Czy w kotłowni na eko-groszek wystarczy komin z cegły pełnej czy też powinien być jakiś wkład?
Jaką instalację Co trzreba rozprowadzić miedzianą czy z tworzywa. Ta pierwsza jest droższa, ale za to odporna na wysoką temperaturę. Co myślicie jak macie u siebie.
https://forum.murator.pl/topic/34803-eko-groszek-komin-i-co/
To produkt (kocioł) decyduje jaki komin. Jeżeli producent podaje temperaturę spalin w granicach 200st.C lub więcej, to wystarczy zwykły murowany komin z cegły (tylko nie klinkieru wyprowadzonego na zewnątrz kilka metrów), na poddaszu ocieplony.
Na drugie pytanie sam sobie odpowiedziałeś :D .
https://forum.murator.pl/topic/34803-eko-groszek-komin-i-co/#findComment-684831
Ponad dach rzeczywiście wystaje komin z klinkieru (jest gorszy w jakiś sposób?)
O instalacji rzeczywiście trochę sobie sam odpowiedziałem, ale chodzi mi o to czy ta z tworzywa jest bezpieczna (nieawaryjna).
https://forum.murator.pl/topic/34803-eko-groszek-komin-i-co/#findComment-688877
ja mam z tym własnie problem, bo komin trzeba zbudowac już, a kocioł to późniejsza sprawa i teraz przy okazji budowy komina jeszcze nie wiem jaki bedę mial kocioł , ani nie wiem ja jaki rodzaj ogrzewania się zdecyduję , w projekcie jest gaz z butli, tyle że drogo ...też myślę o takim kotle z podajnikiem..
https://forum.murator.pl/topic/34803-eko-groszek-komin-i-co/#findComment-688910
Sorki. Ja też nie wiem na jaki kocioł się zdecydujesz :D .
I co można poradzić? Rób komin dla paliwa stałego. Większy zawsze można zmniejszyć.
Klinkier nadaje się na elewację, a nie komin. No chyba, że zwykła pełna cegła jest wewnątrz, a elewacja komina z klinkieru. Klinkier jest mało nasiąkliwy. Komin (materiał z którego jest zrobiony) we stępnej fazie palenia w kotle powinien wchłonąć wodę w siebie. Potem pod wpływem temperatury ta wilgoć z niego odparuje. Klinkier nie ma takich możliwości. Woda po nim spływa jak po kaczce. Efekt: plamy na kominie, tzw. wykwity ponizej tego klinkieru, a czasami i na nim w miejscu spoin.
Klinkier, to wkładka na bank.
https://forum.murator.pl/topic/34803-eko-groszek-komin-i-co/#findComment-688960
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
