki rozpuszczalników pod fantazyjnymi nazwami do .... tego lub ...tego. Jak nie rusza jedno, może pojdzie drugie. Można też spróbować TRI (trójchloro etylen), ale trudnio dostać, bo robi dziurę ozonową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34781-pomocy-plamy-po-spawaniu-na-terakocie/#findComment-685693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Janussz 06.06.2005 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2005 Tak sobie myślę co to za płyn do spawania?Może to zwykłe mleko wapienne wylało się im z wytwornicy? Jeżeli plamy są białego koloru to jest to o czym myślę. Ocet na to pomaga. Albo są takie płyny Atlasa do czyszczenia glazury, terakoty z zapraw. Wapno też jest składnikiem zaprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34781-pomocy-plamy-po-spawaniu-na-terakocie/#findComment-685790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Asiulek 07.06.2005 06:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 Wielkie dzięki za porady.Białe to to nie jest raczej szare jak po zabłoconych butach.Sprawcy całego zamieszania mają przyjść i spróbować to wyczyścić a jak nie to poniosą koszty kucia i ponownego układania gresu. Wygląda to na tyle fatalnie, że nie widzę innego rozwiązania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34781-pomocy-plamy-po-spawaniu-na-terakocie/#findComment-686159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RyMario 07.06.2005 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2005 Wielkie dzięki za porady. Białe to to nie jest raczej szare jak po zabłoconych butach. Sprawcy całego zamieszania mają przyjść i spróbować to wyczyścić a jak nie to poniosą koszty kucia i ponownego układania gresu. Wygląda to na tyle fatalnie, że nie widzę innego rozwiązania. Asiulku, sprobuj jeszcze wziac jakasspecjalistyczna firme sprzatajaca. Mi na przyklad taka jedna sprzatala mieszkanie razem z czyszczeniem dywanow z wywabianiem plam z lozka. Ci, ktorych znam myja tez samochody jakimis dziwnymi srodkami a takze czyszcza tapicerki. Sprobuj zadzwonic do takiej firmy. pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/34781-pomocy-plamy-po-spawaniu-na-terakocie/#findComment-687043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
